Работа через спутники SATCOM
B1000 |
Сообщение: # 839904 Feb 10 2020, 01:51 PM
Пользователь №: 124539
Место жительства: Древнеуральск
QUOTE (Сириус @ Feb 10 2020, 01:36 PM) | QUOTE (Barbos @ Feb 10 2020, 12:30 PM) | QUOTE (Сириус @ Feb 10 2020, 12:12 PM) | Вам физику в школе преподают ????? |
Какая школа, человеку давно за 40. 40см - это 3/8 лямбда.
Кстати, напомните пжлст, в каком разделе школьного курса физики излагается о резонансных свойствах антенн и их согласовании с фидером?
40см - это 3/8 лямбда , на кресты ??? Ну ну вы вместе антенны делайте??
Всё нормально, 3/8лямбдАнутыЙ диполь ! Пока есть такие мастера, мы будем греметь на консерве
btr |
Сообщение: # 839905 Feb 10 2020, 01:59 PM
Почему никто не хочет воспользоваться простой конструкции типа turn style, но с названием cross hair антенна? Там не нужны никакие согласующие шлейфы. Эта антенна дает 10dbi. Расчет дан здесь https://vrtp.ru/index.php?showtopic=9078&vi...ndpost&p=830938Выглядит эта антенна как крестик, но у нее разные длинны диполей для достижения фазового сдвига.
B1000 |
Сообщение: # 839907 Feb 10 2020, 02:16 PM
Попробовать нужно, но пока не до этого. Она конечно интересна на крыше Авто. Нужно экспериментировать. Летом обязательно сделаю экземпляр, посмотрим как он будет дружить с крышей 1,5х5 )))
btr |
Сообщение: # 839915 Feb 10 2020, 04:49 PM
QUOTE (Зи_Эйч @ Feb 10 2020, 02:08 PM) | Откуда здесь взяться фазовому сдвигу? И 10 dbi ? Срочно нобелевку гражданину! Лучше две. |
Согласен, давайте нобелевку дадим автору антенны, вернее тому кто ее популяризировал))). А лучше забьемся на хотябы бутылку виски, что есть там фазовый сдвиг. Просто я хочу две бутылки виски, вторую за 10dbi)). https://www.getfpv.com/ibcrazy-5-8ghz-10dbi...tenna-rhcp.html
Pi3DA |
Сообщение: # 839918 Feb 10 2020, 05:08 PM
Пользователь №: 128861
Место жительства: Ámsterdam
QUOTE (andynvkz @ Feb 10 2020, 05:00 PM) | QUOTE (Pi3DA @ Feb 10 2020, 04:00 PM) |
M7 V2.1 |
Я так полагаю те люди что выкладывали доработки, уже давно зарисовали эту схему
мне не попадалась, может поможет кому да и доработки которые я тут видел, не решают проблемы завала чутья там где оно еще нужно.
Это сообщение отредактировал Pi3DA - Feb 10 2020, 05:12 PM
KeyID: 0xDF2C407E 0F9F6E9AF721AD46FD442292C05862D7DF2C407E
andynvkz |
Сообщение: # 839919 Feb 10 2020, 05:16 PM
Пользователь №: 81369
QUOTE (Pi3DA @ Feb 10 2020, 05:08 PM) | QUOTE (andynvkz @ Feb 10 2020, 05:00 PM) | QUOTE (Pi3DA @ Feb 10 2020, 04:00 PM) |
M7 V2.1 |
А какое у нее вообще чутье в мкв ? такого точно еще никто не говорил )) кстати и замеры Вы делали без кондера на 10pF
Это сообщение отредактировал andynvkz - Feb 10 2020, 05:35 PM
Wago |
Сообщение: # 839920 Feb 10 2020, 05:22 PM
Пользователь №: 129021
Место жительства: СССР
QUOTE (btr @ Feb 10 2020, 01:59 PM) | Почему никто не хочет воспользоваться простой конструкции типа turn style, но с названием cross hair антенна? |
Я так понимаю она узконаправленная, это по типу патча?
