 Всего: 599
 Гостей: 590
 Пользователей: 8
ded43 NICK_BNP gyz kc2010 DELAMORTO amidi radiofan PVB
Страницы: (516) 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Closed Topic Новая тема Новый опрос
> Работа через спутники SATCOM
samid
Сообщение: # 617020   Mar 10 2015, 03:15 PM
Пользователь №: 38145
Место жительства: Уссурийск
Фон близкий к промсети, но чуть повыше, и более резкий. Может кстати и цифра быть, на небольшой скорости.
PMEmail PosterUsers Website
L0ki
Сообщение: # 617022   Mar 10 2015, 03:19 PM
Пользователь №: 62824
Или прерывистая передача цифры, для обеспечения возможности TDMA.
Как раз на слух будет как гудение.
Чем на форумах звиздеть, взялись бы за паяло.
Мозг состоит на 80% из жидкости, и мало того, что у многих она тормозная, так некоторым еще конкретно не долили...
waha
Сообщение: # 617031   Mar 10 2015, 04:58 PM
Пользователь №: 34556
Место жительства: валить отсюда надо...
243.625 слабо, очень слабо идут латиносы. Порой забиваются чем то... Или на боковой, не пойму... Сначала шли в ЧМ, потом пропали...
главное отличие свободного от раба-право на оружие.
политический подозреватель
"Недоверие есть первая добродетель гражданина" М. Робеспьер
waha
Сообщение: # 617276   Mar 11 2015, 10:03 PM
На 243 передавать нельзя... Аварийный приемник в ДМВ диапазоне... +- 2.5 мгц, ага smile.gif И только у вояк походу стоит... На гражданских только МВ 121, но нам все равно smile.gif И приемник широкополосный... Чеб с него замутить...
waha
Сообщение: # 617762   Mar 14 2015, 11:10 PM
На следующей неделе приезжает моя 863-я smile.gif Начну опыты с передачей.
Но ни как не могу придумать, как ей шаг уменьшить... Нужен синтезатор 120-180 МГц, управляющий родными ГУНами. Напряжение управления 1-30В по схеме и 21-44 по описанию wacko.gif Где истина-вскрытие покажет.
Описание и комплект схем тут https://yadi.sk/d/BWEaSyM_YNCuR в ПДФе, 43 метра.
С синтезатором то ладно, в сети на данный диапазон схем куча...
Заморочка в чем- при приеме в диапазоне МВ ПЧ , 25МГц,получается из гетеродина 125-178 мгц вчитается частота приема. При приеме в диапазоне ДМВ 1 (220-300) из удвоенной частоты гетеродина вычитается частота приема, в ДМВ2 (300-400) из частоты приема вычитается удвоеная частота гетеродина. ПЧ в ДМВ диаазоне 45 МГц. Как это все безобразие сочленить с внятной индикацией- даже не предполагаю. Ибо в МК ни бум бум.
Плюс ко всему- напряжения , управлющее ГУНом подается одновременно на УВЧ приемника, для перестройки. А в режиме предачи-на ГУНы возбудителя, частота ГУНов возбудителя сравнивается с частотой ГУНа и опрника , 10 МГц, термокомпенсированого, но удвоеного
wacko.gif При этом на ГУНы возбудителя подается примерное напряженое грубой настройки, через 5 МГц, из блока ФД. Ну с ними ладно, там двоичный код, на переключателях сделать можно на крайняк...
Есть еще признаки МВ-ДМВ, формируемые синтезатором, выполненым к133-136, есть невнятный делитель на 8, на 3 193-х... Признаки тож не переключателях сделать можно... Из родного синтезатора не выйдет ничего, его только менять. Там ДПКД на 32 корпусах...
Короче жуть чего там конструктора в далеком 1981 году наизобретали... Благо описание внятное, вот что что, а понятно описывать работу блоков тогда умели.
В общем помощь нужна, господа...
З.Ы. Скрины внятные, читабельные, по 4 метра получаются... После ужатия не понять ничего... Потому схемы и описалово только в архиве по сцыле выше angry.gif
QWERY
Сообщение: # 618914   Mar 20 2015, 02:56 PM
Пользователь №: 15521
Место жительства: Chel
А есть ещё доработка Р-863 под шаг 8.33, с литерой М.
pii7_86
Сообщение: # 618919   Mar 20 2015, 03:30 PM
Пользователь №: 27980
QUOTE (waha @ Mar 15 2015, 12:10 AM)
на какой частоте Вы хотите передавать и на какой частоте можно вас принять через систему?
