Пользователь №: 17855
Приветствую всех. Хочу поделиться с одной схемой индикатора поля взятой с какого-то болгарского сайта. Оригинал статьи можно прочитатьЗдесь. Схема похожа на эту, но есть интересныное отличие. А именно способ подключения миливольтметра. За счет интегратора прибор автоматически становится ноль. Я немного поэксперементировал с этой схемой и выкладываю результаты: Можно применять практически любые операционные усилители. Я пробовал использовать импортные TL072, TL062, LM 358. Лучшие результаты TL062, LM 358. Кстате при изменении питания эти же микросхемы прекрасно работают на 5В. LM 358 даже работала на 3в, но чувствительность падает. Можно использовать 140УД1208, только незабыть 8 ножку подключить через резистор 100к. но землю. Окончательный вариант сделал на одной половинке микросхемы LM 358. Чувствительность индикатора оказалась очень хорошая.
Это сообщение отредактировал GSL - Oct 10 2008, 10:35 AM
QUOTE (Uselock @ Oct 9 2008, 04:12 PM)
А катушки мотать какого диаметра и каким проводом?
Первый каскад такой же как и в схеме Vla катушки - 4мм биаметр 0.3 (зачем изобретать велосипед).
Год назад собирал схему Vla на LM 358, а в этом убрал лишние детали с платы и получилась такая вещь. Кстате по чувствительности почти не отличается от оригинальной схемы Vla. Но есть преимущество - не нужно ловить ноль. После включения он устанавливается автоматически.
Микроамперметр на 100 мкА, но это не принципиально. Можно и другой только подобрать сопротивление до полного отклонения. Я использовал головку от китайского тестера за 100р.
Это сообщение отредактировал GSL - Oct 10 2008, 10:37 AM
Сигнал с антены поступает через LC фильтр усиливается на Т1. Усиленный сигнал детектируется двухполупериодным детектором на D1, D2 - положительная полуволна поступает на прямой , а отрицательная на инверсный вход опреационнго усилителя. Постоянное напряжение индицируется миливольтметром. Особенностью прибора является подключение миливольтметра. При таком подключении отпадает необходимость подстраивать "0" в приборе. После включения прибор устанавливается на "0" автоматически. В приборе рекомендуется испоьзовать измерительные головки на 50 - 100 мка.
Настройка прибора очень простая. 1. Выставить половину напряженя питания на коллекторе с помощью R1(в случае использования транзистора другого типа). При использовании транзистора BFR93 как на схеме настраивать ничего не нужно. 2. Включаем тестовый источник сигнала и с помощью ограничительго резистора R7 выставляем предел работы миливольтметра чтобы стрелка не "зашкаливала". На этом настройка заканчивается. Плату желательно поместить в экран.
Печатку нарисую. Черновик остался . Себе вырезал. Нижний слой фольги используется как экран. Думаю прибор немного доработать в выходные. Дело в том что он оказался слишком чувствительным нужно предусмотреть регулировку усиления. Я его делал на даче, а приехал домой и в некоторух местах квартиры он "зашкаливает" (у меня останкинская башня недалеко ). А на даче без проблем использовал для настройки разных схем в качестве индикатора поля.
Пользователь №: 82
Место жительства: VЯTЬ`ЯU
Ну хорошо, как будут сделаны коррективы в схеме выкладывай посмотрим. ГД507 относительно низкочастотный это до 100 мгц, но вроде на 400-500 тянет, а как насчет использования КД419? надо даташит глянуть
Поработал в выходные над схемкой. В результате пришел к выводу что лучше всего регулировать чувствительность с помощью операционника. Выкладываю окончательный вариант. При замыкании переключателя усиление опреационника уменьшается примерно в 10 раз. Я себе оставил так. Желающие могут поставить себе переменник для плавной регулировки.
Пользователь №: 82
QUOTE (Ars @ Dec 7 2008, 12:29 AM)
Eшо одна печатка Работает схемка хорошо
Господин Ars! Если выкладываете что либо, то пожалуйста проверенные варианты, без ошибок, не надо вводить остальных в заблуждение. Всем!, господа в печатке небольшие ошибки!!! на днях соберу вариант по печатке от Ars и выложу с исправлениями. А пока удаляю с целью избежать цепной реакции.
Это сообщение отредактировал miller - Dec 10 2008, 01:17 PM
Пользователь №: 249
Место жительства: space
QUOTE (miller @ Dec 9 2008, 09:32 PM)
Единственная ашипка-с5 номиналом в 100n вместо 100p (каюсь) Все остальные номиналы так как на печатке нарисованы так и припаял на схему В этом ошибки нет так как те номиналы не критичны.Единственно чего сделал не так-не написАл пояснений к печатке (исправляюсь) нарисовано в Лайоте 4.0, обратная сторона -сплошная (земля),места сквозной пропайки показаны на печатке (синие квадратики),диоды применил Д18 (совковые) припаянные с обратной стороны платы.Катушки также припаиваются стороны сплошной *земли*.Отвестия со стороны сплошной *земли* раззенковуются сверлом для исключения замыканий между выводами деталей и *землей* Не будет считаться ошибкой если тот кто повторяет схему припаяет побольше конденсаторов между плюсом и минусом источника питания
З.Ы. На форуме полно печаток вообще без проставленных номиналов на элементах (типа,следи по принципиальной или догадуйся сам..) З.Ы. можно было б просто подправить печатку...
З.Ы.выкладываю исправленную печатку
Это сообщение отредактировал Ars - Dec 12 2008, 09:33 PM
Пользователь №: 82
А тогда по какой схеме печатка сделана? Если по последней от GSL, то многие номиналы не совподают. Ну а элементы достаточно подписывать порядковыми номерами.
А мне понравилось как сделана печатка Ars . Все грамотно разведено. Что же каксается номиналов, то по-моему всегда должен присутствовать элемент творчества. (Кстате на печати непринципиальные расхожденя R3, R4 у Ars 470 Ом, а в последней версии 240 Ом. На работу индикатора это не сильно влияет.
Пользователь №: 82
QUOTE (GSL @ Dec 11 2008, 11:14 AM)
Господа я с вами полностью согласен, но тогда давайте не писать обозначения номиналов, просто порядковые номера элементов, дабы избежать массовых вопросов типа почему на схеме так, а на печатке по другому. Или же сослаться на примерное процентное расхождение по номиналам, а то к примеру на схеме R9=1м, а вот на печатке 10м или С5=100п, на печатке 1н, ну и в целом если пишите то пожалуйста в одних единицах, а то где 100н где 0,1.
