Привет всем! У меня к вам возникло несколько бредовых вопросов: 1)А зачем новой схеме применен подстроечный резистор? 2) Номиналы конденсаторов в схеме и на разводке существенно различаются какими парамертами руководствоваться? 3) и подойдет ли такой дисплей? http://www.chip-dip.ru/library/DOC000243462.pdf Мне подключать его по пинам один в один? И нужно ли питание подавать на ещё 2 контакта +и- на передней панели? 4) и последний вопрос: какая емкость конденсатора между GND 3202 и +5? Заранее спасибо за ответы!
Это сообщение отредактировал Левашов - Apr 19 2009, 11:41 AM
Привет всем! У меня к вам возникло несколько бредовых несколько вопросов: 1)А зачем новой схеме применен подстроечный резистор? 2) Номиналы конденсаторов в схеме и на разводке существенно различаются какими парамертами руководствоваться? 3) и подойдет ли такой дисплей? http://www.chip-dip.ru/library/DOC000243462.pdf Мне подключать его по пинам один в один? И нужно ли питание подавать на ещё 2 контакта +и- на передней панели? 4) и последний вопрос: какая емкость конденсатора между GND и +5? Заранее спасибо за ответы!
ЖКИ если хочешь как у автора большой то вот эти DV16210 BC1602E WH1602L SC1602E и наш русский MT-16S2R
По поводу подстроечного резистора он нужен для подстройки показания тока с эталлоным амперметром.
А какой резистор стоит между эмиттером и базой КТ825Г? На схеме нету! И кто ещё поможет разжиться цеклёвкой кт315 и кт814. Заранее спасибо!
КТ3130 SMD или кт 315. На счет цоколевки вот здесь ищи http://gete.ru/post_1180208719.html или www.google.ru И ЕЩЕ хотел сказать посмотри даташит на твой ЖКИ BC1602A прежде чем ставить обрати внимание на выводы ЖКИ, они отличаються от ЖКИ автора. У твоего ЖКИ порядок такой номера выводов начинаються с 1 по 16
у автора с 14 по 16 (14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,15,16) будь внимателен
Это сообщение отредактировал EXTRAPIC - Apr 21 2009, 07:28 AM
Про транзистор я понял, но я спрашивал про РЕЗИСТОР. и у меня не BC1602A а WH1602A
Всем здравствуйте. Хочу себе сделать, НО нигде никто так и не указал КОНКРЕТНУЮ МАРКУ ЭНКОДЕРА!!! (Ксати видел 1 в 1 то же изделие на другом сайте и там нет описания энкодера). Хоть подскажите где купить...
Автор, а подскажи, пожалуйста, что у тебя за трансформатор, какое переменное напряжение на вторичной обмотке? И также интересует что за диоды использовались для моста?
Это сообщение отредактировал volhv-alex - May 19 2009, 09:48 AM
Собрал данный проэкт, но при включении питания на дисплее видны только чёрные квадраты, при выключении(во время затуханя дисплея) видны показания. Что необходимо предпринять? Дисплей WH1602A. Заранее спасибо.
Переменный резистор 2-10ком включаешь между питанием и массой, а средний вывод подключаешь к 3 ножке дисплея и крутишь пока не установишь нормальную контрастность.
Пользователь №: 42288
Место жительства: Сибирь
Наконец и я сподобился!!!!!!!!!!! Одним словом автору огромное СПС за данный проэкт, собирайте не пожалеете! Запустился практически сразу(подрегулировал контрастность дисплея). Правда схема пока без защиты, не держит напругу-кажется спалил 825-й, найду буду добивать схему. Все заявленные автором характеристи прибор выполняет. По адрессу: http://narod.ru/disk/10066182000/%D0%91%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%20BLAZE.zip.html видно как точно можно настроить БП. Правда файл весит 16 мегов. Дальше хочу попробовать колесико от мышки взамен энкодера, и еще может кое-что
Колесико от комп.мышки оказалось работает ничють не хуже покупного энкодера. Если не ошибаюсь там стоит тоже механический энкодер. Видео работы здесь : http://www.youtube.com/watch?v=AO5uz3z620w
не совсем хорошая схема, во первых для цепец регулировки лучще иметь отдельную обмотку, и по выходу лучще делать на полевиках т.к намного меньше греться будут!
Собрал девайс,не регулирует напряжение,на порт а поставил подтягивающие резисторы,энкодер стоит PEC12-4220F-S0024,пробовал еще один от муз центра,я в тупике.....
