 Всего: 597
 Гостей: 584
 Пользователей: 13
PVB Serega_kirov ded43 radiofan vvvv gyz zhukoleg Plush -Mike- traigrin ua4fgj Bashla варадеро
Страницы: (46) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> приёмники от vla sin, сборка, настройка
anode
Сообщение: # 17179   Nov 11 2005, 06:55 PM
Пользователь №: 1841
Место жительства: VRTP.RU
я исчо один приёмник приглядел, http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1107 .у меня такой вопрос,можно ли одну к 157уд2 заменить на две к553уд2?у меня просто есть одна к157,а второй нету,а к553уд2 дохрена,так вот к157уд2(все наверно знают но вдруг...) это сдвоеный оу а к553уд2-там тока один оу,вот можно ли так сделать?и ещё кто его собирал может есть печатка в спринт лэйот?пашет вапсче?а то какой нибудь приёмник собрать охота!!! spiteful.gif spiteful.gif spiteful.gif
полезные ссылки:
Радио приемники от 200мГц Содержание раздела
Радиоприемник на диапазон от 140-150 мгц "Vla Sin"
Радиоприемник на диапазон от 420-432 мгц "Vla Sin"
печатные платы:
для варианта на 430 мГц
Внимание некоторые платы надо "зеркалить" и добавлять "землю" !
1. ВЧ блок от "Vla Sin" на "пяточках".lay
2. вариант ВЧ блока от "Vla Sin" на "пяточках".lay
3. ВЧ блок от romandrive на "пяточках".lay
4. ВЧ блок от ir316 для 5ой версии.lay
5. блок ПЧ от "Vla Sin".lay
6. блок ПЧ от Vla с исправлениями.lay
7. блок ПЧ от disorder с исправлениями.lay
8. ПЧ от Luk.rar
УЗЧ на МПшках.lay
9. 420_432 mHz от gaus.rar
приёмник выполнен одной платой(SL_v5), с использованием других узлов заряда АКБ и унч фото готового варианта
для варианта на 140 мГц
1. ВЧ блок от Vla на "пяточках" резонаторы в натуральную величину.lay
2. ir316 поделился платой для пятой версии Layout'a
Блок_140_150_MHz_и_УНЧ_от_Vla.LAY
сигнализатор питания от ir316.
Схема индикатора – это обычный УПТ работающий в режиме микротоков. Разрешающее значение переключения транзистора из запертого в открытого состояния составляет 0,1 в. Транзисторы любые, указанной проводимости, с большим Кус. Уровень срабатывания индикатора подбирается с помощью R2. Достоинство схемы – простота и отсутствие стабилитрона. Светодиод - красного цвета, с минимальным собственным потреблением тока. Плата размером 22мм. х 17мм.
индикатор предельного разряда.LAY
Все платы найдены по ссылкам на форуме. Отсюда сохраняются через меню "Сохранить как". Необходимо вручную вписать название файла и правильное расширение!
Рекомендуется перед сборкой проверять печатную плату по схеме. Детали проверять мультиметром на соответствие номиналов. Собирать и настраивать платы покаскадно!!!
работа с программой SPrint LayOut 5.0 . Вариант 2
работа с программой SPrint LayOut 5.0 . Вариант 1
Это сообщение отредактировал матроскин - Apr 5 2010, 09:06 AM
Amid
Сообщение: # 17199   Nov 11 2005, 11:47 PM
Пользователь №: 44
Подожди немнога, Блока ВЧ уже спроектировал печатку, а АПЧ+остальное (вторая плата) скоро будет доделана. Я его тоже собираю, так что прорвемся 1_7.gif ...
С уважением Amid
Ars
Сообщение: # 17200   Nov 11 2005, 11:49 PM
Пользователь №: 249
Место жительства: space
а почему две платы??на смд можно и на одной собрать(вопрос к автору)
Amid
Сообщение: # 17201   Nov 11 2005, 11:55 PM
Пользователь №: 44
Да можно, не вопрос. Я делаю на двух, т.к. корпусняк поджимает. Вот один блок уже практически доделал, осталось совсем ничего. Вот печатка на СМД первого блока. Доделаю все, вышлю кому надо печатки.
С уважением Amid
Ars
Сообщение: # 17202   Nov 12 2005, 12:04 AM
Пользователь №: 249
также хочется от автора услышать пару слов про последовательность и особенности настройки приемника
Grafit
Сообщение: # 17205   Nov 12 2005, 12:09 AM
Amid,сообщай,как идёт процесс изготовления и настройки!Очень просим!
Vla
Сообщение: # 17221   Nov 12 2005, 02:15 AM
Пользователь №: 1275
К157УД2 на К553УД2 заменить нельзя, у первой намного лучшие шумовые характеристики , - 1,6мкв. шумов в полосе частот 20-20000 кгц.
