Зарегистрированных: 88407
 Всего: 522
 Гостей: 517
 Пользователей: 4
SCORPION-KOT torniko vbifvbif Floki
Страницы: (15) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> DC-DC преобразователи, Объединено 13 тем
s0ll2
Сообщение: # 470243   Jan 20 2013, 09:58 AM
Как во всех стабилизаторах да и любых системах управления сделать обрантую связь по выходному параметру. В данном случае сделать так что бы скважность импульсов зависила от отклонения выходного напряжения от заданной величины. Использовать схему сравнения и ШИМ - модулятор (программный, на "железе").
s0ll2
Сообщение: # 470518   Jan 21 2013, 02:56 PM
Продолжил эксперименты с преобразователями.
Получилось вот как:
питание 3.7в (от3.3 до 8-9в), выходное напряжение 8.5 в, под нагрузкой 150ом не проседает. Ток без нагрузки 10ма, с нагрузкой 350ма. Размах пульсаций под нагрузкой составляет 50мв, частота 50кгц. Для надежного управления полевым транзистором применено питание схемы с выхода проебразователя, то есть раскачка берется из- под себя (вроде не очень правильно то есть ЧЖ, но работает. правда запуск преобразователя идет доли секунды, ну ничего, стартует и под нагрузкой) Схема:
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Jan 21 2013, 05:08 PM
s0ll2
Сообщение: # 470519   Jan 21 2013, 03:00 PM
Плата (собирал из того что есть )
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 898 )
Присоединённый файл  dcdc_7_27b.zip
Uza
Сообщение: # 470981   Jan 24 2013, 04:29 PM
Пользователь №: 60948
Место жительства: Армавир
Ув. s0ll2, сделал преобразователь по схеме из вашего поста # 465227. Стабилитрон 9,1 В, биполярные транзисторы вроде такие же как у вас, полевик 3055l, VD1 - 1n4148, VD3 - 1n5819. В делителе R4 - 22кОм.
Проверял без нагрузки с готовыми индуктивностями. Были на 100, 330 и 1000 мкГн. При 100 и 1000 мкГн на 5В генерация срывается, а потребление около 500 мА. При 3,3 В питания и дросселе 330 мкГн потребление около 100 мА и на выходе 15 В.
Подскажите как самому намотать нужный дроссель, или что изменить в схеме smile.gif
Могу добавить фото схемы, если необходимо.
С ув. Uza
Это сообщение отредактировал Uza - Jan 24 2013, 04:31 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 960 )
Присоединённый файл  3055.pdf
Нет таких лабиринтов из которых нет выхода
s0ll2
Сообщение: # 471095   Jan 25 2013, 11:55 AM
Тот преобразователь ниже 5в нормально не работает, не хватает входного напряжения для открытия полевика. Устойчиво работает с 6-7в, что позволяет питать от "Кроны" даже при ее разряде. индуктивность дросселя попробовал подсчитать, получилось 250-300мкгн.
bulat
Сообщение: # 471098   Jan 25 2013, 12:14 PM
Пользователь №: 91830
ребят,а есть у кого схема преобразователя от одного-двух аккумуляторов от сотового получить двуполярное +-5в?
у дочки кукла говорящая,6 батареек АА(4,5+4,5в),садятся за три-пять часов работы,пробовал ставить аккум АА,не хватает напряжения-кукла работает при напряжении более 4,3+4,3 в
Это сообщение отредактировал bulat - Jan 25 2013, 12:15 PM
vodolaz
Сообщение: # 471128   Jan 25 2013, 03:19 PM
Пользователь №: 30163
Место жительства: украина
QUOTE (bulat @ Jan 25 2013, 01:14 PM)
Преобразователь на лм2621 и
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6456
" Искусство принадлежит мне " Народ
bulat
Сообщение: # 471141   Jan 25 2013, 04:29 PM
А если преобразователь 4,5>10 в,а потом искуственный ноль?mc34063 1 ампер потянет?