AlexEX |
Сообщение: # 839925 Feb 10 2020, 05:57 PM
Пользователь №: 128644
Думал сделать такую, остановила маленькая полоса, около 2% потом антенна выходит из круговой, растут реактивности и ксв. На 2.4 можно, даже на 900 еще вытянуть параметры можно, очень сильно завязаны соотношения длины и диаметров провода ну и симетрирование обязательно.
Pi3DA |
Сообщение: # 839926 Feb 10 2020, 06:06 PM
QUOTE (andynvkz @ Feb 10 2020, 05:16 PM) | QUOTE (Pi3DA @ Feb 10 2020, 05:08 PM) | QUOTE (andynvkz @ Feb 10 2020, 05:00 PM) | QUOTE (Pi3DA @ Feb 10 2020, 04:00 PM) |
M7 V2.1 |
08 Band Set: Narrow на входе: -100dB - 245.5; -107dB - 255.5; -118dB - 265.5; -120dB - 281.5; -128dB - 435.5; измерение на слух, ~20% полезного сигнала, Подключать в сервис монитор обратную связь для полноценного измерения SINAD я не буду)) станций у меня не одна, параметры +/- одинаковые емкость 10 пик ничего не изменит. если устраивает чутье, то вам это всё не нужно мне нужна полка у фсс 240-330 и чутье -128. Это сообщение отредактировал Pi3DA - Feb 10 2020, 06:59 PM
btr |
Сообщение: # 839928 Feb 10 2020, 06:47 PM
QUOTE (AlexEX @ Feb 10 2020, 05:57 PM) | Думал сделать такую, остановила маленькая полоса, около 2% потом антенна выходит из круговой, растут реактивности и ксв. На 2.4 можно, даже на 900 еще вытянуть параметры можно, очень сильно завязаны соотношения длины и диаметров провода ну и симетрирование обязательно. |
Подозреваю, что полоса зависит от толщины элементов, впрочем как и у любой антенны.
Voyager. |
Сообщение: # 839929 Feb 10 2020, 07:13 PM
Пользователь №: 125012
QUOTE (Pi3DA @ Feb 10 2020, 06:06 PM) | QUOTE (andynvkz @ Feb 10 2020, 05:16 PM) | QUOTE (Pi3DA @ Feb 10 2020, 05:08 PM) | QUOTE (andynvkz @ Feb 10 2020, 05:00 PM) | QUOTE (Pi3DA @ Feb 10 2020, 04:00 PM) |
M7 V2.1 |
08 Band Set: Narrow на входе: -100dB - 245.5; -107dB - 255.5; -118dB - 265.5; -120dB - 281.5; -128dB - 435.5; измерение на слух, ~20% полезного сигнала, Подключать в сервис монитор обратную связь для полноценного измерения SINAD я не буду)) станций у меня не одна, параметры +/- одинаковые емкость 10 пик ничего не изменит. если устраивает чутье, то вам это всё не нужно мне нужна полка у фсс 240-330 и чутье -128. |
В приемной части меняется 4 конденсатора и чуйка не хуже аргута.ну и в передающую тоже надо добавить кондеров.полоса получается 249-270.на 70ке уже завал
Vit9xr |
Сообщение: # 839953 Feb 11 2020, 09:47 AM
QUOTE (sacolinha.255 @ Feb 11 2020, 02:53 AM) | Я удовлетворен результатами, водители использовали его в течение многих лет здесь, в Бразилии. |
Так у вас там водители используют 100-200 ватт рации. Там уже все равно какая антенна :D
danhil |
Сообщение: # 839970 Feb 11 2020, 06:35 PM
Пользователь №: 123693
Место жительства: Ив.обл г.Шуя.
106 Регион - Республика Ингушетия
Wago |
Сообщение: # 839979 Feb 11 2020, 08:23 PM
Vit9xr |
Сообщение: # 839980 Feb 11 2020, 08:27 PM
у ГШ голос повыше. У вас уже охота на ведьм :D
danhil |
Сообщение: # 839983 Feb 11 2020, 08:50 PM
QUOTE (andynvkz @ Feb 11 2020, 08:47 PM) | Я извиняюсь, но мне не понятно что Вам всем это даст, когда вы вычислите этого ГШ ? |
начнётся не хилая травля, ну и как вследствии станет тише на каналах.
