Пользователь №: 5958
ув. Uselock,
на 3 стр. я описывал как послушать гетеродин на вещательном УКВ приемнике. Но это после. Давайте попробуем ваш девайс для измерения частоты - по схеме ВЧ блока - левый конец С6 (2,2 пик) отпаять от УВЧ, припаять провод примерно 30см. и обмотать вокруг щупа частометра, если мало, цифры бегают - припаять на вход. Погрешность конечно будет, но хоть примерно узнаем где он генерит и вообще работает ли ГПД. Есть ли возможность выложить фото ВЧ блока? Кроме частотометра и мультиметра есть приборы? Вещательный приемник? TV какой - импортный? Кварцы? Радиотелефон? Как вы определили что у девайса нехватает чувства? А что он может мерять? Что за схема? Делитель есть? Вопросов много - точнее диагноз
Настроить гетеродин на нужную частоту. Мой частотомер его не хочет мерить - не хватает чувствительности.
а частотомер из приемника? он очень даже чувствительный. даже если его "щупом" коснутся через емкость 1-2ПФ то можно вполне риемлимую точность получить. я меряю так на ТДА7000 - всего на 200кГц убегает.. настоятельно советую.
Пользователь №: 21468
Тремя постами выше:
Далее нужен частотомер... Китайского приемника в нашем городке я не нашел, поэтому собирал с нуля. Дооолго собирал Потом столько же настраивал его и оказалось, что у него малая чувствительность чтобы померить частоту гетеродина приемника... :( Каскады УВЧ на транзисторах не помогли...
Прибор называется FCL-метр, схема с CQHAM.RU. Прескалер MC12080. В нем все дело...
Обязательно утром попробую
Есть Я уже выкладывал её в теме про приемник на 430
Только компьютер со встроенным TV-тюнером
Как я уже сказал схема FCL-метра с CQHAM.RU, делитель MC12080, включение типовое. А определил что не хватает чувства по тому, что 100%-ного жука меряет хорошо, уверенно...
Это сообщение отредактировал Uselock - Aug 10 2008, 11:10 PM
ув. Uselock,
схема FCL-метра мне знакома. Первое впечатление такое что-то не так либо с входным формирователем, либо с делителем. Но мне кажется, когда вы пытаетесь замерять частоту - вы срываете генерацию у гетеродина. По входу у прескалера стоит емкость 0,1 плюс резистор 51 ом на землю плюс защитные диоды. Это все на на десятки милливатт. Поэтому 100% жука вы и меряете. Мы сейчас пытаемся замерять величину на порядок меньше. Емкости 1-3 пик прямо на вход прескалера хватает если все хокей работает. Без резистора и диодов.Там в описании как раз для таких случаев и дана схема предусилителя на КП312 и BFR93 - малая входная емкость - влияние на контур минимально и большое усиление. Предусилитель есть в наличи? Дальше - не очень ясно по фото - емкость С6, с гетеродина на УВЧ состоит из двух последовательных SMDшек? Может для чистоты эксперимента замените на дисковый 2,2 пик? Катушку гетеродина Vla рекомендовал мотать диаметром 0,5 мм. У вас тоньше? Цепь варикапа, пока меряем частоту, можно отключить. Я имею ввиду от средней точки С8 и С9. Потом, после нормальной генерации, все назад и заодно контролируем что происходит с гетеродином.
ув. Uselock,
это схема предусилителя о которой я говорил. Кстати, как фамилия TV- тьюнера? Если это АверМедия первых версий с приемником - там есть возможность подправить ini. файл и весьма прилично расширить диапазон FM приемника.
ув. Uselock,
возможно я ошибаюсь - но варикапы КВ109А маркируются у положительного вывода белой точкой. Судя по фото + варикапа сидит на земле через С11, а минус идет на R7. Я неправ? Вопрос по транзистору гетеродина VT3 - на фото с + на базу идут два резистора - это набран из двух штук R5 120к? На фото не видно идет ли с базы на землю - С7 10n - он под транзистором?
