Зарегистрированных: 88760
Последним зарегистрирован: zasranets
 Всего: 593
 Гостей: 590
 Пользователей: 3
ifa evgen250 vbifvbif
Страницы: (19) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Блок питания с микроконтроллерным управлением
Exeland
Сообщение: # 180600   Feb 3 2009, 01:48 PM
Пользователь №: 6739
Место жительства: Чувашия
Проверил последовательность переключений получил следущее:
в одну сторону:
S1 S2
0 0 - устойчивое положение
0 1
1 1 - устойчивое положение
1 0
0 0
в другую сторону:
S1 S2
1 0
0 1
0 0
Vlad399
Сообщение: # 180853   Feb 4 2009, 08:00 PM
Когда я покупал энкодер, проверять на соответствие условиям, указанным на схеме не стал, а выбрал по устраивающему меня размеру и наличию кнопки. Дома проверил прозвонкой. Оказалось, что оба оба контакта девайса нормально размкнутые, при повороте туда-сюда соответствующая пара выдаёт импульсы. В обсуждаемом БП работает нормально. Думаю, и мышиное колесо будет работать.
Exeland
Сообщение: # 180994   Feb 5 2009, 03:27 PM
А какая частота ШИМа в данном девайсе?
Хочу попробовать собрать анолог на AtMega8.
Предполагается использовать внутреннее АЦП для контроля тока и напряжения; два энкодера от мышек - для регулировок напряжения и тока; в качестве дисплея - семисегментки. В качестве источника питания - импульсник от компьютерного БП.
mura
Сообщение: # 181171   Feb 6 2009, 11:30 AM
Пользователь №: 35234
Ребята, а где сам предмет обсуждения?
Exeland
Сообщение: # 181198   Feb 6 2009, 01:31 PM
Предмет обсуждения:
Блок питания
Это сообщение отредактировал Exeland - Feb 6 2009, 01:32 PM
Vlad399
Сообщение: # 181843   Feb 9 2009, 08:00 PM
Спешу поделиться радостью. Сегодня получил заказанные АЦП mcp3202, вставил в БП и все заработало!!!! Blaze оказался прав!
Всем спасибо!
yorgiman
Сообщение: # 182353   Feb 11 2009, 10:52 PM
Пользователь №: 22866
Место жительства: харьков
кто собирал этот девайс делайте фотки, выкладывайте, спасибо заранее
maller
Сообщение: # 182991   Feb 15 2009, 12:15 PM
Нашел замену MCP3202
-mark-
Сообщение: # 183142   Feb 16 2009, 02:01 AM
Пользователь №: 26383
QUOTE (blaze @ Jan 4 2009, 01:44 AM)
Однако мне частенько приходится питать этим БП передатчики по 5 ватт и более с включеной в них антенной . От такой "наглости" у АЦП частенько " уносит крышу " ,
ув.Blaze, не могли бы вы рассказать чуть подробнее, как именно "уносило крышу": АЦП давал неверное значение в результате преобразования или он вообще на команды никак не реагировал? А на работу самого PICF628 передатчик не оказывал влияния?
Это сообщение отредактировал -mark- - Feb 16 2009, 07:02 PM
михалыч2
Сообщение: # 183155   Feb 16 2009, 08:13 AM
Пользователь №: 18931
QUOTE (maller @ Feb 15 2009, 01:35 PM)
она ещё дороже, но она есть в магазинах, но точно ли она подойдет?
я бы тогда БП собрал бы на ней
кстаи, пойдёт вот такой энкодер?
Это сообщение отредактировал михалыч2 - Feb 16 2009, 08:26 AM
blaze
Сообщение: # 183168   Feb 16 2009, 10:12 AM
Пользователь №: 1751
Я не знаю подойдет ли эта микросхема ( не пробовал ) .
Энкодер должен подойти .
"Крышу уносило" очень просто - БП переставал показывать ток и напряжение .
Нули на дисплее .
Видимо нужно ставить по питанию какие нибудь дроссели .
А проще всего не питать передатчики более ватта с включенной антенной .
На контроллер влияния не обнаружено .
С ув blaze/
ВС Черномырдин .
Cava_cd
  Сообщение: # 183840   Feb 18 2009, 04:24 PM
Пользователь №: 43609
Собираю сия чудо! Если все довиду до ума выложу фото!
Сталкнулся с такой проблемой как описывали выше типа нерабочий АЦП.! долго долго думал что такое все перемерял все внорме уже растроился что надо новый покупать стоит он в киеве 20 грн. Сел я и кручу ручку туда сюда супер на тестере все ок регулировка идет нормально а на экране все по максимуму, и вдруг вижу цифры на экране начали уменьшатся оказывается прикол был в том что регулировка у меня была от 0 до 1 вольта при 1 вольте показывало 40 В я сразу переменник в цепь 15комного сопротивления отрегулировал и все пошло!
Cava_cd
Сообщение: # 183841   Feb 18 2009, 04:28 PM
Подскажите пож столкнулся с таким приколом в холостую все ок а при нагрузке доходит до 3.3 вольт и все останавливается дальше крутиш ручку а напряжение не увеличивается нагрузку убрал все пошло!!???? Как проверить и что делать???? транс намана 24 В 6А !!! icon_cry.gif icon_cry.gif mol.gif mol.gif
shost
Сообщение: # 184129   Feb 19 2009, 11:51 PM
QUOTE (Cava_cd @ Feb 18 2009, 05:48 PM)
Смотри блок защиты от КЗ.