Последовательность настройки я излагал в описании приемника, а вот некоторые особенности имеются. Во-первых точка подключения С13 к L2. В Amida на печатке о правильно размещена, но наверное придется поднять ее чуть выше до начала радиуса. Потом обратите внимание на емкость С8 в блоке ВЧ,через него связь варикапа с контуром гетеродина, увеличивая емкость - увеличиваем диапазон перекрытия, но делаем более острую настройку, при уменшении емкости- наоборот. Переменный резистор настройки по частоте - многооборотный. минус в электролитических конденсаторов, кроме С16 в блоке ПЧ не забыть припаять к фольге со стороны деталей, иначе возбуждается УПЧ. Ну вобщем то и все, удачи.
Это сообщение отредактировал Vla - Nov 12 2005, 02:32 AM
anode
Сообщение: # 17251   Nov 12 2005, 03:42 PM
читая все страницы форума и вообще портала,у меня возникает такой вопрос,а что вообще в этом диапазоне?(430мгц eek2.gif )
Amid
Сообщение: # 17253   Nov 12 2005, 03:54 PM
Пользователь №: 44
Да ничего такого, это для радиомикрофонов делается. Свойства проникновения ВЧ там и.т.д..
157 микруху можно заменить на LM301
С уважением Amid
mitinogeorg
Сообщение: # 17267   Nov 12 2005, 11:23 PM
Пользователь №: 78
QUOTE (anode @ Nov 12 2005, 03:42 PM)
Маленький размер анетенны во первых , потм проникновения сквозь стены
и тп
!!!Ужасimage и моральный image террор!!!image
Схему повторить легко, ты ёмкость монтажа попробуй повтори! (с)
Asmodey
Сообщение: # 17287   Nov 13 2005, 12:44 AM
Пользователь №: 463
А что, 27мГц лучше что ли? Или 10гГц.
Asmodey
Сообщение: # 17290   Nov 13 2005, 12:49 AM
Пользователь №: 463
Тупой вопрос, поподробнее пожалуйса о резонаторах. Нельзя ли их в спираль изогнуть? И еще, а в условиях прерывистого сигнала, ну жука с вокс, апч имеет смысл?
Vla
Сообщение: # 17298   Nov 13 2005, 01:56 AM
В данном случае в спираль нельзя. Будет связь первого контура УВЧ 3-й гармоникой гетеродина и система возбудится.Придется прибегнуть к экранированию каскадов. А вообще рекомендую прочитать С.Г.Жутяева "Любительская УКВ радиостанция", там есть ответы на многие вопросы по конструированию аппататуры УКВ.
А теперь про VOX. VOX применяется для экономии питания закладки во время отсутствия звука и для затруднения обнаружения р/ микрофона т.к. тот не излучает во время тишины, хотя второе очень сомнительно потому что даже начинающий специалист, даже при проведении первого уровня проверки должен провоцировать VOX на срабатывание звуком, музыкой и т.д. Вообще
все РМ с VOX должны быть стабилизированы по частоте. А АПЧ необходима как раз для дешешых (не значит плохих) радиомикрофонов. И держит частоту когда кто-то, например сел в кресло, в которое заделан микрофон и т.д.
Это сообщение отредактировал Vla - Nov 13 2005, 02:01 AM
Asmodey
Сообщение: # 17299   Nov 13 2005, 06:12 AM
Пользователь №: 463
Извиняюсь, не в спираль, а змейкой, хотел сказать, именно как у Жутяева. Потому как на 144 пробовал, нормально работает. Или я до 400 не дорос?
Vla
Сообщение: # 17308   Nov 13 2005, 11:59 AM
Змейкой наверное можно, но я делал по классической схеме. У Жутяева неполное включение контуров, там добротность гдето 250, и на входе УВЧ тоже контур, но там радиостанция. А в приемнике где контура УВЧ не перестраиваются , для увеличения полосы пропускания до 10-12 МГЦ, применены нагруженные контура, т.е. включенные полностью, при этом добротность менше но полоса шире и обходимся без перестройки.
AMOZZ
Сообщение: # 17335   Nov 13 2005, 03:09 PM
Так как на счет замены транзистора КТ399 на что- нибудь вроде BFR93, 92 или 2C3356?
Это сообщение отредактировал AMOZZ - Nov 13 2005, 03:10 PM
Werewolf
Сообщение: # 17397   Nov 14 2005, 10:05 AM
Администратор
Предлагаю вниманию простую конструкцию радиоприемника для микрофонов
на частоту 140-150 МГц.
Характеристика: напряжение питания – 3,6 – 4,5 в. Чувствительность
0,25 – 0,3 мкв. АПЧ.