Это сообщение отредактировал ir316 - Aug 11 2008, 09:56 AM
Uselock уважаемый ir316 правильно говорит. Вам нужно собрать опорный генератор, причём он может быть не обязательно на паве. И располагая его "рядом" с приёмником настраивать. Предостерегу от повреждения прескалера статикой. Я по наивности проехался в троллейбусе с "китайским" частотомером и этим его угробил. Перематывал приёмник и хотел узнать частоты дорожников чтобы по ним выставить диапазон и чувствительность :(
Я совершенно случайно вспомнил про былое - вот в этой теме http://vrtp.ru/index.php?showtopic=7439&st=0 мы с Flight'ом делали как-то жука для начинающих. Гармоник от него куча по комнате для настройки приёмника вполне хватит. Вся загвоздка там была в том чтобы наоборот убрать "лишние" гармоники и поднять мощность(это мне не удалось и дело встало). А так думаю это очень дешёвая альтернатива (и простая) кварцам. Конечно там будет небольшая погрешность, но для настройки на три с плюсом должно хватить. По одной из печаток которые выкладывал я собирал и всё работало. Если заинтересуешся могу там выложить фото но будешь сам разбираться что к чему, я уже не помню точно.
ув. матроскин,
спасибо за рассказ про троллейбус. Вы правы 100% - за некоторые знания надо платить. Иногда, как верно заметил классик – бывает больно и обидно. А бывает и смешно, но не сразу – через какое-то время. А бывает дорого. А бывает стыдно вспомнить Меня смущает низкое чувство со входа прескаллера - у меня такая схема с пробником работает как детектор поля - с 0, 5 метра уже кажет. Видимо прескаллер дохлый и на вход надо пару вольт вкачать чтоб через емкость монтажа заработал покажометр, либо гетеродин скорее мертв, чем жив.... Подождем результатов вскрытия и известий от Uselock.
Ого! Так, по порядку:
Я уже давно выбросил и резистор и диоды... Емкость стоит 1н
Пробовал делать и однокаскадный и двухкаскадный УВЧ на транзисторах BFR93, и делал еще на BF998... Если найду КП312 - сделаю тот, что вы выложили.
Да, так и есть. Просто нет у меня конденсатора на 2,2 пик
Да, провод немного тоньше. Переделаю.
Кстати, как фамилия TV- тьюнера? Если это АверМедия первых версий с приемником...
Она родимая AverTV Studio 307
Почему же, абсолютно правы. По схеме так и есть.
Да
Да, он под транзистором.
Если он не на ПАВе, то я не знаю его частоту - я уже так пробовал. Как я уже говорил я еще сделал жука на ПАВе, но он работает только без антенны. Да причем так работает, что даже частотомер его меряет! Но только не по воздуху, а если тыкать щупом в генератор. Может быть его и без антенны хватит?
Всё, тогда хана ему... Хотя в даташите ничего об этом не сказано...
Так ну всё, щас буду делать все, что вы мне сказали...
ув. Uselock,
это по поводу TV-FM тюнера Aver Media. Я делал пару лет назад - мне понравилось - главное известна частота приема и значит можно использовать для калибровки.
Вот текст статьи:
Разблокировка TV-FM тюнера Aver Media.
Для разблокировки ТВ-FM тюнера Aver Media на прием в любительском диапазоне 2м (в режиме FM) достаточно изменить в ini файле пределы перестройки, которые там указаны в скобках и вместо 88-108 указать 60-255 (ini файл находится в директории Windows). При изменении информации в ini файле тюнер не должен быть активизирован. После изменений компьютер необходимо перезапустить.
К сожалению не удалось разыскать схему ТВ-FM тюнера Aver Media, но экспериментально проверено, что ни чувствительность ни селективность в данных пределах перестройки не теряются.
ув. Uselock,
как говорят наши китайские коллеги - "Торопися не надо - шевилися надо!" Помните: "как корабль назовете - так он и поплывет"? Насчет криворукости - это может быть с каждым. Спокойно. У вас все получится. Удачи.
У меня нет такого пункта :( (C:\WINDOWS\AverTV.ini) Вот все что относится к FM: [FM] GroupName=default HasFM=1 SelectByChannel=1 FineTuneStep=50 CurrentChannel=30
ув. Uselock,
надо влючить "показывать скрытые и ситемные файлы" и в любом редакторе открыть этот файл и отредактировать. Если я правильно помню, это обычный текстовый файл только у него расширение ini. Если ни как - то надо посмотреть в дровах на сам тьюнер. Попробуйте пооткрывать в блокноте файлы из этой директории AverTV и найти нечто похожее на "88-108". Сам файл должен быть - без него никак Попробуйте посмотреть в програмных файлах - может супостаты модификацию инсталяшки учинили.
