типа того- OziExplorer Track Point File Version 2.0 WGS 84 Altitude is in Feet Reserved 3 0,2,255,OziCE Track Log File,1 0 55.4285167, 37.5184733,0, 602.4,38722.4554398 ,050106,105552.165 55.4285367, 37.5186067,0, 596.8,38722.4557523 ,050106,105619.163
Какую програмку?
ну и платка, кому надо, прошивку и образцы треков прилеплю на неделе
А какие цифры и за что отвечают 52.4285167, 37.5184733,0, 602.4,38722.4554398 ,050106,105552.165 55.4285367, 37.5186067,0, 596.8,38722.4557523 ,050106,105619.163 в каких цифрах координаты
602.4 высота, я ее нафиг не использую и тупо ставлю все время одно и тоже число
38722.4554398 зашифровано время и дата в формате делфи как расшифровать не знаю и не заморачиваясь ставлю одно и тоже(неправильно но в этом случае прокатывает) для ОЗИ надо тестить
050106 дата- ставлю реальную
105552.165 время -ставлю реальное
Это сообщение отредактировал aves - Jan 11 2010, 10:37 AM
Пользователь №: 15892
Место жительства: Новосибирск
описание работы трекера входные данные-NMEA скорость 9600
при подаче напряжения моргают оба светодиода провал инициализации через некоторое время (порядка двух мин.) загорится красный и выполнение програмы остановится. при успешной инициализации три раза зеленый(инициализация пройдена и созданы времменные файлы) раз в сек. красный(в данных успешно обнаружена строка $GPRMC но координаты еще =0, идет захват спутников) одновременно красный и зеленый(спутники захвачены, определена текущая дата и созданы основные файлы) далее один из вариантов(раз в сек) 1 красный- потеря связи 2 зеленый- запись координат на флешку 3 оба одновременно - стоим на месте, скорость менее 100м/ч, координаты на флешку не пишутся.
для завершения работы- нажимаем на кнопку, удерживая ее дожидаемся когда загорится красный.
получаем на флешке 3 файла. 1 справочный, 2 для гугля 3 для ДубльГИС возможно он пойдет для ОЗИ (надо тестить)
На счет дуль гис заметил что на данные в фаиле plt не реагирует 050106,105552.165 то есть как бы не иземенял время и дата береться по формату делфи точнее не делфи если граматно это формат windows и все от этого времени считаеться в нашем примере это число 38722.4554398 пока не добил его времени нет сегодня вечером попытаюсь. еще одно но на счет дубль гиса конечно можно все време передовать данные на флеш типа вот так 52.4285167, 37.5184733,0, 602.4,38722.4554398 ,050106,105552.165 но есть маленькое но нельзя посмотреть где в какое врремя находился обьект например пол часа назад или час так как когда мы шелкаем по треку отображаеться полное время всего пути. Так вот идею проста как мир просто например каждые 5 минут закрывать трек строкой 52.4285167, 37.5184733,1, 602.4,38722.4554398 ,050106,105552.165 и заносить опять уже новый трек 2.4285167, 37.5184733,0, 602.4,38722.4554398 ,050106,105552.165 с этой же места и дальше. То есть все просто у нас получаеться есть трек и временные отрезки которые помеченные временем 5 минут то есть с точность в 5 минут мы можем знать где находиться обьект можно сделать и минуту какому как важно конечно
Хотел вот спросить по компилятору BASCOM_AVR есть ли у него операторы деления и вычитания., а только начил изучать этот компилятор. И еще есть возможность точнее функции перевода числа в строку и на оборот
Это сообщение отредактировал Genya1981999 - Jan 12 2010, 10:46 AM
Подскажите что можна сделать чтоб обезпечить стабильность по питанию, модуль питается от батареи но то хочет ловить то нет, если подставляю конденсатор в 1000мкф по питанию то процент того что словит становится больше. Результат один и тотже что с антеной что без нее(модуль с встроеной антеной, но применяется и внешняя активная(надоело бегать к окну).
