Страйкбол, охота, рыбалка и подобное.
Очень часто бывают ситуации, когда стойкость кода шифрования не играет роль. Иногда информация необходимо именно сейчас, потом она уже будет не нужна. Вот в таких случаях можно и воспользоваться инверсией спектра. Так что есть область использования этого простого метода закрытия информации.
QUOTE (Церберг @ Mar 13 2014, 12:45 PM)
По схеме непонятно, где вход, где выход, где опорный генератор
При неких навыках схема вполне читабельна. Нужно понимать, что сам опорный генератор на пик также требует питания 5В. Поэтому творчески нужно добавить стабилизатор 5В для оного.Наверное, также понятно, что нужно поставить ёмкости по 10-22мкФ до и после стабилизатора 5В. Вместо пишалки - это два протифофазных выхода. Если взять схему,то вход XFG1, опорный генератор XFG2 (видим, что два противовазных выхода).
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Mar 13 2014, 04:38 PM
прошу прощения за свою техническую тупость... сейчас полоса частот 2260-3960Гц,а мне нужно 300-3400Гц. Ferrum-1827 сказал что "вся полоса частот ограничена звуковым трактом схемы". где её поменять?
Полоса 2-4кгц имеется ввиду опора инверсии. Результатом будет тот же частотный диапазон 0,3-3,4 (допустим до 5кгц альянсы) Для строгого ограничения полосы - пользую Д-3,4.
Просто хочу применить данную схему в телефонной линии для скремблирования полосы частот указанных мною выше. А знания рэа очень слабые... Спасибо,буду пробовать по вашему совету
Ferrum, где-то на радиосканере мелькала идея как увеличить защищенность сигнала с частотной инверсией. Типа как периодически например пару раз в секунду передавать короткий синхросигнал в звуке и от этого сигнала допустим через каждые 100мс менять закон кодирования на стороне приема и передачи. Будут щелчки/пикание в звуке, но раскодировать будет в разы труднее. МК для этого в схеме уже стоит.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Dec 17 2014, 10:30 AM
Да, можно так...только синхронизация должна быть в полосе 0,3-3,7....будет слышна...
а немного другой вариант можно попробовать: синхра в одну-2 секунды, а в этот период постоянный "плыв" опоры...даже если синх не прошла - +/- 2-3 круга не особо почувствуется...
ещё как вариант - восстановление частоты опоры со стророны приёма, только не совсем представляю...либо будет писк постоянный, либо внедиапазона
зы: на сканере слушал, очень понравился какой-то итальянский образец...
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Dec 17 2014, 06:15 PM
А посылку синхронизации можно попробовать вниз опустить, на 50-100гц и всего 2-5 периодов частоты. Как там писали, можно синхропосылку давать в начале передачи, отлавливать ее по включению SQU, как то так. За время произнесения фразы в несколько секунд синхронизация не должна разъехаться при однократной синхронизации. На длинных фразах конечно может расползтись. А если периодически вставлять тоновую посылку около 3 кгц то уже точно синхронизация будет держаться, только периодически звук будет пикать. Зато налету раскодировать будет непросто.
