Пользователь №: 98351
Место жительства: София, Болгария
@derek Я согласен с Вами. Схема не дорогая. Но не могу начать третий ЕСР метер. Потом будет и более хорошая схема. Не могу постоянно делать ЕСР измерители. Мне нужно время, чтобы их использовать, и т.д.
Сегодня тоже потестил новую прошивку. Баг с пределами исчез, но почему-то на 2-3 процента увеличились значения измеряемой ёмкости (с такими-же константами, как на старой прошивке), ну это абсолютно не критично.
vyachko, спасибо за прошивку, теперь работать с прибором ещё удобнее.
Пользователь №: 59732
День добрый ! Хочу спросить автора "А проблематично выложить АНГЛИЙСКУЮ версию 1.3d ( отключен USART, автовыключение и контроль за напряжением батареи)? Попался WH0802 без кирилицы :(
Попалась изначально на глаза схема http://cxem.net/izmer/izmer81.php , сделал по ней сей показаометр (подкупила на простота прибора). К измерению емкости - вопросов нет , а вот с ЭПС засада полная , врет безбожно 2200мкф LOW ESR показывает 0.5-0.9 Ом. Прошивал разными прошивками , в том числе и последнюю рускую 1.3d перевел на английский , уменьшал смещение на компараторах ,менял токи заряда , пересчитывал каждый раз константы , компилил , заливал ... так и не и не удалось приблизиться к реальным результатам. Есть с чем сравнить - стрелочный измерительь ЭПС 0-1Ом , 1-10ом , и приставка -измеритель ЭПС для DT-830- эти показывают примерно одинаково и параметры соттветствуют табличным значениям . Вопрос уважаемым гуру , кому-то удалось таки настроить точность измерения ЭПС ,описанного устройства ? Если да , то с какими параметрами токов и опоры , или бросить эту затею , да сделать что-то посолиднее , или в чем собака порілась подскажите ?
Есть с чем сравнить - стрелочный измерительь ЭПС 0-1Ом , 1-10ом , и приставка -измеритель ЭПС для DT-830- эти показывают примерно одинаково и параметры соттветствуют табличным значениям.
То, что показывают стрелочные измерители (и та приставка к мультиметру тоже), нельзя сравнивать с показаниями этого прибора, они работают на абсолютно разных частотах и разных принципах измерения. Табличные данные приведены, как правило, для частоты 100кГц, в этом же приборе измерение идет почти как "на постоянном токе".
0,5-0,6 Ом для такого конденсатора это конечно, много. Попробуйте вначале убедиться, что сам конденсатор исправен или неисправен. Не зацикливайтесь на показаниях одного-двух конденсаторов (может он и вправду дефектный по какому-то параметру). По возможности сделайте сотни измерений на сотне разных конденсаторов, тогда вы сможете со 100% уверенностью сказать, что "прибор таки да, врет". Попробуйте предложение Генс-а по настройке с сайта Паяльник. В этой ветке уважаемый Borys выкладывал свою (доработанную) версию этого прибора, вроде никто пока на нее не жаловался... Можете попробовать ее, детали используются в основном те же.
По поводу сравнения результатов измерений... Естественно каждый метод измерения имеет свои систематические погрешности , но результат измерения не должен отличаться в разы ,как в моем случае, иначе это уже не прибор, а индикатор. Тестирование проводил практически во всем диапазоне емкостей от 1 до 180000 мкф , включая совдеповские К50-6 , ЭТО , бумажные КБГ, К73.. Jamicon - Low E.S.R. - тенденция та же - завышение ESR. Пробовал настроить по методике с сайта "Паяльник" - не впечатлили результаты .При более-менее приемлемом измерении ESR (и то не во всем диапазоне емкостей) врал измеритель емкости , подстройка его на пределе >150 требовала повторной регулировки показаний ESR и т.д . Да и изложенная там методика- это просто подгонка вслепую порогов срабатывания и зарядных токов под константы , в прошивке. Да и как пишется в источнике метод настройки - для Ивашки из дома пионеров, дабы не напрягать его расчетом констант и компиляцией прошивки. Для меня прогу подправить и скомпилить - не проблема . В связи с этим вопрос к тем у кого прибор работает : "Подскажите пожалуста при каких значениях зарядных токов и порогов срабатывания компараторов вам удалось оживить это чудо .
Пользователь №: 62189
Место жительства: Ташкент
Для vlakar. По авторскому варианту схемы не скажу, не делал его. Но и в дора- ботанном варианте (C_ESR_2313E) некоторое завышение значений ESR на конденсаторах больших номиналов имеет место.
А приблизительно на сколько % завышаются показания ESR при измерении дора- ботанным вариантом (C_ESR_2313E) ? Ну к примеру 1000 ,2000,3300 мкф , что показывает ваш прибор ? Порядок каков ?
Для vlakar. По разному, но не менее 0.12 Ом. Вообще, вопрос о том, как пра- вильно измерять ESR, довольно темный. Но если к прибору привык- нуть, для работы он весьма полезен. Мне он много раз помогал.
