Пользователь №: 30163
Место жительства: украина
Информация по нахождению усилителей в мобильных телефонах , и как правило данные усилители имеются в фирмах, торгующих запчастями для мобильников . http://depositfiles.com/ru/files/7056750 3140 в основном телефоны "самсунг".
Роман , уточнение : в Сименсе С25 нет таких ГУНов , там три штуки , один , который подписан 900МГЦ - 2127М , под ним вроде на 1800 - 2128 (или ALPS) , а что за штука справа -2143 не знаю , вроде фильтр .
Это сообщение отредактировал vodolaz - Sep 3 2008, 08:21 AM
Alcatel HD1 M2006 Ericsson T10s AND630 Ericsson A1018s T014 Ericsson A1018s PF08105 Ericsson T28s RM009 Maxon 3204 PF01411A Nokia 3110 PF01412A Nokia 3210 (Gsm 900Mhz-PF01420B)(Gsm 1800Mhz-PF04110B) Nokia 33XX PF08109BN/RF3103/BGY270/PF08112B Nokia 5130 4370275 Nokia 5110 PHILIPSBGY251 Nokia 6110 4370319 Nokia 6210 PF08103B Nokia 7110 PF01411B Nokia 8810 PF01411B Nokia 8850 PF08103B Nokia 82XX PF08103B/PF08105A Philips Savvy DB PF08103B Philips Savvy PHILIPSBGY241 Philips Genie PF01412A Sagem MC922 GY2014 Sagem MC922 RF2173 Sagem RC715 M2006 Siemens C/M/S35 PF08109B/PF08112B
Основное в схемах Романа именно эти сверхмощные VCO . Ни один другой не имеет такой мощности на выходе . Поэтому желательно охотиться за ними . И размеры у всех других как минимум в два раза меньше . До сих пор не нашел еще ни одного. Что интересно , во многих фирмах усилители 103 и 105 еще бывают , а ГУН уже нет . Вот например Гун 10 серии с большим количеством ног , был в Сименсе S4 , похожий в Эриксонах т68 и 2628
Это сообщение отредактировал vodolaz - Aug 12 2008, 08:55 AM
Пользователь №: 85
Народ посоветуйте!,... Блин очень хочется покрыть диапазон 1900 ГУН выбрал вот такой R2005 но выходой сигнал с него совсем слабенький -2dBm (как мне понимается это меньше чем 1мВт - если неправ поправте)... а вот чем усилить его!???? думал PH430.... дЫк нати не могу нигде Хотел поставить PF 08123B глянул по даташиту! так ему на вход нужно подать порядком 10-12dBm .....
Видел гдето на фотке! в одной китайской глушилке!на 1800(кажется) после гуна стоял один транзистор толи 2sc3356 толи BFR92 ..... разве покатит на таких частотах да ещё такую полосу усиливать????.... Что посоветуете!???........
немножко не в тему потом можете удалить моё пост но хочю кое что спросить есть усилитель из мобилы
Усилитель мощности 08140B RENESAS так он умудряеться на частоте 470мгц выдавать 3вата причем в состоянии возбуда без всяких там гетеродинов так вот его можно использовать как задающий генератор проверено частота перестраивается от 430 480мгц какого чёрта он работает на частоте в двое ниже по даташиту и имеет такую мощность? по идее должен быть завал а тут такое
Это сообщение отредактировал Роман - Oct 7 2008, 09:45 AM
QUOTE (ZooN @ Aug 12 2008, 07:36 PM)
Так он же вроде начинает работать от -2dBm. Посмотри внимательней документацию .
Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
QUOTE (vodolaz @ Aug 12 2008, 06:07 PM)
Он работать от этого уровня начинает, но я заметил что КПД никакой, т.е. его открываю напряжением на Vapc, начинает что-то отдавать, но ток жрёт немеряно... И находится на грани самовозбуждения, чуть больше если приоткрыть несущая самовозбуждения появится. +5...10дБм оптимально.
Пользователь №: 85
Вот чем поднять до такого уровня на 1900! кроме как PH430 ???? или хоть гдебы взять его!.... наверное всётаки попробую влепить усилитель на одном транзе!...возьму какойнибудь с граничкой до 7-9ГГц
Ведь все эти ГУНы на частоты 890 - 915Мгц и 1710 - 1785Мгц. А как мы их будем использовать в глушилках? Ведь на надо глушить 935 - 960Мгц и 1805 - 1880Мгц. Или я что-то не правильно понял, объясните, пожалуйста.
Спасибо, за ответы. То есть если я правильно понял простым повышением управляющего напряжения повышаем и частоту. А самому ГУНу ни чего не будет, и если для GSM-900 частоту повысить надо на 45, то ведь для GSM-1800 ашь на 95Мгц. Извиняюсь за сомнения просто не хотелось бы покупать детали полностью не удостоверившись в их полезности и работоспособности для заданных целей.
