Пользователь №: 27742
Место жительства: Украина Кировоград
Eddy71 есть проблема. Выставляю подстроичником в вольтметре 5 вольт, естественно на контрольном мультиметре тоже 5 вольт. Увеличиваю напряжение до 10 вольт по показаниям мультиметра, вольтметр показывает на 0,3 вольта меньше при еще большем напряжении показания разьежаются больше. Как правильно откалибровать? Или это мультиметр врет. Или дело в опорном напряжении в программе? Объясни плис.
p.s. Вольтметр использую с твоим БП. Вольтметр запитан от 31 вольта через 12 вольтовую кренку.
Это сообщение отредактировал Dart - Jan 8 2010, 06:46 PM
Для начала проверить питание контроллера. Оно является опорным для измерения тока и напряжения. Меня смущает 31в на 12-вольтовую кренку. Она может греться. и маленькая может греться и "плыть". С прогревом напряжение меняется и меняются показания. Еще может быть грязь под и вокруг резисторов делителя. Спиртиком или ацетончиком там всё отмыть надо и просушить хорошенько.
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Jan 6 2010, 01:20 PM
Мои подозрения подтвердились. Грязи нет. Просто мне ни разу не попадались стабилизаторы которые дают точно 5 вольт. Кренки действительно греются. Пятивольтовая должна держать не более 27 вольт по входу, а 12 вольтовая до 35 вольт (кажется так по даташиту) поэтому и поставил две. А почему не привязался к внутреннему опорному, 2 с копейками вольт? Люди пишут что оно очень стабильно. Может сможешь подправить прошивку? Заодно вариант с общим анодом сделать?
Мне очень понравился девайс, но ИМХО не хватает одновременной индикации напряжения и тока. Просто я уж как-то очень привык и то и другое видеть сразу. Это никак нельзя сделать? p.s. 16х02 не предлагать! потому что дорого у нас.
Йопт! Хорошая тема... Эд скажи пожалуйста, а сложно ли сделать, чтоб часть показывала напряжение до нескольких сотен Вольт, а вторая в пределах 10вольт? Скажу для чего. Я в КВ-М выдрал прибор контроля (он один хер на 6К7 не показывал) и в его дырку встроил динамик, (штатно только телефоны можно было слушать). Головка 2ГДШ-32 поэтому есть снизу полоска куда можно втулить миниатюрный индикатор. Частотомер мне там нахрен не сдался, механическая шкала рулит, а контроль напряжений был бы к месту.
зы анодное и накальное...
Это сообщение отредактировал Dart - Jan 6 2010, 06:24 PM
QUOTE (Dart @ Jan 6 2010, 07:43 PM)
Лёгко У контроллера используются 2 входа АЦП. Оба имеют на выходе от 0 до 1023. Из-за того, что индикатор только на 3 разряда максимальное значение 999. В канале тока при применении LM358 с питанием от +5В из-за особенностей устройства операционника он не дотягивает до "верха" примерно полтора вольта. Поэтому максимум индикации тока около 7,3А. Если выбросить операционник и поставить делитель на резисторах будет второй вольтметр.
Насчет другого опорного. Полез перечитал даташит - нет там такого. Тут в качестве альтернативы есть 0,6В но не опорное, а "для сравнения". Опора может быть либо Vdd либо внешнее (ножку тратить). 0,6 очень сильно имеет разброс еще и от температуры гуляет (там просто диод с резистором). Стабильная опора в 18Ф появилась (и то разброс великоват).
Понял. Убрать ОУ и использовать делитель наподобие как вверху. Это понятно. Непонятно как быть с запятой. 99В маловато, надо примерно 300-400 максисмальный предел. И как юстировать, резисторами или программно? Кстати внутренний источник опорного напряжения там имеется или нет? Отсутствие кварца оже как то необычно. ИМХО
Юстировать резисторами. Програмно ничего не надо. Запятая убирается неприпайкой вывода индикатора h. Опорным служит напряжение питания. Если КРЕНка хорошая (а лучше вместо маленькой большую припаять - хоть и туго но греется меньше) напряжения стоят как вкопанные. А если в устройстве уже +5В есть, можно оттуда закормиться. Кварца нет ибо времянки точные тут не нужны, а точности внутреннего генератора в 1% для смены изображения на экране хватает.
QUOTE (Eddy71 @ Jan 7 2010, 04:18 PM)
Спасибо! Как доберусь до шкалы может ещё вопросы будут. % вольт нет. Есть накальное 6В, накальное кенотрона подмотал 4В, и 300В~ ничего слаботочку подмотать не вопрос, кстати стабилизатор наверное КРЕНка не айс, надо наверно ещё будет компенсационник на стабисторе вкрячить...
зы не проверял на осциле, не сильно пылит от динам. режима? экранировка не нужна?
Это сообщение отредактировал Dart - Jan 7 2010, 03:18 PM
Этот показометр делал для лабораторного блока питания. Со своими функциями справляется. Для измерения в ВЧ прийдется сперва это ВЧ в постоянку отдетектировать.
QUOTE (kaitipi @ Jan 7 2010, 05:22 PM)
Ув. Eddy71, прекрасная работа, поздравляю. Меня интересует насколько точны измерения в ВЧ цепях, особенно амперметра.
Для ВЧ измерений насколько я столкнулся наиболее точен оказался термоэлектрический способ, все остальные имеют кучу оговорок из-за нелинейности датчиков. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3090&vi...indpost&p=46025 Вот такими преобразователями. Либо термоизмерителем типа Т-16
Эд можно попросить схемку покрупнее. Чего то парюсь. Думаю такие интикаторы с ОК использовать (другие не влазят). Там и так разводку электродов клинический идиот придумывал...
Пользователь №: 39974
QUOTE (Eddy71 @ Jan 7 2010, 06:35 PM)
Видимо я не так выразился. При измерении напряжения и тока в цепи питания ВЧ блоков, цифровые тестеры ведут себя неадекватно, а вольтметр на моем БП (микросхема К572ПВ2) вообще сходит с ума, особенно если мощность 50-100мвт. Как ведет себя Ваш прибор, особенно амперметр.
Это сообщение отредактировал kaitipi - Jan 8 2010, 09:01 PM
Оба канала с цифровой фильтрацией. Хоть и небольшая, но есть. Пока глюков не замечал - показывает и показывает.. (Из злых помех впритык были GSM антенки 1-2Вт и DECT на 0,5Вт)
Схемка в Сплане.
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Jan 8 2010, 11:09 PM
Эд, будь другом проверь Сплановский файл в архиве. Я даже винду поставил, всё одно не открывается. Или если можно графич. файл с достаточной резолюцией, а то на рисунке маркировка сегментов не видна :(