R2-D2
Сообщение: # 184900   Feb 23 2009, 07:30 PM
Пользователь №: 14503
Скажите пож. а можно ли вместо АЦП MCP3202 прикрутить MCP3204 (первых нет в продаже!)
Come to the dark side....We have cookies
(Darth Vader)
vgb
Сообщение: # 185152   Feb 25 2009, 11:13 AM
Извините. О каком устройстве идет реч, непонятно. Пробежался по ветке нигде не нашел ссылку на сабж.
walera
Сообщение: # 185155   Feb 25 2009, 12:08 PM
Пользователь №: 16808
QUOTE (vgb @ Feb 25 2009, 12:33 PM)
yorgiman
Сообщение: # 185964   Mar 1 2009, 07:41 PM
http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name=104080302&page=0 какой из этих дисплеев подойдет??????? да кстати кто собирал это устройство до конца???????? или почти собрал?? дайте номер аськи или телефон , с автором конечно легче связаться , но не хочется его тревожить)
Это сообщение отредактировал yorgiman - Mar 1 2009, 08:06 PM
Vlad399
Сообщение: # 186002   Mar 1 2009, 09:18 PM
Любой, у которого в обозначении есть 1602 и тип контроллера: S6B0066U (HD44780)
pavel-pervomaysk
Сообщение: # 186025   Mar 1 2009, 10:26 PM
pavel-pervomaysk
Сообщение: # 186027   Mar 1 2009, 10:27 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1421 )
Присоединённый файл  Voltmeter_44780.hex
avr123
Сообщение: # 186988   Mar 6 2009, 11:14 PM
Пользователь №: 8980
QUOTE (pavel-pervomaysk @ Mar 1 2009, 11:46 PM)
Думаю в схеме не хватает резисторов от выводов 3(5) на опорное напряжение, аналогичных сумме резисторов 15 кОм и подстроечника подключеных к входам 2(6).
pavel-pervomaysk
Сообщение: # 186993   Mar 6 2009, 11:26 PM
Все перечисленное подстраивается в конкретном устройстве
EXTRAPIC
Сообщение: # 189676   Mar 22 2009, 09:28 AM
С измерением напряжение разобрался.
Но измерения тока не подбираються выше 3 ампер (100kOm и 1kOm)все номиналы перепробовал более 100 kOm доходят до 3 ампер и все хотя измерения проводилось последовательно с эталлоным амперметром (нагрузка была 8 ампер). st.gif
А только убавляются то есть можно подобрать от 3 до 1 ампера.Как будто ограничение стоит до 3 ампер.
измеряемые нагрузки малые до 3 ампер в основном показывает точно.
Защиту не собирал.
Запитывал от БП компа лабораторный
Это сообщение отредактировал EXTRAPIC - Mar 22 2009, 09:29 AM
EXTRAPIC
Сообщение: # 189974   Mar 23 2009, 01:32 PM
QUOTE (EXTRAPIC @ Mar 22 2009, 10:48 AM)
Защиту не собирал.
Picap
Сообщение: # 192134   Apr 5 2009, 12:06 PM
Пользователь №: 42288
Место жительства: Сибирь
QUOTE (Vlad399 @ Mar 1 2009, 10:38 PM)
Скажите, а LCD 2х8 есть возможность сюда воткнуть. Просто есть такой индикатор, очень хочется сюда его пристроить.
И ещё, кто-нибудь все таки делал этот БП с "колесиком" от мышки взамен энкодера, как в работе себя ведет?
blaze
Сообщение: # 192289   Apr 6 2009, 09:14 AM
Извините за невнимание ... Занят бываю очень ...
Предел тока , насколько мне не изменяет память - 4, 096 А .
В любом случае его можно посмотреть подав максимум напряжения на ту часть АЦП , что меряет ток .
По поводу колесика от мыши ничего не могу сказать - не пробовал .
2 х 8 дисплей Вы же уже прикрутили . Чего не устраивает то ?
С ув blaze/
ВС Черномырдин .
Picap
Сообщение: # 192343   Apr 6 2009, 01:21 PM
QUOTE (blaze @ Apr 6 2009, 10:34 AM)
С ув blaze/
Дело в том, что этот индикатор стоит в этом модуле: http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0055
Собрал к нему блок питания, ну не нравится мне в нем этот переменный резистор nono.gif
Хотелось-бы выдрать оттуда индикатор и попробовать в Вашем блоке питания.
Тямы не хватает, вот и спрашиваю, возможно-ли это.
Заранее спаибо за любые ответы
EXTRAPIC
Сообщение: # 192757   Apr 8 2009, 09:12 PM
С ув blaze/
На самом деле такой ток он не измеряет. Как максимум 3.05 Ампер.
Exeland
Сообщение: # 193968   Apr 14 2009, 02:29 PM
Рад похвастоться.Недавно собрал аналогичный БП на Atmega8, семисегментках в роли энкодера использовал энкодер мыши. Только защиту по току пока нормально не реализовал.
Настройки темыСтраницы: (19) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