Это сообщение отредактировал Vit9xr - Oct 27 2019, 12:39 PM
romanetz
Сообщение: # 618922   Mar 20 2015, 04:05 PM
Пользователь №: 99518
Waha, определяйтесь со схемой синтезатора, если там исходники прошивки есть, поправлю
https://github.com/romanetz
Linuxcnc project contributor
waha
Сообщение: # 618964   Mar 20 2015, 08:08 PM
QUOTE (pii7_86 @ Mar 20 2015, 04:30 PM)
Что долго едет моя рацейка... думаю в понедельник приедет все же, руки чешутся.
Передача, с земли 270-320, прием 240-270. По сути поиск транспондеров думаю будет выглядеть так- приемник на ,допустим, 245.800 со своей антеной и передача на 33,40,41 выше...Но на частоте передачи толку меня ловить, антенна узконаправленая, мощность небольшая.
частоты буду определять эксперементально... Но думаю прийдется толлить латиносов... До постройки синтезатора в любом случае через стандартный 25кгц...
Скорей всего эта http://www.cqham.ru/unsyn.htm и управление на ключах скорей всего... Тут еще в нашей дыре нет ничего, ну это решаемо в наш век...
По приезду рацейки, в любом случае, опыты будут проводится с шагом 25 кгц... И скорей всего 245.800 И поиск в районе 243.000 -243.900.
активные транспондеры конечно вылажу тут, с коментами. Тут просто себя услышать-уже гуд smile.gif
kostaryk
Сообщение: # 619501   Mar 23 2015, 11:51 AM
Пользователь №: 110429
Давно интересуюсь темой. наконец то наткнулся на вменяемое описание. желаю присоединиться к вашим экспериментам. может быть кто-то может разжевать поподробней как определить частоты для сибирского региона? смотрел доступные карты покрытия спутниками и частоты, но полного понимания пока не возникло.
samid
Сообщение: # 619590   Mar 23 2015, 06:01 PM
Подскажите свои примерные координаты, точности достаточно до градуса.
kostaryk
Сообщение: # 619596   Mar 23 2015, 06:49 PM
http://openstreetmap.ru/#map=19/55.35732/8...=kemerovo&qmap=
55.35 x 86.09
как то так.
мне показалось что надо смотреть каналы на 25кгц на спутниках F5, F10, F2. антенну нужно хотябы 3эл вертикал, повернуть на юг по компасу. лучше с крыши дома на сканер в районе 255мгц. так я понимаю?
waha
Сообщение: # 619599   Mar 23 2015, 07:01 PM
Из полипропиленовой трубы 40-ки с 7 элементов ф3 мм плюс минус 30градусов разницы нет... есть, небольшая... Примерно на юг уже слышно...
Надо трубу подлинее найти элементов 12 сделать... Или спиральку, но где трубку медную 20-ку брать... Думаю может из СИПа 95 квадрат навертеть...
На 255ххх я не сышал никого, есть 245.800 очень активно, 243.005-243.125 но пойму там пендосы и какая то цифира... надо СДРом смотреть... И не обязательно с крыши, главное чтоб прямая видимость была...
pii7_86
Сообщение: # 619620   Mar 23 2015, 09:49 PM
QUOTE (waha @ Mar 20 2015, 04:30 PM)
Вы за три дня скажите до испытаний, а когда выйдете в эфир на 245.800, мы сообщим, где и как Вас было слышно. Не хотелось пропустить этот эксперимент. Удачи.
Это сообщение отредактировал Vit9xr - Oct 27 2019, 12:41 PM
waha
Сообщение: # 619664   Mar 24 2015, 10:59 AM
Сегодня отзвонились из ТК, завтра в течении дня должна прибыть рацейка. Договорился насчет КСВ метра, антену надо будет замерить и согласовать...
kostaryk
Сообщение: # 619669   Mar 24 2015, 01:03 PM
сегодня переделываю базу от радио телефона. на 225мгц чуйка по приему 0.2uV
впаял другой кварц получил ок 244,600мгц - чуйка сильно пострадала. завтра буду перестраивать входные контура)
на каких частотах планируете опыты? в какое время? у нас +7 к гринвичу.
waha
Сообщение: # 619671   Mar 24 2015, 01:20 PM
Частоты выше писал, время с 10 по мск. Время мск.Точно время опытов сказать не могу, на работе у меня опытное поле... Клиента нет- будут опыты, есть клиент-нет опытов...
Как получу отклик со спутника-частоту буду выкладывать тут. Приема и передачи.
Если сростется- возьму себе какойто древний сканер "юпитер 7000", как то так называется... Все чутье побольше чем у яськи...
чего то с утра латиносы молчат...
