Пользователь №: 463
Конструировал как-то радиоприемник с амплитудной модуляцией, детектор для приемника применил по схеме в журнале Радио №2 за 1996 год. Разбирая недавно завалы, наткнулся на плату с этим приемником и решил здесь выложить схему детектора, может кому пригодится. Детектор отличается низким порогом детектирования, огибающая выделяется при уровне сигнала на входе порядка 10 милливольт, а вероятно и меньше, приборы не позволяли мне в то время провести точные измерения. Диоды D1, D2 не ставил.
Пользователь №: 28449
Место жительства: Ukraina
QUOTE (blaze @ Feb 10 2011, 04:26 PM)
На 10,7 МГц работает . С ув blaze/
В Ваших конструкциях он слегка изменен по сравнению с первоисточником, почему?
Пользователь №: 1751
Номинал коллекторного резистора подобран экспериментально ( все зависит от скорости принимаемых данных и питания ) . Принцип тот же и остался , разумеется . С ув blaze/
Симуляция в Multisim 10 показывает резкое увеличение потребляемого тока детектора и значительное снижение его чувствительности, если колектор-эмитер транзистора зашунтировать конденсатором (как у Вас). Почему и вопрос.
По классической схеме ( В Полякова ) детектор сильно искажал данные , если их скорость превышала 10 кбит/сек . Собственно для приема медленных даных ( протокол кейлог ) его схема применена практически без изменений здесь ... http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=2415 С ув blaze/
На скорости 16 кбит/сек приемник принимает нормально,( мое сообщение), .. хотя надо будет попробовать с конденсатором.
