Пользователь №: 38811
Место жительства: г. москва
На про-радио схем штук 6, с различными доработками, а вот конкретно под эту плату что то я схемы не нашёл, вот сижу сам типа рисую, хотя там транзисторы не понятно какие
Уважаемый КУКО. Спаял, но ничего не кажет кроме чёрных квадратов в нижней строке индикатора. Не вспомните что вы перерезали на плате? Я что то косяков платы не нашёл.
Пользователь №: 64203
Если черные квадраты то нужно подобрать резистор контрасности (R31 по схеме GO или поставить подстроечник на 22к и покрутить и когда появится надписи замерять его, а потом впаять нужное сопротивление) у меня такое было.
Виталий если Вы повторили тот вариант где он полностью на СМД то разрезания косались токо организации подключения щупов.А то что на дисплее квадраты то скорее всего проблема с контроллером (его обвязка,ну и прошивка)Удостоверьтесь что кварц генерит и т.д.Я изготовил все три варианта и все они завелись с первого раза.Было что слетала прошивка,игрался с настройкой в целом но дисплей всегда чето показывал.
Что-то здесь явно не так... если плата и схема прибора от GO http://pro-radio.ru/measure/3288/, то эта прошивка не самая последняя, более свежую я выкладывал здесь на второй странице. Если же идет речь о приборе от Miron63 http://pro-radio.ru/measure/10248/, тогда эта прошивка не подходит к нему, надо заливать соответствующую с сайта Miron63.
Запустил А ларчик просто открывался. Стоял кварц 20.0RG9. Заменил на другой и пришло счастье. Выставил коэффициенты. Показывает достаточно точно. Вот только 4х проводное подключение не делал. Это принципиально?
Пользователь №: 85794
Место жительства: Родной город больших панд
Здравствуйте, все! Я пришел, чтобы один китайский энтузиастов электроники, видеть этот форум рассматривается перевод GOOGLE, поэтому я написал этот ответ переводится Google, я надеюсь, вы понимаете, помоги мне, спасибо! СОЭ, чтобы увидеть эту таблицу, чувствует себя хорошо, смоделированные, но теперь проблема заключается не знаете, как правильно, так как языковой барьер, я не могу понять инструкции, чтобы найти смысл доказательства, и теперь все емкости тест метра СОЭ конденсаторы показаны 1330.00UF.
Надеюсь, что вы мне помочь, спасибо еще раз!
В Китае, я желаю вам счастья!
2011/10/20
zhangke,do you speak English? I can help you more, if you do. It would be much better comparing to Google translation. I see you used my PCB design (from page2) and modified it a bit? Or somebody is already manufacturing PCBs based on my design?
Russian: zhangke, вы говорите по английски? Если да, то я могу помочь больше. Это было бы гораздо лучше по сравнению с Google переводчиком. Я вижу вы использовали мой дизайн платы (со страницы 2) и модифицировали его немного? Или кто-то уже производит платы на основе моего дизайна?
2 tehnik315 Классное руководство , но оно в PDF формате, а Google его не переводит.
Hello! Ruslan
English will be a little reluctantly, but still very Caixing with GOOGLE. Thank you very much willing to help me.
PCB circuit is a little bit of change I do not know that you will not be happy, you must do is design, not by the consent of your changes, and I'm sorry!
My biggest problem now is that the table will not be proofread ESR, hope you can rely on to guide my heart, thank you!
Явно видно на фото, что где-то есть ошибка, первый (стартовый) экран показывает неправильно, ESR очень большой, во много раз больше нормы. Должно быть как здесь http://photos.streamphoto.ru/e/7/7/a33cb7b...4f2f389a77e.jpg Это может быть 11.ХХХ, 12ХХХХ, 13.ХХХХ - OK, но не 388.607 Ohm. Возможно где-то стоит неправильная величина резистора. На вашем фото видно, что резистор на TL431 стоит 220 Ohm , а он должен быть 180 Ohm по схеме. Он подбирается, чтобы получить ток 10 ma через измеряемый конденсатор. Вы не впаяли разъем CX1, а он нужен для точного измерения ESR (используется все 4 провода) - посмотрите как у меня на фотографии на странице 2). Покажите фото своей платы без LCD дисплея.
До того как я сделал эту схему утром и "tehnik315" в формате PDF руководства, которое обеспечивает схема сравнения посмотрел на двух версиях, CD4066 не то же самое.
Это сообщение отредактировал zhangke - Oct 21 2011, 10:33 AM
Я тоже использовал конденсаторы 4,7nF вместо 4,3nF.
Я нашел у вас несколько ошибок в номиналах элементов. R5 - я использовал 330К вместо 360К (300К+150К это слишком много). R18 дожно быть 3K, а у вас 33К R20 и R21 должны быть 30K, а не 33К. Проверьте все остальные номиналы резисторов, они должны соответствовать схеме. Конденсаторы С1 и С2 должны быть качественными, стабильными, с малыми потерями, так как они используются как запоминающие. Керамические конденсаторы, которые вы использовали - они очень низкого качества, их лучше заменить на Mylar http://www.iezone.com/exporter/show_image.php?id=139 или Polystyrene конденсаторы http://www.americancapacitor.com/PDF/SData.pdf .
Ruslan! Спасибо за вашу помощь, я тщательно сравнил схему объектов, результаты в дополнение к 3K резистор, я использовал 3.3K, а не снаружи. Все значения сопротивления и той же схеме. 360K резисторов я использовал 200К +150 К резистор, прежде чем я набрал неправильный помечены 300K и точен 200К +150 К.
CD4066BE контактный Я основана на "GO.pdf" файл внутри схема, повторно круге цепи, но до отказа, а также фотографий, я смущен, что в настоящее время не могут найти реальные причины этой проблемы
Все резисторы должны иметь номиналы, указанные на схеме (особенно критичны резисторы, выделенные Tehnik315 на схеме), отклонения в этих номиналах могут вызывать дополнительную погрешность в измерениях.
После того, как поменяли резисторы, надо опять повторить процесс калибровки с самого начала.
В этом приборе очень много зависит от качества используемой TL431 - надо использовать только от известных производителей - Texas Instrument, National Semiconductor, Fairchild. Некоторые no-name микросхемы могут вызывать проблемы похожие на вашу, попробуйте поменять TL431.
