На днях попалась схема приёмника который сделан в виде вкладного наушника. Точно такой же как МИКРОНАУШНИК, воткнул в ухо и его невидно для окружающих. Но это полноценный ФМ приёмник. Сделан в трёх вариантах. 1) просто включается и выключается на орпеделённой частоте. 2) ставишь батарейки и он уже работает, но можно по кругу прокручивать каналы. 3) влючается и выключается и прокручиваются каналы. Вот схема.
есть такой вариант уже давно на портале только полностью аналоговый без пиков. размер с 10 копеек. размеры великоваты, если смогли сделать меньше я удивлён
SiLabs представляет новых представителей семейства микросхем FM радио. Новые микросхемы Si4702/03 построены на основе удачных микросхем Si4700/01 и занимают ещё меньше места на печатной плате.
Семейство FM тюнеров Si470x - первое серийно выпускаемое с полным использованием CMOS технологии, и представляет собой законченное интегрированное решение требующее всего один внешний конденсатор и занимающее менее 10мм2 на печатной плате.
Основное предназначение семейства Si470x – добавление возможности приёма FM радио в компактных устройствах, в которых важна компактность, производительность, энергопотребление и простота интеграции.
Встроенные регуляторы напряжения обеспечивают простое и непосредственное подключение к источнику питания от 2,7 до 5,5 В.
Si4701 и Si4703 имеют цифровой процессор для обработки форматов European Radio Data System (RDS) и US Radio Broadcast Data System (RBDS) включая все необходимые декодеры символов, блок синхронизации, контроль и коррекцию ошибок. Благодаря этим возможностям Si4701 и Si4703 позволяют показывать пользователю такие данные как например название радиостанции или автора и название песни.
Особенности:
Широкий FM диапазон (76–108 MHz) Генератор частоты со встроенным VCO Автоматический контроль частоты (AFC) Автоматическая регулировка усиления (AGC) Измерение уровня сигнала Программируемое устранение высокочастотных составляющих (50/75 μs) Адаптивное шумоподавление Управление громкостью Аналоговый выход с линейными уровнями Процессор RDS/RBDS (только в Si4701/3) 2-х и 3-х проводной интерфейс управления Интегрированный LDO регулятор позволяющий питать непосредственно от батареи 4x4 мм 24-выводной QFN корпус (Si4700/1) 3x3 мм 20-выводной QFN корпус (Si4702/3)
До чего прогресс дошел - в наушник скрытого ношения уже РДС добавили (чтоб третьим глазом читать..)
Блин, аж интересно попробовать стало такую шнягу. Ну с приемником ладно, в кристалл запихали. А с антенной как? В том же мобильнике радио без наушников не работает - антенна нужна.
вот и я прошу прошу фото поглядеть хоть одним глазком Eddy71 а используемый в схеме из первого поста pic10f200 сможет управлять по ic2 или другой цифровой шине? О, вот и ссылочка в которой уважаемые люди уже давным давно это предлагают http://www.pro-radio.ru/controllers/3041/ -------- вот кому интересно зацените полёт инженерного гения. Автор очень известный в наших узких кругах человек. Я имею ввиду портал.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=11924 самое отличное будет если скажем начнут массово выпускать бга чипы FSK лучше с аналоговым или цифровым управлением. Из которых бы можно было взять сигнал до компаратора. Есть мнение что таким образом можно получить неплохой приёмник из чипов для беспроводных решений на 433 или 866-900 мГц поглядеть фото ---------
Это сообщение отредактировал матроскин - Oct 4 2010, 06:24 AM
QUOTE (матроскин @ Oct 4 2010, 07:07 AM)
Можно и i2c и SPI. Только я этих SiХХХХ у своих поставщиков не нашел. А интересно было бы поковырять.. Только с антенной решить, как метр проволоки в ухо запихать.
Вот сегодня нашел в интернете наверника чтото типа етого...ето ЧМ радиоприемник .пульт в комплекте для переключения между каналами(которые програмируются пользоватилем).рабочий диапазон от 158 до 220Mhz.Довольно интересная штука!
Это сообщение отредактировал dim@ - Oct 4 2010, 01:10 PM
дааа... это просто праздник какой-то, не думал не гадал что увижу Фонак т.с. внатуре
а что на нём за провод судя по всему здесь приделанный? плохо работали? как вобще качество , есть к чему стремиться?
Пользователь №: 74197
Будет побольше времени сделаю нормальные фото. Преимущество: размер и время работы ~5 часов. Недостатки: Постоянный белый шум (душ в ухе). Преключение режимов работы на разъединяющихся частях корпуса, десять раз поменял батарейку, начинаются проблемы, есть контакт-нет контакта.
Это сообщение отредактировал Media - Mar 3 2011, 11:23 AM
invisity это: Миниатюрная и эргономичная форма Практически невидим в ухе Высокие акустические характеристики Программирование параметров Работа на одной или нескольких частотах Дистанционное управление через портативный пульт Автономная работа в течение 13 часов Радиус действия от 15 до 250 м и более, в зависимости от выходной мощности радиопередающего устройства
п.с. опять обманывают при продаже?
Это сообщение отредактировал матроскин - Mar 4 2011, 09:01 AM
Пользователь №: 59631
Место жительства: Уфа
QUOTE (матроскин @ Mar 4 2011, 12:09 AM)
они радио должны быть
Да, радио. ФМ модуляция. Частота 175-182МГц. Около 200 метров держит связь, конечно больше от передатчика зависит. Цена просто ужасна, в районе 900 долларов.
если кто либо на вертепе будет повторять подобное то конструктив такой получается: 1. питание только серебро или воздушные sr416sw или ZA10 т.к. они дают стабильно ток до 2 мА 2. возможно нужно будет повышаюший преобразователь миниатюрный лепить на 3 вольта , т.к. нету чип приёмников от 1.5 вольт 3. использовать либо указанный вначале чип приёмник либо любой другой доступный и мелкий на частоты 433 . 4. нужно будет однозначно использовать пик контроллер или других семейств, очень мелкие в корпусах сот23 5. можно отказаться от промышленных чип приёмников, но тогда нужно изобретать сверхрегенераторы миниатюрные или приёмники прямого преобразования. Плюс в том что можно сразу запитываться от 1.5 вольт при проектировании. Минус в том что частота фиксированная. 6. изначально нужен динамик(капсуль) гораздо меньше чем тэм1956 (а они очень дорогие) 7. апофеозом всего будет "забарывание" проблем интеграции девайса в сети gsm или ФМ диапазон
в итоге стартовый бюджет на это дело нужен от 5 до 10 т.р. и время полгода-год в расчёте на одного человека. При таком раскладе аналог Инвисити который можно собрать на коленке никогда не родится.
Извените,пожалуйста скажите как можно сделать микронаушник чтоб использовать в нем воздушные батарейки?когда делал микронаушник под такую батарейку то проблема была что по прохождению 10-15 минут падала громкость....как я понял ето было связано с непоступлением воздуха в батарейку....да?возможны ли ришения етой проблемы без сверлений дырок в фассунге со стороны дырки?и как вот в таких фирменных микронаушниках реализирован етот нюанс?