Uza
Сообщение: # 471151   Jan 25 2013, 05:12 PM
to bulat: У mc34063 заявлен ток в 1,5 А.
to s0ll2: При питании 12 В схема начала тянуть большой ток и при значении около 800 мА миниатюрный дроссель в 330мкГн с шипением приказал долго жить smile.gif
Как его можно намотать самому?
С ув. Uza
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1092 )
Присоединённый файл  mc34063.pdf
s0ll2
Сообщение: # 471153   Jan 25 2013, 05:22 PM
Ферритовый горшок Б14 намотать 50 витков провода 0.25-0.27.
Чуть не забыл- это для токов нагрузки 100-200ма. Если на 1-1.5А то провод уже 0.5-0.7мм, витков примерно 30-35 и горшок уже Б22 иначе не влезет. Или фирменный на "гантеле" большого размера, какой именно не могу сказать.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Jan 25 2013, 05:26 PM
Uza
Сообщение: # 471158   Jan 25 2013, 05:39 PM
Uza
Сообщение: # 473757   Feb 8 2013, 02:46 PM
Все, заработала)
Выходное напряжение 27,8В. Напряжение питания 3,3 В.
Частота преобразователя 31 кГц. Без нагрузки потребление 14мА, с нагрузкой на 18кОм потребление 21 мА. Индуктивность мотал на феррите типа "гантеля" 6х8 (вроде) - 350 витков провода диаметром 0,1мм smile.gif
Делал по схеме 2. Емкость 100мкФ на выходе преобразователя ставил отдельно от основной платы.
С ув. Uza
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 939 )
Присоединённый файл  ______2.lay
Uza
Сообщение: # 473758   Feb 8 2013, 02:50 PM
Вариант с делителем
С ув. Uza
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 848 )
Присоединённый файл  ______1.lay
mr-leo
Сообщение: # 473784   Feb 8 2013, 05:52 PM
Пользователь №: 66044
Место жительства: Madagascar
QUOTE (Uza @ Feb 8 2013, 03:46 PM)
а измерить получившийся номинал индуктивности не чем ?
moroz.v
Сообщение: # 473850   Feb 9 2013, 07:39 AM
Пользователь №: 59299
Место жительства: ДУДИНКА
Всем доброго времени суток!
Схема из Радио №10. 1985 г. стр. 27. Я собрал преобразователь для питания мультиметра. Вместо трансформатора использовал сетевой, помехоподавляющий дроссель от компьютерного блока питания, добавил к L1 35 витков. Работает от 1 до 12 вольт. Питаю мультиметр от двух батареек АА. Потребляет при питании 1вольт – 19 ма. 3- 12ма. 9 вольт-5ма. Без нагрузки- 0,3 ма. Налаживание преобразователя сводится к установке, минимального потребления тока, без нагрузки путем подбора конденсатора C2 и R1. Если нагрузка выше 5 ма. R1 нужно ставить 3 ком.
moroz.v
Сообщение: # 473853   Feb 9 2013, 07:46 AM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1160 )
Присоединённый файл  __________________________________________________.zip
psyhoput777
Сообщение: # 477677   Mar 4 2013, 01:34 PM
Пользователь №: 99295
Давно хочу собрать степ-ап дс/дс преобразователь с входными параметрами 2,7-4,2в(в частности это литий-ион акб) и выходными 5в с током 1А (в частности повторить параметры usb для зарадки портативных устройств). Кто-то собирал что-то подобное?и что можете посоветывать? smile.gif
derba
Сообщение: # 477698   Mar 4 2013, 05:12 PM
Пользователь №: 96868
Вот, от 4 вольт будет работать, меньше, врят ли, малое напряжение. И надо БСИТ транзистор VT1.
http://www.rlocman.ru/eltav/bsit.htm
Подобрать по нужному току и току затвора. Они звонятся, как биполярные, но между стоком и истоком малое напряжение в открытом состоянии, что позволит добиться высокого КПД. (R2 нужно увеличить до 10к.)
