Пользователь №: 40348
Накомпилив с пол сотни прошивок в первой версии решил написать, что-нибудь более менее универсальное. Для уменьшения нелинейности измерения тока использован внешний операционный усилитель с начальным смещением, идея была взята отсюда http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagec...4hc595/1-1-0-62 , схему нарисовал cam, он же тестировал прошивки, за что ему благодарность от меня. Можно использовать операционный усилитель с двух полярным питанием, для уменьшения нелинейности, но почему то эту идею никто не поддержал, хотя не однократно предлагал вывести меандр с МК для генерации отрицательного напряжения. В качестве опорного напряжения взято напряжение питания (5В).
Кнопки на 19 и 20 ножках это соответственно «+» и «-», в обычном режиме они изменяют программную поправку смещения операционника (0,7В); Для входа в сервисное меню нужно при включении питания держать соответствующую кнопку: 1. при включении перемычка на 20 ножке - установка сопротивления шунта R; 2. при включении перемычка на 19 ножке - установка делителя по напряжению(Ku); 3. при включении перемычки на 19 и 20 ножки - установка коэф. усиления операционника(Ki);
Делитель напряжения подбирается, что бы максимально входное напряжение было не больше опорного, т.е. 5 В. Пример: максимальное входное напряжение 52В, вычисление 52В/5В=10,4 принимаем делитель 11, т.е. 52В/11=4,7В на входе АЦП. Соответственно дискретность показаний вольтметра в этом случае будет 5В/1024*11= 0,05371В. (число 1024 – это количество шагов у 10 битного АЦП)
Коэффициент усиления операционника подбирается, что бы максимальное напряжение после него было не больше опорного, т.е. 5 В. Пример: максимальный ток 12А, шунт 0,05 Ом , напряжение падения 12А*0,05Ом=0,6В; 5В/0,6В= 8,33 принимаем коэффициент усиления операционника 8, т.е. 0,6В*8=4,8В на входе АЦП. Соответственно дискретность показаний амперметра в этом случае будет 5В/1024/8/0,05Ом= 0.01085А. (число 1024 – это количество шагов у 10 битного АЦП) Шунт подбирается из соображений минимальной рассеиваемой на нем мощности и практической реализации. ---------- читать статью
Это сообщение отредактировал матроскин - Oct 25 2011, 08:57 PM
перечитал всю соседнюю ветку , даже запутался слегка ..) Очень интересный девайс получается, спасибо . В этой версии устройства напряжение меряем относительно земли до шунта - падение напряжения на шунте учитывается програмно ? ( Всмысле отнимается ли падение от измеряемого напряжения ?)
Это сообщение отредактировал settler - Oct 12 2011, 03:01 PM
Пользователь №: 45572
Двухполярное питание, это лучший вариант. Видимо я пропустил, когда это предлогалось в этом варианте вольтметра. Если можно вывести частоту, этак примерно 20-30кгц можно пробовать. В таком случае, внутренний усилитель использовать для тока нельзя, т.к у него однополярное питание и всё пойдёт насмарку.Подавать нужно сразу на АЦП. В прикреплённом файле таблица расчётов, которая отображает зависимости этих настроечных значений и позволяет легче настроиться под свои нужды. Ведь значение резисторов входных делителей напряжения и тока на схеме не универсальны
Это сообщение отредактировал cam - Oct 12 2011, 08:10 PM
а возможно добавить либо вход с шунта (и отнимать падение на шунте от измеряемого) либо сделать диф по напряж. как вы делали сдесь : http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17396&st=400 пост : # 351016 # 351205 тогда будем видеть реальное напр на клемах ..
QUOTE (cam @ Oct 12 2011, 08:01 PM)
Посмотрите сначала осциллографом на 11 и 12 ножках, мог с математикой напортачить, и как отразиться на стабильности работа агрегата.
Это сообщение отредактировал ooogo - Oct 13 2011, 03:20 PM
Можно. Однако наивно полагал, что учел все возможные варианты, ан нет .... в этой помимо меандра, напряжение подается на 8(+) и 9(-) ножки полярность не путать, однако тут опять промежуточное звено - внутренний операционник. ток на 7 ножку
Сейчас прогнал ток от 0-1А. Изумительно работает. даже 2ма правильно показываети выше тем более. Блин, боюсь шить, до сихпор не погу понять, сдох контроллер или я его загныл кудато, но придётся рискнуть. А как на счёт токового входа? он должен быть прямоу на АЦП. Иначе смысла 2х полярке нет
QUOTE (cam @ Oct 12 2011, 09:48 PM)
вопроса не понял!? сейчас напряжение после внешнего операционника(для измерения тока) подается на АЦП, минуя внутренний операционник. Напряжение после операционника в любом случае должно быть положительным(тини26 не может измерять отрицательное напряжение), что при однополярном питании, что при двухполярном питании. в 7-й прошивки для измерения напряжения в дифференциальном режиме, напряжение идет через внутренний операционник с коэф. 1.