ув buba,
вы правы - и ошибки здесь нет. На фото ув. Uselock еще и другие транзисторы На основной схеме резисторы указаны для экземпляров транзисторов которые были у Vla В любом случае, при настройке их надо подбирать, а именно:в блоке ВЧ, на коллекторах VТ2 и VТ4 выставляют половину питания с помощью R3 и R8 соответственно, а для VТ1 - порядка 1,2 - 1,8 в., с помощью R1. Каскады на VТ1 и VТ2 одинаковые - на коллекторе VТ1 напряжение выставляют чуть меньше для улучшения коэффициента шума - для первого каскада это важнее чем усиление. В блоке на 144 MHz на моей плате режимы такие:
VТ1 - 1,7 в. VТ2 - 2,1 в. VТ3 - 3,5 в. VТ4 -1,9 в.
Если вы поставите КТ399 или BFR93 или другие подходящие, то изменятся и номиналы резисторов. Здесь маленькая фича - при подборе напряжений на колекторах VT1 и VT2 вход приемника надо закоротить на землю. Очень большое чувство УВЧ приводит к возбуханию схемы. При возбуде номиналы могут сильно отличаться от необходимых, причем именно в сторону уменьшения. Перед настройкой можно проверить высоту линии от платы и поставить подстроечники в среднее положение. Это для всех вариантов - и для 144 MHz и для 430 MHz. Удачи!
хм... а у меня эта "фича" не прокатывает... При замыкании входа на землю напряжения на коллекторах не меняются... Если кручу подстроечники - тоже... Транзисторы BFR93A. Раньше были КТ368 - с ними резисторы получались по 47кОм А мерять надо ВЧ-вольтметром или обычным мультиметром?
ув. Uselock,
это отлично что ничего не меняется - значит нет "возбуда" и все хокей. Мерять напруги в ВЧ цепях желательно вольтметром с высоким входным сопротивлением. но в данном случае мы меряем постоянку - т.е. мультиметр китайский вполне подойдет - там на входе полевики дают до 10 Мом входного сопротивления - это более чем достаточно. В общем, здесь ВЧ вольметр вроде как ненадо, подойдет практически любой. Я попробую разыскать схему простого ВЧ вольтметра, который пригодиться при измерении переменки на выходе ГПД или на антенной нагрузке. У меня тихонько зреет идея сделать маленькую подборку по приборам, а гланое по пользованию ими - шоб народ меньше мучился. Удачи!
Доброго всем дня! Созрел вопрос по ВЧ блоку. Собрал блок генерить отказывается.Пробывал значит чего-шунтил кондёр С9 начинался возбуд ,но шунтил пинцетом просто перемычкой коротил не запускается.Ещё местами менял кодёры С9 и С8 вот в этом случаи запустился сразу.Ген собирал на 368.Может кто нибудь удилит минутку и раскажет как его грамотно запустить.
ув buba,
такое иногда бывает - три с половиной деталюшки и весь вечер можно потратить. Теперь как обычно - вопросы:
- как вы определили что не генерит? - ток потребления? - напряжение питания? - фото можно глянуть? - номиналы резисторов соответствуют? - какие напруги на транзисторе? - генерация есть если отсоединить С6 от УВЧ? - генерация есть если отсоединить варикап и R7? - опорные пяточки не замыкают на землю? - транзистор меняли?
отсутствие генерации проверял частотомером из китайца=индикатором ВЧ поля ток-3,56мА(С9 иС8 поменяны местами) напряжение-4,5v фото немного позже номиналы несоответствуют вчасности 120к напряжение на эмитере примерно 3,5v пяточки не замыкают остольное непробывал
ув. buba,
мы сейчас осуждаем кусок схемы из прицепа, так как схема 100% рабочая - то можно, с большой долей вероятности, предположить что проблема может быть:
в деталях - либо неисправные, либо номиналы не соответствуют схеме, в режимах схемы, в монтаже, в способе измерения частоты, в неисправностях введенные в схему в процессе налаживания.
Алгоритм действий в подобных ситуациях:
1. проверяем монтаж, проверяем соответствие номиналов резисторов и емкостей схеме, проверяем расположение деталей в соответствии с монтажной схемой, выводов транзистора, проверяем отсутствие замыканий на землю.