Это сообщение отредактировал waha - Mar 24 2015, 01:21 PM
kostaryk
Сообщение: # 619703   Mar 24 2015, 04:57 PM
aor8000 -сегодня смотрел. чувствительность на 255мгц- 2миливольта. совсем не понравилось. думал он чего-нибудь поймает на резинку, нифига. так а на какой частоте можно точно услышать переговоры?(в сибири) и на резинку вообще что-то можно поймать? пробовал 245.550 256.950 молчат
Это сообщение отредактировал kostaryk - Mar 24 2015, 04:58 PM
waha
Сообщение: # 619711   Mar 24 2015, 05:20 PM
На резинку нет. И на харченко нет. Хотя бы три элемента надо по размерам с картинки выше...
kostaryk
Сообщение: # 619718   Mar 24 2015, 06:09 PM
завтра буду 4х эл делать. если время будет. понравился калькулятор такой http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/rasch...-uda-yagi-dl6wu из проволоки медной и углепластиковой трубки. интересно велика ли разница между медной проволокой и сталькой от автомобильных антенн. куча обрезков валяется на работе. можно из них попробовать потом. стальку тока настраивать тяжко- медь мягче гораздо
Это сообщение отредактировал kostaryk - Mar 24 2015, 06:13 PM
waha
Сообщение: # 619779   Mar 25 2015, 09:43 AM
Приехала рацейка... не хвататет одного пульта, тот который с прямым вводом... Только ЗПЧ... mat.gif st.gif
kostaryk
Сообщение: # 619789   Mar 25 2015, 11:42 AM
сегодня закончил перестройку базы от радиотелефона sony6150. из того что было под руками удалось получить частоту приема 246.940мег с чутьем 0.5микровольта. жаль что он не синтезаторный, сложно кварцы находить нужные.
теперь надо делать антенку. как у остальных успехи?
waha
Сообщение: # 619954   Mar 26 2015, 12:56 PM
На 246.940 разве есть кто то? Я не слышал...
У мну невесело... Родной блок питания 27В 10А, весом16 кг, "блок 36", мастодонт на 14-ти кт808, куче 2т603, четырех 133ла3-ла8, отправлен в топку... По причине работы "типа переменный ток", то есть то нету, и полного нежелания разбираться в извращенных сексуальных фантазиях советских инженеров...
Взять 36 В, сгородить трехфазный(!) инвертор , выпрямить и получить 27 В -за это надо расстреливать... Там золота столько, что он должен черную дыру образовывать...
kostaryk
Сообщение: # 619955   Mar 26 2015, 01:08 PM
частота "не та", просто, что под рукой было из кварцев(приемник не синтезаторный, а кварцованый). но суть в том что я взяв эту частоту "перегонял" входные контура, и все остальные на нужные нам частоты(изначально был прием на 225мгц --> 247мгц сделал). мне нужно было попробывать на сколько это возможно. при простой замене получилась чувствительность 80мкВ- это просто жесть, после подстройки зашел на 0,5мкВ. пришлось перестроить все контура приемника.
по поводу блока конечно проще сделать собственный трансформаторный с современным стабом. или даже импульсник перепахать какой то под нужные параметры. хотя напряжений там наверное много. там ведь и синтезатор и прочего
waha
Сообщение: # 619956   Mar 26 2015, 01:11 PM
щас импульсник перепахиваю... Только 27 вольт надо.+-10%. В рацейки там свой еще стоит, на кучу напряжений... от 5 до 44... И сентизатор перепахивать надо, эт потом...
olega1988
Сообщение: # 619972   Mar 26 2015, 03:51 PM
Пользователь №: 92766
А непробовали ап или даун конверторы для раций или мрф49 например ?
s0ll2
Сообщение: # 619980   Mar 26 2015, 04:21 PM
MRF49 на 250 мгц работать не будет.
kostaryk
Сообщение: # 619998   Mar 26 2015, 05:54 PM
имею мысль насчет даун конвертера. пока перестраивал радиотелефон, задолбался искать нужный кварц. закралась мысль. а чего бы не сделать трансвертер на 100мег ниже. 255мгц-100мгц=155мгц. как раз на вход 2м трансивера.
kostaryk
Сообщение: # 619999   Mar 26 2015, 06:06 PM
отрезать кусок схемы от этого телефона. возможно возникнут проблемы с согласованием входных-выходных сопротивлений. там преобразование на полевике двухзатворном.
мысль номер 2: на работе имею дело с моторолами жм300. дак вот там ПЧ=45.1мгц. если перестроить входной фильтр на 255мгц и получить зеркальный канал. как такая мысль? просто етих жм300 как грязи валяется у всех. и параметры у них вполне годные. соответственно на выход передатчика удвоитель на варакторном диоде. и получим 300мгц на передачу.(встречал посты, что бразильцы переделывают 2м трансиверы для этого) как то так наверное
waha
Сообщение: # 620003   Mar 26 2015, 06:13 PM
Уже тогда двойку переделать... +100 прием, +140 (?) передача...
Настройки темыСтраницы: (516) 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... Последняя » Closed Topic Новая тема Новый опрос