Соотв, если надо 1 полярное питание, то 4 обмотка не нужна.
Это сообщение отредактировал derba - Mar 4 2013, 05:24 PM
psyhoput777
Сообщение: # 477788   Mar 5 2013, 11:37 AM
А если специализированое применить? типа http://download.siliconexpert.com/pdfs/201...ual/lm27313.pdf
psyhoput777
Сообщение: # 477790   Mar 5 2013, 11:42 AM
Ребят, спасибо, нашел походу то что мне нужно!:) но только теперь походу проблемы с её находкой :(
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3467afe.pdf
Это сообщение отредактировал psyhoput777 - Mar 5 2013, 11:46 AM
s0ll2
Сообщение: # 477812   Mar 5 2013, 03:07 PM
Можно и по такому прототипу с аналогичными параметрами: http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=774
psyhoput777
Сообщение: # 477912   Mar 5 2013, 08:34 PM
при 5в 230мА smile.gif от лития можно 2А вытянуть спокойно
r1d3
Сообщение: # 481154   Mar 25 2013, 05:06 PM
Пользователь №: 78982
Место жительства: белгород
помогите с lm2621 что то не получается получить на выходе 9 вольт или я не правильно рассчитал по дш в общем rf1 150КОМ RF2 24КОМ RFQ 100КОМ вход 3.3 вольт
r1d3
Сообщение: # 481217   Mar 25 2013, 09:13 PM
вопрос снимается всё правильно я рассчитал начал проверять плату и оказалось с просонья вместо 150 ком впаял 15 ком
tanveerriaz
Сообщение: # 498744   Aug 1 2013, 08:00 PM
Пользователь №: 97525
3.7 v to 5v
CODE
http://www.instructables.com/id/Heavy-duty-portable-charger-for-usb-devices-phone/?ALLSTEPS
vladdd8
Сообщение: # 499030   Aug 4 2013, 08:30 PM
Пользователь №: 65373
Место жительства: Latvija
Всем привет!
Подскажите какая микруха стоит в китайском преобразователе
Характеристики:
Input voltage: 1V ~ 5V
Output voltage: 5V
Output Current: 500mA
Интересует можно ли повысить выходное напряжение до 7-9В?
Покупал платки 5 шт-7 зеленых
http://www.ebay.com/itm/5pcs-DC-DC-Convert...A-/370808738547?
Это сообщение отредактировал vladdd8 - Aug 4 2013, 08:40 PM
TRANSFORMER
Сообщение: # 499044   Aug 4 2013, 09:17 PM
Пользователь №: 56261
Если пара резисторов мелких стоят рядышком, скорее всего это делитель. Поиграйтесь бОльшим номиналом, и выставьте вольтаж по желанию, только не слишком много..
Если нет - значит только 5 В можно на выходе..
А микра - х.з. , китайский клон наверно, по даташитам над рыть напролом, тут СМД коды не помогут, ИМХО.
vladdd8
Сообщение: # 499054   Aug 4 2013, 09:44 PM
Там всего один резистор,для светодиода на выходе,все детали видно на фотке
vitalik_b
Сообщение: # 499059   Aug 4 2013, 09:53 PM
Делитель находится внутри, напряжение изменить не получится. Можно правда попробовать последовательно со средним выводом подцепить резистор. Возможно получится
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Aug 4 2013, 09:56 PM
Quark_p
Сообщение: # 520415   Dec 6 2013, 02:02 PM
Пользователь №: 89086
Место жительства: Poltava
Посоветуйте схему DC-DC двухполярное +/-12В для питания операционника LM358N и +5В для Atmega16 и HD44780 от литийиона.
http://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=69926
Настройки темыСтраницы: (15) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