главное с фьюзами повнимательнее.
Это сообщение отредактировал ooogo - Oct 12 2011, 09:47 PM
QUOTE (Saer @ Oct 12 2011, 11:15 PM)
читал! у меня питание стабильное 5.00 на lm317 я имею в виду питание операционника
Пишу еще раз: главное, что бы напряжение подаваемое на микроконтроллер относительно земли, было не выше опорного, т.е. в данном случае не выше +5В Вы можете взять любой операционный усилитель, с любым питанием, настроив его коэф. усиления, методику расписал в первом посте. Если у Вас отдельное двухполярное питание, то можете взять прошивку без генерации меандра, например 5-ю. Теперь все ясно?
посмотрел исходник выше - вроде должно записываться в eeprom после каждого ++ или -- но у себя смог сохранить нормально только сбрасывая тиньку Reset'ом... с током сижу разбираюсь еще... 0.00А и хоть ты тресни...
У меня все настройки сохраняются, прошивка 5. Микросхема попалась такая MC33272, R=0,1, Ki=20, Ku=7. Мне немножко не ясно, зачем мы ставим Ki=1-20 максимум ( вообще он зачем нужен). Если токовый вход используем сразу на АЦП. А усиление регулируем обратной связью на опере.
Замкни 18 ногу на землю, будут МА, так лучше настраивать и вообще. Ведь про достижении 999ма, он сам переключится на вид 1,00А
И ещё, правильно ли я думаю. Опора внешняя, значит в расчёт берётся реальное значение с 17 ноги. Тогда, как предлагает литература, значение опоры, нужно брать 5,12. (5,12/1024= 0,005). Этот шаг не дробный (смотри мой файл *.xls), специально сделал для наглядности, что на что влияет и какой шаг.
Это сообщение отредактировал cam - Oct 13 2011, 05:53 PM
Я фьюзы вообще не ставил (заводские). Как же тогда другие параметры запоминаются. Я считывал еепром, и там в первой строке несколько байт записаны. Тестером то меряете милливольты на входе выходе ит.п..
У меня например на входе контроллера без нагрузки, смещение даёт после делителя 052в. При 10в и 1ком, ток показывает 9ма, при 10ом 1А. Смещение на опер =25мв. После него =0,9в, далее после делителя =0,52в. Подайте напржение через делитель, показания тока должны быть по любому.
Это сообщение отредактировал cam - Oct 13 2011, 05:52 PM
QUOTE (Saer @ Oct 13 2011, 06:22 PM)
это было в 4-й прошивке, частая регулярная запись и является слабым местом, т.е. если питание отключается во время записи, то хрен знаешь что получится в результате, поэтому в 5-й сделал только после нажатия на кнопки, но забыл поставить ";" в 8-й исправил.
ну у меня вообще 0.00 в любом случае - то есть на нагрузку не реагирует, ща буду другой операционник пробовать
измеряйте тестером на выходе операционника, сразу причина станет ясна.
я так понимаю нужно ставить Bodlevel на 1,8В наверно, так как мы же используем eeprom
QUOTE (cam @ Oct 13 2011, 06:29 PM)
может и так работает
см. первый пост, формула для расчета тока, в ней участвует Кi, т.е. после измерения напряжения АЦП его нужно разделить на коэф. усиления для получения реального значения напряжения падения на шунте, а потом уже делить на сопротивление шунта.
Возможно, сам не встречал, если интересно могу скомпилить прошивку под опорник 5,12В !? если сократить то это 0,005=1/200=1/(8*25)
Для автора: Вот обложка книги. Может вы её видели, там алгоритмы, исходники, прошивки, схемы. А разве для другой опоры нужно перекомпилировать прошивку? я думал, что это значение считывается с 17 ноги, оно ведь реагирует на показание. Можно конечно сделать на 5,12, всётаки ступень будет целая, а не дробная. По поводу записи в еепром. В вольметре по ссылке http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagec...4hc595/1-1-0-62 Кнопки действуют так: При длительном удержании кнопки =5 сек например, включается меню коррекции в ноль, ели жать кнопки, то меняются значения, если мы перестаём жать кнопки - тоже несколько секунд, то изображение начинает моргать, тем самым сигнализируя о записи в память, после сам выходит в рабочий режим. Там вроде исходник есть.
Это сообщение отредактировал cam - Oct 13 2011, 08:29 PM
