 Всего: 579
 Гостей: 570
 Пользователей: 9
gyz NICK_BNP radiofan PVB Serega_kirov ded43 vvvv zhukoleg Plush
Страницы: (46) 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> приёмники от vla sin, сборка, настройка
Amid
Сообщение: # 20852   Dec 11 2005, 10:59 PM
Пользователь №: 44
Нормально, значит происходит перестройка частоты при вращении переменного резистора R10 в пределах задуманных автором. В частности это от 140 до 144 мегагерц. При этом перестройка должна быть плавной. Проконтролировать это можно только частотомером. Конечно можно еще и приемником с цифровой шкалой на эти частоты, но тут больше геморроя будет. Без частотомере не обойтись. Гетеродин из за особенностей монтажа, либо по другим причинам может возбуждаться. Это самое возбуждение и есть плохо. В этом случае ничего работать как надо не будет. Тут то и приходится мучатся. Но в принципе этот гетеродин не вызовет ни каких проблем. У меня были проблемы только из за не исправности в частотомере. Показывал мне чушь. Но после исправления ошибки в частотомере, все зарулило как надо.
С уважением Amid
dim-b
Сообщение: # 20878   Dec 12 2005, 07:51 AM
Я помню ты частотомер на пике собирал, а что за ошибка?
anode
Сообщение: # 20926   Dec 12 2005, 02:40 PM
Пользователь №: 1841
Место жительства: VRTP.RU
Amid
Сообщение: # 21022   Dec 13 2005, 03:29 PM
Пользователь №: 44
ДА ошибки бональна. При проектировании платы, я не учел особенности ВЧ монтажа. Короче до определенных частот он мерял все отлично (до 80 мег). Далее, выше 80 начаналась чушь. Если сигнал слабый, либо гармоник много. Короче все переделал, да еще в место каких то отечественных ГД-шек 507 по моему я поставил шотко в СМД сборке по ходу аналоги по параметрам БАТ41. Теперь все рулит как часы. Довголен на все 100%.
С уважением Amid
anode
Сообщение: # 21151   Dec 14 2005, 10:57 AM
Amid
Сообщение: # 21237   Dec 14 2005, 08:46 PM
Пользователь №: 44
А чего подробнее? Просто заменил БАТ41 на ГД507, что не желательно, т.к. нужна функция Шотки. ВЧ монтаж просто небыл учтен при поектировании. Слишком близко расположил кое где важные ноги, еще так кое чего, короче переделал, теперь все работает.
С уважением Amid
anode
Сообщение: # 21434   Dec 16 2005, 09:35 AM
а фото можешь выложить? чтобы я тоже мог учитывать при разработке платы.
Amid
Сообщение: # 21477   Dec 16 2005, 04:17 PM
Пользователь №: 44
У меян печатки не осталось, и фотика щас нет. Как появится так сделаю.
С уважением Amid
anode
Сообщение: # 21609   Dec 17 2005, 08:36 PM
ок
anode
Сообщение: # 21714   Dec 18 2005, 07:59 PM
у кого есть ПРАВИЛЬНАЯ плата блока ВЧ на ДИП, ПЛИЗ выложите! если она размером 80х50-то это вапсче круто! tongue.gif
Это сообщение отредактировал матроскин - Aug 26 2008, 12:40 PM
Vla
Сообщение: # 23467   Dec 28 2005, 11:59 PM
Пользователь №: 1275
Плата УВЧ
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2332 )
Присоединённый файл  __.___.lay
WiteNoise
Сообщение: # 24371   Jan 3 2006, 03:55 PM
Пользователь №: 1189
Траванул
WiteNoise
Сообщение: # 24372   Jan 3 2006, 03:57 PM
Собрал. Работу не проверял. Один друг обещал частотомер подогреть.
Вот тогда и включу и начну настраивать.
