Уважаемые.Помогите разобраться с этим дисплеем.По цоколевке он на контроллере ST7108. ТТ собранный по схеме на рис.2.11 руководства, не работает.На выводах дисплея сигналы присутствуют,проверял осц.Дисплей 100% рабочий.Снят с работающего оборудования.Регулируется только контрастность.
на контроллере ST7108 нужно собирать по схеме на рис.2.12 руководства с использованием микросхемы 74HCT164 или 74HCT595 читать руководство стр.19 Версия 1.12k 24 декабря 2016 г
74HC164D −40 °C to +125 °C SO14 plastic small outline package буква d тип корпуса попробуйте посадить 1.9 ноги 74HC164D на +5в без 10ком ТТЛ логика это позволяет
Пользователь №: 117896
Сегодня подключал дисплей L2F50126 от сименс, на экране иногда появляются цветные полосы, пробовал соединять 1,8в с 2,9в результат одинаков, ставлю дисплей в телефон работает четко, GENNADY_13 может я чето не правильно подключаю, или может фьюзы неправильно ставлю помогите пожалуйста . Перепрошил обратно на 1602 тт работает.
Это сообщение отредактировал tfks - Jan 14 2017, 08:34 PM
Напряжение в телефоне 1,75 и 2,85в, полосы по белому экрану, сегодня попался дисплей ls020 так вот пробовал ставить его в телефон вместо L2F50, то телефон работает как с одним так и с другим дисплеем.
Уважаемый GENNADY_13 после танцев с бубнами запустил дисплей на Вашей тестовой прошивке , все цвета отображаются по очереди потом цветовая сетка, подал по питанию 3,3в с перемычкой на 1,8 и дисплей ожил. Соберите пожалуйста полноценную прошивку с измерением стабилитронов кварцев и т.д. для ТТ с кварцами 16 и 20 Мгц. :
Пользователь №: 105328
Место жительства: Североморск_Ряжск Рязанской обл.
Сделал тестер на st7735 Всё хорошо ,вот только памяти mega328 не хватает на всё что хочется а mega 644 нет в Makefal . Подскажите возможно её применить
Olegkad спасибо,у меня тоже заработал ТТ.В руководстве ТТ от августа на рис.2.11 5 ножка дисплея сидит на VDD ,а в руководстве от декабря на VCC.В Моя невнимательность привела меня к танцам с бубном.Всем спасибо.
Для ВСЕХ - Просмотрите свои сообщения и удалите не информационные, устаревшие, не относящиеся к теме с просьбой их удалить написав сообщение модератору: "удалите не информационное/устаревшее/не по теме сообщение"
Здравствуйте, прикрутил дисплей от nokia5110, изображение зеркальное и белые буквы на черном фоне, с черным фоном вопрос решил путем правки файла lcd_routines.c заменил lcd_command(CMD_SET_DISPLAY_INVERS); на lcd_command(CMD_SET_DISPLAY_NORMAL);, а где поменять зеркалирование не нашел HELP.
Это сообщение отредактировал vik56 - Jan 28 2017, 02:07 PM
Спасибо, уже разобрался, в макфайле строка CFLAGS += -DLCD_ST7565_H_FLIP=1 влияет на отображение, поставил 0 и все нормально, теперь бы еще решить проблему с отображением последних букв, они не помещаются.