Спасибо borys ! Не один год пользуюсь стрелочным измерителем , потом доработал китайский показометр DT-830 для измерения ESR , оба меряют на частоте ~ 100 кГц , не подводили ни разу. Отбраковал без преувеличения с пол-ведра старых совдеповских К50-6 , где то на форумах даже фото вsкладывал . Но время не стоит на месте вот решил собрать на микроконтроллере .... и тут облом - такая разница в показаниях . Даже 0.12 ома для емеости 2000-3000 мкф думаю многовато . Хотя прекрасно понимаю, что методика вычисления ЭПС в этом приборе иная чем в вышеупомянутых , но как-то не могу переубедить себя ..... Ладно поиграюсь еще с настройками , не поможет - возьмусь за что-то более серьезное . Еще раз спасибо за помощь !
Сделал "Определитель выводов полупроводников" на Atmega328р . Меряет в том числе емкость и ЭПС конденсаторов . Автор -немец , ПО постоянно обновляется Приятно удивллен возможностями прибора , рекомендую !!!
Пользователь №: 96546
Место жительства: РОССИЯ г.Майский
vlakar не стоит здесь рекламировать другое изделие. Я его тоже года 1.5 как сделал. Он больше как показометр, хорош когда под рукой ничего больше нет. А этот вообще классный. И ёмкости большие меряет в разы быстрее.
Как говаривал Пифагор : "Смотри" . Вот что я утром нашел у себя . Конденсатор 51пф 5% (кстати 1954 года выпуска !!!) , точнее мелких вряд ли найдешь, ну и точный резистор подвернулся . Для сравнения - измерено 2-мя разными приборами .(второй меряет от тысячных долей ПФ , и чувствует даже дуновение от дыхания , показания завышены из-за того, что поднес мобилу когда фоткал )
Собрал данный прибор по авторской схеме.С прошивкой C_ESR_Meter_1_3d стал прибор работать по шустрей. И все таки хотелось чтобы прибор работал лучше.Добился отличной работы после замены LM311 на MAX942 (80ns) , R9 R10-1к(других не было) VT3 IRLR120N. Спасибо автору vyachko за хороший прибор!
Для Окзим. Не могли бы уточнить, о какой какой схеме речь? Изначально у vyachko стоит компаратор LM393. И можно ли подробней о получен- ных Вами результатах, по возможности с цифрами.
QUOTE (derek @ Dec 20 2013, 10:18 PM)
Конденсаторы 1000-4700мкф имеющие ESR 0,1Ом годятся только для мусорного ведра.
Увы, причиной тому может быть не только высохший конденсатор, но и аппаратная систематическая ошибка измерения этого прибора. Которая вызванна нелинейностью тока заряда измеряемого конденсатора .. Более чем уверен что все электролиты с большой емкостью, измеренные этим прибором покажут завышенную величину ESR. Лично я давно забросил этот проект, (а собирал его именно для измерения ESR) Настроишь более менее точнее показания ESR по эталону - врет на емкостях , и наоборот ...
Смотрите пост : # 285447 с первой странички этого форума , вот еще ссылка на автора
Да, ребяты, плагиат галимый! Господин В.Келехсашвилли из Волгодонска хоть бы поблагодарил за идею, упомянул бы, я уж денег не прошу... Хотя, после долгих ковыряний я от этой своей идеи давно отказался - в реальности все оказалось не так сладко, как на бумаге. Формула эта справедлива ТОЛЬКО если заряд абсолютно линеен. А вот это как раз на практике не всегда получается. И дело тут не только в стабильности источника тока заряда. На чем я только не пытался его делать - без толку. Конеры с повышенным ESR все равно заряжаются по кривой. Это не очень сильно заметно на осциллографе, но в этой формуле очень критично. Искривление в единицы градусов дает искажение результата на десятки процентов. Это расплата за простоту... Если кто-то уже мастерил приборчик по моей схеме или будет повторять эту, помните: ----- чем выше ESR конденсатора, тем больше он завышает и емкость и ESR ---- ----- у совсем "убитых" кондеров он будет ждать второго порога до скончания века - требуется программное ограничение времени заряда ---- Сейчас я сделал новый вариант на модифицированном методе Боба Паркера на Atmega8 с индикатором на ЖК от Motorola C115. Таблица Боба вшита в тело программы, в дополнение к ней введена процедура эмпирической проверки так, что прибор сразу показывает неисправный кондер. Так же им можно замерять сопротивления. Если кому интересно, могу после отпуска выложить.
Это сообщение отредактировал vlakar - Dec 23 2013, 03:17 PM
Обвинение vyachko в плагиате необосновано. Физические принципы и основные формулы, положенные в основу этого прибора известны давно. В то же время, написание и отладка программы - труд нема- лый. Прибор, конечно не идеальный, но это уже другой вопрос.
В том, что получилось так, что vyachko обвинили в плагиате, нужно в первую очередь винить редакцию журнала Радио, которые (не в первый раз уже!) не сочли нужным упомянуть список первоисточников, которые он им послал в своей статье (наверное место экономили).
... на Atmega8 с индикатором на ЖК от Motorola C115. Таблица Боба вшита в тело программы, в дополнение к ней введена процедура эмпирической проверки так, что прибор сразу показывает неисправный кондер. Так же им можно замерять сопротивления. Если кому интересно, могу после отпуска выложить.
vlakar;я имел ввиду этот прибор в цитате.
Это сообщение отредактировал Окзим - Dec 24 2013, 07:59 PM