anode
Сообщение: # 24373   Jan 3 2006, 03:59 PM
давай,буду ждать,потом тока скажи какие косяки у тебя получились и как с ними боролся spiteful.gif
schulz
Сообщение: # 24453   Jan 3 2006, 11:58 PM
romandrive
Скинь, пожалуйста, печатку ВЧ блока на 140-150 МГц
WiteNoise
Сообщение: # 24469   Jan 4 2006, 08:20 AM
Вот печатка - только контура на 144 другие надо. Мне не хочется рисовать их.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2100 )
Присоединённый файл  _____.lay
anode
Сообщение: # 24500   Jan 4 2006, 02:57 PM
QUOTE (Vla @ Dec 3 2005, 01:35 AM)
У меня в корпусе места было достаточно, поэтому я долго голову не ломал и соорудил УМ на транзисторах, Он както удачно согласовался с приемником, нормально работает на низкоомные телефоны и динамик 0,5ГДШ
слушай vla,а у меня эта схемка заработала очень хреново, я собирал на кт3102 и кт3107, поставил не один а два диода посл. как ты говорил,но результаты просто пугают. я в качестве сигнала на вход использовал выход приёмника ,и вот что я услышал:если постепенно повышать громкость то сначала качество нормальное но слышно что либо если только вплотную прижать динамик к уху(он у меня на 8ом 0.25Вт) а потом если ещё увеличить громкость то звук становится очень плохим и более с увеличением громкости приёмника не становится громче.короче полное гавно.я менял пнп и нпн местами(чтобы выход брать не с эмиттеров а с коллекторов)звук не изменился но кт3107 стал грется как сковородка.да кстати чтоб было меньше проблем я убрал пред. каскады(на кт3102 их 3 штуки) и оставил тока последние 2(кт3102 и кт3107).Скажите что мне делать с ней или дайте какую-ибудь схему узч на транзисторах кт315 и кт361 или другие но не на МП!(лучше всё-таки другую схему mol.gif )
Dart
Сообщение: # 24513   Jan 4 2006, 04:28 PM
mc34119 УНЧ куда только ее не пихал, везде работает, защиты по всем параметрам. Или подороже TDA 7052A но вообще без обвески.
Si vis pacem, para bellum!
WiteNoise
Сообщение: # 24650   Jan 5 2006, 07:58 AM
Ктонибудь ещё собирает Этот приёмник ?
А может ктото уже собрал ?
WiteNoise
Сообщение: # 24652   Jan 5 2006, 08:51 AM
Траванул
WiteNoise
Сообщение: # 24653   Jan 5 2006, 08:52 AM
Собрал
WiteNoise
Сообщение: # 24685   Jan 5 2006, 04:21 PM
Предварительные замеры напряжения в плате УВЧ на 144Мгц.
На коллекторе транзисторов VT1 – 2.8В, VT2- 2.6В, на коллекторе смесителя VT4-3В.
Транзисторы КТ 386АМ в пластмассе. Резисторы все по схеме.
Потребляет 10мА. При настройке по диапазону ток меняется на 10мкА.
Amid
Сообщение: # 24699   Jan 5 2006, 07:32 PM
Пользователь №: 44
НУ а как в общем у тебя с качеством приема получается?
Я щас пока все же на СМД до ума довожу.
С уважением Amid
WiteNoise
Сообщение: # 24734   Jan 5 2006, 10:53 PM
QUOTE (Amid @ Jan 5 2006, 07:32 PM)
В блоке УПЧ осталось допаять пару деталей.
Да и частотомер как я уже говорил пообещали после 9 подогнать.
Тогда думаю и закончить.
anode
Сообщение: # 24771   Jan 6 2006, 02:21 AM
QUOTE (Dart @ Jan 4 2006, 04:28 PM)
нееееееее angry.gif ,это я всё знаю про эти тда мс илм........это мне не надо,у меня тоже есть лм386 валяется,но мне надо на транзисторах,выходная мощность около 0.5вт и без микросхем,по моему просто транзисторы хреновые,эта схема стоит во всех телефонах в качестве спикерфона,но там ss9014 u ss9015 по моему(короче пнп и нпн)так там она отлично работает,но я сделал успехи,я поменял один резистор и столо по лучше,но до идеала всё равно оооооооооооченб далеко! unsure.gif
WiteNoise
Сообщение: # 24776   Jan 6 2006, 09:36 AM
anode - так ты собрал приёмник ?
anode
Сообщение: # 24802   Jan 6 2006, 01:25 PM
нет пока,я деталями тока закупился и платку накидал(но платку не выложу я стесняюсь oops0000.gif она плохая и к тому же он тут есть) и жду пока кто-нить соберёт наладит и скажет чёньть,да и частотомера нету,смысла собирать нет пока,вот подкуплю деталек частотомер замутю и буду спокойненько делать! 1_7.gif а вот потом соберу,не заработает,выкину из окна,затем пойму что батарейку не правильно подрубил icon_lol.gif
WiteNoise
Сообщение: # 24815   Jan 6 2006, 04:21 PM
Так нафига ты паришся с УНЧ если не собрал ещё приемника ?
Унч это дело такое не сложное - даже сказать очень лёгкое. Мелоч это по сравнению с УВЧ и УПЧ.
Amid
Сообщение: # 24817   Jan 6 2006, 05:40 PM
Пользователь №: 44
Эх, как много еще вам предстоит 1_7.gif ...
С уважением Amid
WiteNoise
Сообщение: # 24825   Jan 6 2006, 06:12 PM
Amid - ты о чём ?
Настройки темыСтраницы: (46) 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
