Наконец то впаял УНЧ,возникли странности: В момент включения-тишина ,что бы я не делал...стоит только подать сигнал с генератора на вход унч как усилок начинает работать.И появляется акусто завязка. Если питание детектора выкл. то всё заного.... В даташит мин. питания 4в,а я питаю 3в-может из за этого?
Это сообщение отредактировал зайцев - Jul 29 2011, 08:48 PM
Пользователь №: 39974
У меня прекрасно работает от аккумулятора мобильника, т.е. 3.6в. Максимальное усиление получаем при Ra=0. При других значениях КУ микросхемы ниже и может не хватать.
Подключил питание микры на аккомул. напрямую,заработало сразу.при максим.усилении нч-рокот (заводится) А Вы не в курсе у ГД507а какая граничная частота?
Это сообщение отредактировал зайцев - Jul 29 2011, 09:54 PM
Пользователь №: 83540
Место жительства: Запад UA
Привет всем.
Так как я на этом форуме новичок, хотя форум уже давно читаю , хотел спросить что можно еще всунуть вместо транзисторов BGA2003 и BFP520 и 540 , (немогу нигде найти) ?
Очень приятно тезка
Дело в том, что данная конструкция выполнена на специально подобранных деталях - СВЧ транзистор BFP520 и HSMS2852 диод Шоттки с нулевым смещением, поэтому работают уверенно до 4ггц (может и больше,нечем проверять) и имеет очень высокую чувствительность (в моем городе достаточно 20% чувствительности), можно сказать я перестарался .
Думаю, для начала Вам подойдет сборка - транзистор 2SC3356 и диоды ГД507 или Д18, получите прибор до 2ггц. Очень хорошие результаты на Д405 без УВЧ до 10ггц тянет.
kaitipi
Я детальки уже все достал и диоды тоже , только вот с транзюком вышла запара.
Спасибо Вам за выше описаные детальки , буду пробывать доставать этого зверя (2SC3356.) .
Кстати Ваш пост натолкнул меня на мысель , у меня есть на розбор спутниковый тюнер, а в его блоке УВЧ должны быть транзисторы подходящие под ети параметры . Если не ошибаюсь входная частота с конвертора около 2,5ггц.
С уважением Сергей.
Это сообщение отредактировал batareyka - Aug 16 2011, 03:09 PM
Ув. kaitipi , возможно ли применение в Вашем приборе 1А402Г, и еще, может глупый вопрос, никогда дела с ними не имел, в ВЧ только осваиваюсь, выдерживают ли они пайку?
Там большие вроде Д405, прелесть Пайку не выносят, я делаю удлиненный контакты посеребренным проводом.
1А402Г не имею и не пробовал.
Проверить диоды на пригодность (чувствительность и предельная частота) можно косвенным способом на самом приборе, естественно без УВЧ, просто подключаем и слушаем эфир смотрим на показатель, хорошо если имеется в наличии ГУН -ы от мобилок, Wi-Fi или bluetooth излучатели.
Также можно проверить и на цифровом тестере, по уровню выпрямленного ВЧ напряжения, ну а если осциллограф есть - то
К сожалению Д405А у меня всего один, хоть кулон на цепочку из него делай , фото просто осталось когда искал что за звери эти красно-полосатые, , на СОНАМЕ их хотя-бы 8шт., рядом в цинке 2А102А с таким-же корпусом, их 2-а, на помойке в/ч связи больше не нашел в те времена осцил у меня к сожелению, ток самопальный клон С1-94 их даже близко не увидит. И извиняюсь за наглость, можно фото как Вы их ставите "я делаю удлиненный контакты посеребренным проводом"
Это сообщение отредактировал olegators68 - Aug 17 2011, 11:53 AM
Фото можно, но наверное на выходных. А так все просто, наматываю и зажимаю или скручиваю и все. Д405 и один хорош. Вообщем, сделайте прибор с УНЧ (обязательно) и диоды можно подобрать, лучше самому убедится
kaitipi Спасибо! За просвещение, будем пробовать эти остатки от гонки за КВЧ, может чего и выйдет
Ув. kaitipi, а на какую максимальную частоту расчитаны Д18? Целесообразно будет их использовать в данном приборе вместе с УВЧ на bfr93a, у которого максимальная частота 6ГГц?
Д18 -е испытывал уважаемый Eddy71, bluetooth (2.4ггц) чувствует, так что нормально. Но для подобных диодов, чтобы получить максимальную чувствительность, необходимо начальное смещение, поэтому я бы порекомендовал http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15248 прекрасный прибор и повторяемость 100% -ная.
bfr93a я несколько раз пробовал применить в УВЧ, максимум 1.5ггц и то не стабильно.
Я ее уже делал: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15248&st=540 пост # 333096 чувствительность получилась средняя из-за КТ368 (на днях может добуду bfr93a и заменю) (вместо того чтоб выпаять его из антенного усилителя починил усилитель. теперь ищу другие пути )
Это сообщение отредактировал Uza - Aug 17 2011, 08:37 PM
ГД507 и Д311 пробовал, преимущество и по частоте и по чувствительности у ГД507 и ГД403. Что в моей схеме интересное - это УНЧ на LM386 с коэффициентом усиления до 70Дб, дающий акустозавязку на NFM, WFM и AM (см. видео) Вы просто можете собрать этот усилок, просто включить на входе диод (лучше схему с удвоением, как у меня), прицепить антенну и наслаждаться Конечно,примененные мною диод и транзистор тоже играют немалую роль.
Как вариант крепления на плату Д405 мне доводилось ставить их в держатель для предохранителя,предварительно подогнув его по диаметру выводов диода.Это пердпочтительнее,чем проволокой.При этом держать диод за керамику.От статики или случайной ВЧ-наводки диод может потерять часть своей чувствительности по СВЧ,если прикасаться к выводам. Если аккуратно,то проволока-тоже вариант.