какое напряжение и емкость батареи? По питанию очень желателен стабилизатор напряжения в пределах от 3.0 до3.3в. Менее 3.0в могут начаться глюки. Первой глючит флеха. У моего приемника при снижении питания заметно падает чувствительность(думаю не только у моего). Мега (128L) тянет до последнего. Кстати флеха при работе менее 2.8в (по крайней мере моя) уходит в нервану, и нифига ее не может отформатировть кроме фотика. Он меня несколько раз спасал. От 12в питал по разному и LM317 -3.1в , и кренкой до 5 вольт а далее LP2950-3.3в. Вобщем нужен стабилизатор питания на 3.0-3.3в однозначно. Наверно разведу платку с LP2950 и задействую ее ногу, информирующую о снижении питания ниже порога стабилизации. Заведу ее на порт меги и буду следить за снижением питания. Но всеравно от батареек питать накладно. большой ток потребления.
подскажите ! ставлю стабилизатор L78L33A в корпусе TO-92 от батареи 3,7В 1020мАч на выходе 2,6В , вместо батареи подключаю БП 5В стабилизирует как положено 3,3В я так понимаю надо для батареи другой стабилизатор? или как быть?
судя по даташиту Dropout Voltage 1.7 V, т.е. штоб на выходе было 3,3в на входе должно быть не меньше 5в подбери диодик с падение 0,7 вольта и запитай через него (естественно подходящий по току) от 3 вольт и мега и флешка и большинство модулей нормально работать будут
Это сообщение отредактировал motozlo - Jan 20 2010, 05:08 PM
Собрано, проверенно, работает. Сей девайс (обозвал его "компас") часть проекта. На первом этапе походить\поездить по городу и оценить точность показа координат и вообщем пощупать своими руками.
Очень понравилась Ваша схема.Как раз на лето в походы то что надо. Не могли бы вы поделится имфо по данному проекту.
Пересмотрел ещё раз схему, представленную в 1 посте от aves. Но увы я не селён в микроконтроллерах. Кто может помочь нарисовать схему с подключенным жк индикатором. И переделать прошивку под вывод данных на жки?
Tod, когда искал что интересное сварганить наткнулся на схему... к ЖПС модулю прикрутили экранчик от мобильника, показывал координаты скорость направление... схема не сложная и прошивка была, погугль должен найти, если увижу еще, то дам ссылку
Al4ee
резистор, да не сильно принципиально, у меня 10ком. можно любой близкий
по фюзам с размаху не скажу, выставляю их в баскоме, а там просто выбираеш из списка. Типа -кварц внешний....... надо или в калькулятор фюзов лезть или даташит читать. или с макета слить и выложить(наверное на праздниках сделаю) там еще в скриншоте (стр.11) не указано, но необходимо убрать фюз совместимости с мегой 103. Он установлен на новом проце по умолчанию. ну а раз люди собравшие выкладывают, значит пашет наверно.
Tod
порою схему и прошивку на мегу8+ГПС+ ж/к 16х2 ссылка основная - http://www.kh-gps.de/ там был пример Einfache GPS-Decoder mit LCD-Displays почемуто у меня сейчас не открывается, но я помоему раньше инфу с этой страницы слил. Надо поискать.
Это сообщение отредактировал aves - Feb 19 2010, 11:36 AM
Tod
Спасибо за ИМФО. Но увы ссылка мертвая,По ходу там просто все проекты закрыты
Понял о чем вы, на YouTube видел проект на экранчике от нокии.Только вот схемы в интеренете я так и не нашел. Зато нашел GPS DEVICE что скажете? Смотрел сам гпс модуль по схеме дорогой очень.Но может можно что то слепить на менее дешёвых модулях используя данную схему?
Это сообщение отредактировал Tod - Feb 19 2010, 04:42 PM
Tod
повторяя конструкцию http://radioded.ru/content/view/101/49/ не забудь, приемник должен ведавать данные со скоростью 4800 Проверь с какой скоростью будет выдавать данные твой приемник. Приемники, которые я юзал, выдают данные со скоростью 9600
прейдется менять в исходнике строку $baud = 4800 на $baud = 9600 и перекомпилировать.
Это сообщение отредактировал aves - Feb 20 2010, 01:05 PM
