Испробовал все варианты коэффициента усиления, переключая на V+, V-, неподключен:
Как видно оптимально ставить на V+.
Порог ару при указанных номиналах R2-R3 на уровне 1.5в.(100k-100k=1.8v) Сигнал свыше 2.5в начинает симметрично подрезаться. На микрофон питание выходит 1.92в.
Конденсаторы С4-С5 немного отличаются от даташитных из-за того что просто нет таких у меня на выходе получилась постоянка 1.2в, а может и к лучшему! смещение на варикап подать можно.
И есть один недостаток - потребление около 3ма!
Это сообщение отредактировал Igor-k - Sep 8 2009, 08:49 AM
Так я не против полевика но загрузи эту схему в симулятор унч и каскад вокса- работает как компаратор, довольно не плохо, где то ответ рядом надо только подумать откуда шумы берутся.
может ещё один буферный каскад между унч и воксом? либо каскад на полевике 2N7002 после активного детектора, вобщем опять плату переделывать
дык вроде нежелательно биполярные так использовать, насколько помню у них шум и идёт
я в другой схеме тоже так пробовал, - заменить полевой транзистор биполярным. в результате были искажения.
хотя вполне может быть, ну тогда смысла городить нет, бери от Onk-а вокс и вперёд, надо попробывать, на днях соберу пробный.
И всё равно иметь альтернативный ширпотребовский вариант не мешало бы.
Это сообщение отредактировал Igor-k - Sep 23 2009, 02:48 PM
Не помогло, сигнал дальше диода не пошёл, каскад работает как активный детектор это подтверждает симулятор и смотрел осциллографом, пульсация есть но небольшая, потребляет управляющий немного просаживать сильно он не может да и добавил кондёр 6мкф
Это сообщение отредактировал Igor-k - Sep 24 2009, 05:37 PM
Изначально в предыдущем эксперименте моём (бюджетный ару) он стоял, здесь же решил для поднятия чуствительности не ставить,и там в схеме усилка он помех не давал, вероятно сам вывод мах имеет частоту опроса состояния (на осциллографе небольшая пила проглядывается) вот и помехи прут, а ставить для развязки полевик и тд. уже не оправданное увеличение схемы, попробую с онк схемой ведь проверена уже, короче в печку, эксперимент не удался, схему разбираю, вот чем хорош смд монтаж, не понравился сдул комплектуху и никаких потерь
Ну, зачем торопишься сдувать, попробуй резистор в разрыв проводника между коллектором и С4. При достаточно большой постоянной времени получившегося интегрир. звена, никакой шум не должен пройти!
"Долгоиграющий" вариант, под АА. Плата и схема - на стр.12 этой ветки. Красная стрелка на фото показывает на регулятор усиления по НЧ. Подстроечный резистор 50 кОм (R3 по схеме на стр.12) напаян прямо на резистор коллекторной нагрузки VT1, а дорожка от коллектора перерезана (на плате это предусмотрено). R7=1кОм, ток потребления 6 мА.
Barbos ты прямо читаешь мои мысли, тоже сижу работаю над большим боксом только с небольшим усилителем и если получиться с воксом от Onk.
В процессе настройки получилось что на соседнем канале чс сидит, соседство прямо скажу хреновое, заменил кондёры обвеса кварца на 10 пф частота понизилась на 40 кгц, может кому пригодиться (по аналогии можно поставить 2.2 пф или 7.5 пф).
Как только доходит до корпуса, сразу ощущаю какой-то барьер. Не люблю возиться с корпусами. Я пробовал кварцы на 14,7456; 15,552; 16,000 мГц (на выходе соответственно получилось 472,065; 497,905; 512,250 мГц) - в Киеве на этих частотах тишина. А 433,92 даже не пробовал - частота забита сигналками. На 512,000 и 512,190 что-то есть, но ОНО не мешает.
Это сообщение отредактировал Barbos - Sep 27 2009, 04:48 PM
Надо же выше 500 работает! Ещё хочу добавить что кондёры обвеса по 4.7пф повышают частоту примерно на 100кгц относительно просто голого кварца так что можно смело утягивать вниз.
А корпус надо, любое устройство должно выглядеть законченным изделием иначе так и останется самоделкой.
Ещё надо сделать конкурс на самую бестолковую микросхему, предлагаю на первое место мах 9812, коэффициент усиления 20дб что но напряжению 10раз! всего, от простого транзисторного каскада больше толку, при этом они гордо сообщают что в ней 264 транзистора, действительно надо постараться их так применить. На практике подтверждается 10 кратное усиление, к сожалению не больше.
Пользователь №: 5526
Место жительства: г. Мурманск
Парни помогите, может чего не догоняю, собрал 1 вариант работает все нормально, но звук идет не пойму гул какой-то, и когда разговор в микрофон идет шум как разговор кодирован скремблером, может из-за радиостанции, принимаю на Motorolu CP-180. Может кто сталкивался?
QUOTE (Barbos @ Sep 25 2009, 09:51 PM)