Этот приемник –«близнец» радиоприемника на 420-432 МГц, они кроме
внешнего сходства имеют совершенно одинаковый блок УПЧ-НЧ, и
отличаются только блоками ВЧ и то не принципиальным решением схемы, а
номиналами деталей гетеродина и конструкцией контуров в УВЧ. Поэтому
привожу только схему ВЧ, УПЧ уже есть на сайте. Настройка аналогична
изложеной ранее. С ув. Vla .
Статью просмотреть можно тут!
ww07
Сообщение: # 17463   Nov 14 2005, 09:26 PM
А где схема?
Amid
Сообщение: # 17465   Nov 14 2005, 10:16 PM
Пользователь №: 44
Вот все в одном фаиле программы LayOut4.0, с исправленными ошибками. Во второй плате добавлен УНЧ на MC34119. Все выполнено на CHIP и DIP. Обе платы получились размером 40х40. Питание второй платы осуществляется от источника в 9 вольт. На ПП стоит стабилизатор напряжения в корпусе SOT-89 на 100 мА. УНЧ питается от 9-ти вольт. Питание для платы с Гетеродином и УВЧ следует снимать со второй платы после стабилизатора (+5v).
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2366 )
Присоединённый файл  _________420_2_2.rar
С уважением Amid
mitinogeorg
Сообщение: # 17481   Nov 14 2005, 11:34 PM
Пользователь №: 78
Действительно А где она???
Схема блока вч.
Werewolf
Сообщение: # 17482   Nov 14 2005, 11:37 PM
Администратор
Что прислали то и разместил!
Vla
Сообщение: # 17490   Nov 15 2005, 12:48 AM
ВЧ
ZooN
Сообщение: # 17614   Nov 16 2005, 07:16 PM
Пользователь №: 85
А подскажите параметры схемы на диапазон 400мегов!?......
Vla
Сообщение: # 17627   Nov 17 2005, 12:25 AM
Я сомневаюсь,что BFR93A способен полностью заменить КТ368А а тем более КТ399 в УВЧ приемников. Хотя у него и намного выше рабочая частота, но для достижения наивысшей чувствительности приемника на первое место надо ставить такой показатель как коефициент шума. BFR93A имеет ненормированый коефициент шума, а КТ399-1,8дБ, здесь мне кажется идеально подошли бы КТ3172А9 у которых этот показатель - 0,7дБ.
Tired
Сообщение: # 17629   Nov 17 2005, 12:34 AM
Пользователь №: 844
Место жительства: М51
Да на крайняк можно взять 2т3132а2
Luk
Сообщение: # 17639   Nov 17 2005, 06:53 AM
Пользователь №: 1407
Я просто думал, что BFR93A в этой схеме прокатят от того, что они будут работать на 150МГц.
Werewolf
Сообщение: # 17649   Nov 17 2005, 09:31 AM
Администратор
QUOTE (Luk @ Nov 17 2005, 06:53 AM)
Да прокатят конечно. Может быть придется подобрать из разных партий а может и нет. Быстрее всего второе. Да и потом работая приемником с именно с жучками не применяя дальние связи и не слушая на пороге разборчивости этим параметром мона и вообще принебреч ну в разумных приделах конечно. От того и так любимы скненры у нах вить чуствительность не высока, компенсировать мона узконаправленной антенной.
Vla
Сообщение: # 17678   Nov 17 2005, 03:37 PM
Почему же, у сканеров довольно высокая чувствительность, у IC-R5 на FM c 118 по 330 Мгц - 0.18 микровольт, а по WFM с 175 по 770 от 0,7 до 1., что-то похожее у AR 8000 у MVT7100 .Это уже современные модели: тот же IC -R20,
АR8200 становлятся более навороченные по функциям но в ущерб чувстительности. Но советские приемники созданные в 70-е Р326, Р323 и т.д и сегодня оставляют позади по чувствительности и избирательности многие сканеры, правда габариты......
STG
Сообщение: # 17681   Nov 17 2005, 04:02 PM
Пользователь №: 176
QUOTE (Vla @ Nov 17 2005, 03:37 PM)
Уточню, совецкие приемники (Океан в том числе) оставляют сканеры позади именно в КВ диапазоне. Просто портативные сканеры разрабатываются без акцента на этот диапазон , это скорее доп функция. Чувствительность ар8000 и ар3000 очень высока
ЗДОРОВО И ВЕЧНО
Luk
Сообщение: # 17778   Nov 18 2005, 03:30 AM
добавлю... Читал в одной большой книге, что наш Р-250 и по сей день не имеет аналогов во всём мире! Даздравствует СДЕЛАНО В СССР!
Настройки темыСтраницы: (46) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
