Я всё таки собрал которую предлагал:батарея+выключатель+2 кондера по 4700 микрофар*16 вольт. Запитывал от кроны через выключатель и потом выгравировывалась точка.(тока я не знаю как надо подключать кондер: то ли – на изделие и фигачишь плюсом, то ли + на изделие электрод -. Так как если запитывать напрямую от кроны и потом (не отсоединяя её) гравировать, то за одно касание крона на некоторое время теряет от 1 до 3 вольт да и гравит хуже. А что если сделать трансформатор с одинаковыми витками (наз. кажется гальванической развязкой) и тогда можно будет постоянно гравить. Или запитать от двух крон и сделать трансформатор понижающий до пяти вольт и тогда можно и без кондеров вообще. А можно как то на основе этого гравёра сделать мини сварку-паяльник(ну типа вместо электрода припой и когда прикасаешься то он разогревается, расплавляется и он типа «сваривает»(спаивает) радиоэлементы)? И вернусь к кроне с трансформатором – там же получается что + и – кроны «замыкает» одна из катушек трансформатора, это не опасно для кроны( как описано во втором предложении)? И если делать трансорматор, то мотать надо на феррите, болте или на чём-то ещё? А и еще одна заметка: расстояние и сопротивление между кондером и изделием (по проводам и зажимам всяким (хотя даже если спаяно)) должно быть МИНИМАЛЬНЫМ, а то результат будет НАМНОГО хуже! P.S(может быть вам покажется что это лишь пустая трата времени, но ведь ИНТЕРЕСНАЯ ведь!!!)
Если "Крону" присоедините к первичной обмотке (любого!) трансформатора, то, на вторичной обмотке вы с удивлением обнаружите ноль вольт. Это продиктовано фундаментальными законами физики.
Вы хотя бы поинтересуйтесь принципом работы трансформатора. Если хотите получить с форума хоть какую-нибудь пользу, то почитывайте разделы для начинающих. Трансформатор способен работать только с переменным током.
Сначала чётко определите цель. Что требуется изготовить: гравёр или сварку? Ни в том, ни в другом случае нет никакой надобности преобразовывать напряжение "Кроны". Кроме того, для обоих случаев "Крона" не походит. Определитесь с целью.
Схема высоковольтного генератора (когда-то делал для поджига котла работающего на солярке). Трансформатор- это мотоциклетная или автомобильная катушка зажигания, мотать ничего не надо!
Конденсатор C3 ограничивает всплеск коллекторного напряжения, без него ключ вылетит. Длину искры доводил до2-2.5см, дальше как правило пробивает катушку. Штука опасная, один раз при испытаниях растягивал искру за высоковольтный провод отверткой, вроде и изоляция на ручке толстая- все равно кагда разряд перескочил на стержень, дальше не разглядел. В глазах вспышка и темно. Открываю глаза а дамы с работы вокруг бегают а я сижу на полу, стул отлетел. Сказали несколько минут так сидел. В общем "злой шокер" с мощностью под 40вт. А эту хреновину делал для розжига котла на солярке для автомотрисы, там в запальной свече искровой зазор 10 мм по кольцу. Так что искру даст с гарантией, но опасную
Пользователь №: 27914
Место жительства: Питер
в "радиовредительстве" есть же схемы жестоких преобразователей ,а чтоб от удара не отрубало игрока,совет не опускатся ниже 1кгц ,другие законы работают и заместо удара получаем всеголиж лёгкий ожог последние эксперементы помогли выжать искру которая гвозьди плавила 12В 12А кушала) 3см искры частота 20-25кгц) искра жёлто- белая , по шкале частот и цвета сходятся)
А тут порядка 20гц, разрабатывалось не для игры, а на тепловоз. Искра то же жнлто-белпя, бумажку сражу зажигает. Прикуривали от искры.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - May 11 2011, 09:33 AM
вообще если искра без емкостей и без накопления энергии трансформатором то искры : голубые до 1кгц ,феолет до 17кгц, феолет в нутри жёлтые с наружи до 25кгц далее жёлто-белые до 30кгц и всё что более белое перо горящее по принципам обыкновенных 2 свечей пламя которых пытаются соеденится
Это сообщение отредактировал dima*s - May 12 2011, 03:09 PM
Тут с накоплением энергии. Желтая "жирная" искра получается при токе в разряде свыше 0.1А, бумагу не то что пробивает, а просто поджигает.
цвет в первую очередь определяет температуру плазмы соответственно и ток там немаловажен , состояние электродов тоже цвет придаёт разный у кого плазма приличная есть интересный эксперимент : берёте олово 4-8 грамм (на доске предпочтительнее) 1 электрод держим на олове ,2 над ним в 5 мм ждём красноты олова,далее если убрать электроды то олово начнёт окислятся и покрыватся сугробами в 3 раза превышающие его объём)
Цвет то ладно. Чуть не забыл, кто будет делать,- при питании от 24 в (желательно мощный аккумулятор) последовательно с первичной обмоткой катушки зажигания включить резистор 3-4 ома 5-10 вт, можно проволочный. Иначе катушка будет греться и может сгореть. По питанию схемы желательно поставить пленочный конденсатор К73-17 1-4мкф 100-200в.
Ау, почему нет новостей, неужели моя схема оказалась чересчур опасной?
моя схема сначало повышает до 60В далее на строкарь,вот и ток запредельный хотя напряжение на выходе мелкое ,2х тактник всёже http://vkontakte.ru/id4016039#/id4016039?z...2Fvideos4016039 тут 7А в режиме ионофона скоро мосфиток накуплю, 40А попробую) с ютубом не дружу ,так что залил куда проще)
Это сообщение отредактировал dima*s - May 27 2011, 10:21 AM
да нуууу , хигня на самом деле , тут всего 2 ключа по 50р собраных модулем встраиваемым транзюки до 110А пиково 1 модуль 12А нагрев без обдува до 50град за 21сек
втыкаются ком портом 2 провода на разных пинах с 1 лапы транзюка для того чтоб не плавилось гнездо чтоб прочно воткнуть само гнездо ,надо; сжать ближние 2 ребра радиатора (2-3 для самореза , бор машинкой расточить посадочное место гнезда , далее в рёбра вкручивается саморез всего 1 и теперь гнездо прижато к радиатору и саморез держит от выпадания, цивильняк) совсем забыл ,частота порядка 18-21кгц самое высокое кпд для данной конструкции
Это сообщение отредактировал dima*s - May 27 2011, 07:08 PM
Вот схема с применением электромагнитного реле. Но это только для понимания принципа. Полноценная схема немного сложнее.
надо было, сделал как барбос сказал. к релюшке от ваза запустил питание около 24-27 вольт и эта штука начинает искрить при соприкосновении с металом. но! если параллельно ЖАЛУ и ДЕТАЛИ поставить кондер (для меня 47 микрофарад в самый раз.). то начинает потихоньку гравировать поверхность. но что то при проверке нагреваемости катушки, я заметил что неплохо (грудусов до 45) греется кондер!!!! он не рванет???? (он на 50 волльт) и нельзя ли это как то предотвратить????
Это сообщение отредактировал вектор - Dec 24 2012, 09:43 PM
на нем написано что максимальная темприча - 105 градусов - то есть пофигу если немного нагрелся? или лучше повесить его на радиатор и вертушку поставить?
