У меня такой вопрос ? У меня есть видеоняня и рации (446мГц)возможно ли переделать рации под передатчик и приемник или переделать видеоняню. Возможно сделать усилитель для рессивера на 2,4GH и для передатчика?
передатчик то переделать возможно,а вот приёмник нет,да я и смысла не вижу.есть же телевизор.если надо принимать чем то 2.4ггц то сделай себе конвертер к телевизору,кстати там же и УВЧ прилепи.а на самом деле вопрос немного скомканый,я не понял что нужно получить в итоге?
Ну а дальность будет хорошая? Ни кто не хочет попробывать сделать такой передатчик из рации ведь и дальность по моему будет не плохая. Я просто еще не набрал столько теории
Если увеличивать дальность радионяни, то появится риск не успеть добежать до ребенка . Диапазон 2,4Г не рекомендован для разгона ибо понту с него нету.
Как я уже говорил у меня есть рация Voxtel mr 160. На телевизоре я настроил примерно такую же частоту и при нажатии на кнопку вызова на телевизоре становится синий экран а когда отпускаю появляются помехи. Можно как нибудь приципить камеру к рации? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
можно можно...нужно собрать модулятор от сушкиного девайса на паве и промодулировать им выходной транзистор в рации.в девайсе кстати так же сделано.только знай,дальность понизится процентов на 30...там как будет амлитудная модуляция,она даёт потерю в мощности
А какой смысл рацию потрошить из-за оконечного каскада.По-моему лучше видеоняню раскачивать по мощности.Только не понятно на какую частоту она:на 1,2 или на 2,4?
Пользователь №: 6719
QUOTE (REKIN @ Apr 22 2008, 10:28 PM)
QUOTE (anode @ Apr 22 2008, 10:17 PM)
Так это сам автор захотел модулировать рацию видеосигналом...
ну тогда переделывай что менее жеалко или что проще.думаю что у рессиверу надо собрать ВК или логопериод. и никаких увч не надо...хотя не знаю что там за ситуация
Есть прекрасная прога по расчету антенн расчитываешь ягу на нужную частоту размеры исходя из имеющихся материалов, петлю согласующую,кабель нужен хороший оплетка и фольга желательно чистая медь чтоб была, ставишь передатчик рядом с антенной , видео сигнал подводишь по любому кабелю.На премной стороне то же самое и дальность три четыре километра обеспечина при условии прямой видимости между антеннами. Радио волны частотой 1200 или 2400 мГц распространяются прямолинейно и даже оконное стекло вносит затухание не говоря уже о деревьях и домах. Представь себе фонарик светодиодный и мощный прожектор с галогенкой если ты это все дома разместишь то ни кто кроме соседей не увидит ни то ни другое , а если вынесишь на крышу то увидят далеко, антенна это рефлектор в твоем фонарике. Мощность тут не главное и с усилителями париться нет смысла тем более использовать рации для передачи видео. Во первых частота не та , во вторых полоса для звукового канала в рации от 300 до 3000 Гц а чтобы передать видео сигнал нужно в десятки раз болше и усилитель должен работать в других режимах тоесть передавать всю эту полосу частот без искажений. Так что эксперементируйте с антеннами - это единственный правильный путь! Да к стати петлю нужно расчитывать с учетом коэффицента укорочения волны в кабеле для RG6/U 75 Ом он равен 0.82 меньше соплей, точнее расчеты и все заработает! К стати саму "ЯГУ" (волновой канал) паял из проволоки диаметром 4 мм элементы и траверсу делал из одинаковой проволоки и спаивал вместе оловом предварительно нарисовав на бумаге шаблон с точными размерами элементов потом приклеил клеем нарезанные элементы сверху приложил траверсу все пропаял 7 элементную антенну можно сделать за пол часа. Логопериод делать сложнее . Узнай только точно частоту своей "батвы" там каналы через 40 мГц идут если на 1.2 на 2.4 не знаю. короче точно нужно ввести частоту в прогуи указать . что собираешься крепить без изолирующих прокладок т е паять.
Это сообщение отредактировал V205 - Apr 23 2008, 07:11 PM
Можно приципить усилитель к видноняньке? А передатчик (мне главное чтобы все это не было громоздким) усилить чтобы было все в миниатюре. Ну чтоб сидел я на лавочке и видел картинку с пятого этажа а то помехи идут и максимум до третьего ловит
Еще раз повторяю с усилителем будет геморой всякие возбуды и т д антенну на болкон напрвленную и на приемник то же и все получится на 1.2 антенны маленькие а на 2.4 вообще игрушечные получаются джлина элементов не более спичечного коробка
1-Увеличение мощности не влияет на увеличение дальности пропорционально 2- Помимо основного сигнала усилитель дает кучу гармоник и помех 3-Увиличивается пропорционально мощности или даже в большей степени потребляемый ток 4-на частоту 1.2 или 2.4 гГц в домашних условиях без приборов собрать и настроить усилитель не реально! сейчас в продаже появилось много микросборок ВЧ модулей , усилителей нужно точно подобрать входное -выходное сопротивление, уровень входного сигнала. полосу частот, класс усилителя для видео он должен быть класса "А" тоесть линейно усиливать сигнал во всей полосе частот. Ни какую рацию или прочую хрень для этого приспособить не удасться.
Это сообщение отредактировал V205 - Apr 23 2008, 07:50 PM
Предлагаю идею с камерой для сдачи экзаменов. Я подруге делал в медальон и настроил резкость все отлично видел разборчивый текст. Сами посудите не надо шептаться просто поднес листок и водишь в верх и вниз. Поэтому я и спрашиваю как усилить без антены и чтоб без помех а то когда передатчик от видеоняни берешь в руки начинаются помехи и заметно сокращается дальность. Может кого то вдохновит эта тема?
Пользователь №: 30163
Место жительства: украина
QUOTE (adidas612 @ May 11 2008, 12:14 PM)
Чего водишь вверх- вниз , листок , камеру или подругу ? И где монитор , если камера в медальоне , в телефоне что-ли ?
Это сообщение отредактировал vodolaz - May 11 2008, 04:14 PM
Пользователь №: 18931
он имеет ввиду, камеру в виде медальона вешаешь на подругу, которая сидит на экзамене, а где нибудь рядом помошник с телеком стоит и смотрит номер билета.
QUOTE (михалыч2 @ May 11 2008, 06:56 PM)
То есть абсолютное дополнение к твоей "раскуроченной" гарнитуре . Получается что и микрофон уже не нужен с усилителем . Молча водишь медальоном или пуговицей минуту и получаешь ответы , а если взять сурдопереводчика к монитору ( по губам преподавателя читать ) то и он-лайн отвечать на дополнительные вопросы . Наверное это будет первый в мире комплекс для сдачи экзамена по любому вопросу и по любому предмету без малейшей подготовки , даже языки стран юго-восточной Азии прокатят . Если камера с аудиоканалом , то отпадает потребность в сурдопереводчике и опять же не надо тебе усилитель мудрить . Кстати , как успехи на этом поприще ?