2. Обращаем внимание на "маленькие хитрушки" :
- ротор, т.е, нога соединенная с винтом подстроечника С10 должна сидеть на земле, "горячий конец" идет на контур, коллектор, С8 и С6, -С6 это емкость 2,2 пика, а не 22 пика, -емкость С9, как пишет уважаемый Vla, выше 10 пик обычно не увеличивают, -емкость С8 - влияет на диапазон перестройки ГПД и с увеличением емкости соответственно увеличивается диапазон перестройки. Указанная на схеме емкость С8 - 27 пик, при индуктивности которую дал автор - это примерно, с емкостью монтажа, перекрывает участок 69-74 MHz., что после удвоения дает участок 138 - 148 MHz и легко меняется выше/ниже, причем, если R10 используется не многооборотный резистор, а обычный - делать перекрытие диапазона в 10 MHz лишено смысла. Настройка будет очень трудной, можно вообще "проскочить" нужный сигнал, да и полоса контуров в УВЧ не даст такой радости. Оптимальное перекрытие 4-5 MHz. ну еще можно поставить дополнительный переменный резистор для "электрической" расстройки, но это на любителя. - при измерении частоты провод от "китайца" находится рядом с гетеродинной катушкой,
3. Проверяем режим транзистора - то что вы измерили на эмитере своего-3,5 в. это многовато. Примерно должно быть: коллектор-4,5 в. база-3,2 в. эмитер-2,7 в. Можно попробовать подобрать R5, но он не должен быть меньше 100к. Самое умное - попробовать другие транзисторы и не обязательно 368, в этой схеме и на этой частоте и 3102 со свистом работает .
5. Я уже говорил, но еще раз - мы сейчас проводим все манипуляции при отключенном УВЧ - т. е. С6 убрать или правый конец отпаять, и окромя этого, отключаем цепь варикапа и R7 от общей точки С9 и С8. Потом, в процессе настройки, если ГПД заведется - восстанавливаем цепь варикапа. (кстати, обратите внимание на его полярнось) и смотрим - что происходит с генерацией.
6. Смотрим диапазон перестройки и стабильность показаний "китайца" - цифры не должны "бегать" при любом угле поворота резистора настройки - в противном случае большая неравномерность на выходе ГПД.
(сам хренею - сколько оказывается можно написать про ГПД на одном транзисторе , ну может кому и сгодиться)
Если что не смог прояснить - давайте вопросы.
Мое мнение (так как укв не моя фишка) - BFR92-93 прокатят без проблем, просто их нужно включить не по широкополосной схеме усиления, т.е. контур в коллектор и тем самым будет ограничен шумовой спектр транзистора полосой пропускания контура. А вобщем BFR92-93 транзисторы ОК, скажем на частотах до 100Мгц усиление можно выжать по широкополосной схеме включения 20-25db. ( проверено на КВ)
ув. -taifun-,
вы правы - будет работать, но есть небольшое отличие - в данном случае важное. Это коэффицент шума транзистора. Это тот параметр, который реально важен для получения высокой чувствительности на УКВ. BFR93A/92 имеет ненормированный коэффициент шума, а КТ399-1,8дБ, КТ3172А9 - 0,7дБ. А есть еще лучше – но не будем о грустном. Чтобы этот параметр улучшить - специально снижают усиление первого каскада, используют транзисторы с нормированным шумом и кучу всяческих ухищрений. Особой сложности нет получить большое усиление, но для реальной работы с закладками это и не надо. Гораздо важнее сделать минимальными шумы своего приемника. За счет грамотного распределения усиления между каскадами у приемника ув.Vla ( а значит и шумов), мне удалось получить чувство примерно 0,3 мкв. Я сравнивал с AOR-8000, AOR-3000 и 400-тым Стандартом, мне VlaПриемник нравится больше. Чисто субъективно, на прием, он одинаковый со сканерами. В некоторых ситуациях – даже превосходит, особенно выше 400 MHz. Про АПЧ - я молчу вообще - параметрический жук, с заведомо дохлым питанием держится как привязанный. Разумеется, мы не говорим о сервисе. По соотношению цена/качества и повторяемости - я вообще не знаю ничего похожего на VlaПриемник. Автор большой молодец!
QUOTE (Uselock @ Aug 11 2008, 02:35 PM)
Да, так и есть. Просто нет у меня конденсатора на 2,2 пик [QUOTE]
Я пробовал в качестве переходных между каскадами и связи с антенной- работает. Конечно нужен измеритель емкости. Как раз, ваш FCL-метр пригодится, и удобно- кусачками с уголка подбираем точное значение
