Предпоследние штрихи к сериалу "строю БП от Eddy71". Возможно, последние останутся за кадром, т.к. часто бывает "нет ничего более постоянного, чем временное"... БП работает, нареканий на работу нет. В архиве весь материал по моему БП: Схема, плата, фото, даташиты и файл с подробным описанием настройки, как делал её я сам. Спасибо Eddy71, Agaev, billybons и всем участникам темы.
Это сообщение отредактировал nightclaw - May 17 2015, 01:51 PM
Прикрутил китайский показометр вольт "DC 0-100v", запитав стабом 7808 от отдельной обмотки 12В/0,3А. Фу-у... Стрелочник оказался более точным. Верхний тумблер переключает стрелочник в режим вольтметра либо амперметра, показометр включен всегда. Осциллограф пульсаций выше 20мВ не нашел. А с радиатором я промахнулся - на фотках режим, при котором 120*С за 2 минуты!!! Буду выносить на заднюю стенку и явно не этот, да и вентилятором обеспечу с терморегулятором.
Привет, помогите с бп, собрпал я его а он ничего не регулирует, вместо BC847 применил BC846, больше ничего не менял, пробовал менять лм324 ничего не дало, силовой транзистор кт837ф на колекторе и на базе входное напряжение и ничего не регулирует, помогите что делать куда копать?
Eddy71_ Не подскажите, как "малой кровью" оснастить вашу схему а) мгновенным отключением выхода БП от нагрузки при пропадании напряжения в сети, б) предрегулятором, типа как у котов?
Отключения выхода от нагрузки при пропадании сети там нет, входное переменное не соответствует ни напряжению, указанному в схеме для электролитов, ни допустимому входному напряжению LM317/ЕН12 (LT1084/ЕН22), защита у этих микрух не так работает, как в вашем БП, регулировки тока нет - надо, минимум, ещё микру такую "колхозить" в режиме стабилизатора тока или собирать эту, да и там дорабатывать надо... Обсуждения той схемы у них в форуме я не нашёл.
"по лёгкому" отключение выхода при пропадании входного напряжения самым минимальным способом делается на реле с самозапиткой через замкнутый контакт его же, а вот с изменением напряжения на входе стабилизатора как-то по-лёгкому не видится. Что-то большое будет. Может проще отвод от вторички на трансформаторе питания и единственный реле с компаратором от выходного напряжения? Можно и не компаратор, а транзистор + стабилитрон. Выше определённого выходного будет включать реле и перебрасывать вход диодного моста на другой отвод.
Eddy71_Пока разбираюсь с предрегулятором, появились ещё вопросы. а) установка диода типа КД212 или КД213 в вашу схему как здесь vd7 защитит ли регулирующий транзистор, когда в нагрузке стоит большая ёмкость, а в сети внезапно пропала напруга? б) применить для питания узла на TL431 + вентилятор с управлением + реле отключения нагрузки от БП при пропадании сети, отдельный маленький трансформатор (ватт на 8-12) со стабилизатором на LM317 - это плохая идея? в) почему-то отговаривают использовать схемы с коллектором к нагрузке, мол, при пробое нагрузка получит электрошок, поэтому вопрос возник: спасёт ли ситуацию использование схемы включения как в архиве на рис.4 справаздесь или узла на Т9-Т10 как здесь на рис.2. От БП не требуется более 2,2А при 0---24(30?)в, попробую настроить ограничение тока, вместо триггерной защиты, да и обкатать предрегулятор хочется... Примите извинения за то, что достаю. P.S.: Это всё о втором БП по вашей схеме, т.к. один уже собран и эксплуатируется с триггерной защитой - я о нём всё тут рассказал.
Не знаю, что сказать. У меня он уже несколько лет работает без проблем. Делал ставя задачу изготовить максимально простое устройство. А когда начинается процесс тотального навешивания кучи всего, это очень сильно всё усложняет. Становится трудно анализировать, как та или иная деталь начнёт на другие влиять..
Eddy71_ Понятно всё это , но я речь вот о чём веду: БП собран по вашей схеме, только переменник вместо галетника токо-задатчика и LM324 в SMD. Диод навесить - пара паек (вы упоминали ранее о схожести вашей схемы с начинкой 7805, а в ДШ 7805 такой диод описан . Запитать опорку отдельным источником - (модуль крохотный совсем есть с реле на 10А и регулятором оборотов вентилятора) только резистору у TL431 ногу поднять. Предрегулятора пока нет, но его поставить - тоже 4 пайки (он отдельный модуль в экране). БП и так работает, но, вот, задел выключатель на сетевом удлинителе, когда к БП аккум Li-ion на "подзарядку" был подключен, и КТ818 потерял волшебный дым... Разобрал БП, подстроил, теперь вопросы задаю .
Здравствуйте! Делаю и я этот БП. Не могу убрать звон транзистора КТ825ГМ (пластмас) и нагрев конденсатора С3. Тр-р с UPSа после моста 28,5V при нагрузке 4,5А . После стабилизатора 26V при этой же нагрузке. VT3 пока убрал, конденсаторы С5, С6 установил, звон и нагрев остался. Кто нибудь делал на этом транзисторе, как загнать его в режим
Между 1 и 2 выводом первого усилителя стоит конденсатор на 100pf, звон не пропал. Параллельно этому конденсатору впаять резистор (подобрать). Вы об этом?
viktorssa_Почему не может? Возьмите схемное решение отсюда. Eddy71 часто просил собирающих выкладывать фотки - советую прислушаться! Вместе посмотрим, может и увидим,что, да подскажем. Не видя плату и конструктив нельзя многих моментов учесть.
Благодарю за подсказку. Вы предлагаете совершенно другую схему. А я пытался сделать эту. Генерит транзисторы пробивает (причем пробой таков что тестором как бы исправен, но просто греет радиатор). Я читал форум. Советы сводились к тому чтобы установить конденсатор и резистор от возбудов, все. Но это не помогает. Eddy 71 предложил решение -читать снова форум. Работает ли эта схема с КТ825ГМ неизвестно, ответа не получил.
viktorssa_ Не донёс , видимо, мысль я до вас . Или в этом сообщении.
P.S.: FDoich буду собирать скоро для знакомого вашу схемку (платка от Котов), подскажите, пожалуйста, у вас с узлом индикации не возникало неувязок? Я так понял, вы собирали свой БП в единственном экземпляре. У Котов и на Паяльнике повторившие жаловались именно на индикацию, один из Котов немного изменил этот узел даже, а Григорий Т. с Паяльника, кажется, не смог индикацию побороть...
Пользователь №: 46441
Место жительства: Беларусь
А по-моему дело в резисторе б-э силового транзистора. Он не даёт 825му слишком резво открываться и должен быть невысокого номинала: в схеме FDoich 68 Ом. А в исходной схеме Eddy71 и 10 кОм хватает, потому как там Ку транзистора на пару порядков ниже.
Всё верно, 825-й надо глушить резистором. Я собирал два экземпляра, простой и с управлением Мод БП от ARV. Проблем с индикацией ток/напряжение лично у меня не было, видимо от опера зависит, добавление 1 мОм на 6-ю ногу ту проблему, не помню уже у кого, решило.
nightclaw в своем описании пишет 1. Входное напряжение на конденсаторе C4 не должно превышать без нагрузки 37v! Что ограничивает MAX напряжения? От моего транса может быть 40-43В, а хочется надежности.
Значит надо ставить ограничительный стабилизатор напряжения (на TL431 или другом стабилизаторе).
