В форуме «Купи-продай» размещаются объявления только частными лицам.
В форуме «Купи-продай» разрешается размещения объявлений только частными лицам.
Объявления коммерческого характера размещаются тока с письменного разрешена администрации при выполнении определенных условий, таких как финансирование призов конкурса либо клубные скидки для зарегистрированных посетителей «vrtp.ru» и.т. д. и.т.п.
Хостинг частый, поэтому любое нарушение этих правил ведет к немедленному БАН-у и удалению объявления.
Администрация форума не желает платить за ваше благополучие!
Любые объявления, размещенные без цены на товар или услугу будут немедленно удалятся, а аккуант автора БАН-нется не менее чем на трое суток.
Собрал приемник на платах Влада. Очень легко настроился, заработал практически с первого включения. Вся настройка свелась в подборе одного конденсатора в контуре L6 (было заниженное напряжение в КТ), ну и регулировка самих контуров. Огромное спасибо Владу за платы отличного качества! Получил удовольствие от сборки! Остался один вопрос: можно ли, где нибудь найти расклад функционала кнопок? Спасибо.
Подсветка там с кнопки не управляется, но исходники наверно можно подправить. Сейчас работает в автоматическом режиме, выключается через некоторое время, но при изменении сигнала, вроде еще при каких-то действиях снова временно включается. И у меня с моей разводкой энкодер работает в противоположную сторону, хотя может и энкодеры бывают с разным направлением. В исходниках нужно менять эти строки: MACROS.H //encoder #define _ENCA PIND.3 #define _ENCB PIND.4
Возможно в теме (или в основной теме Р-45) выкладывал печатки, секретов нет, но там было несколько мелких, легко исправляемых косячков в разводке и маркировке, может решил не позорится и не выложил. Если не находятся, то поделюсь, напишите попозже, когда отпуска закончатся. Но не уверен что сохранились в Спринте, точно были герберы. Печатка не очень сильно отличается от плат Galiab_74, на их основе и делал, изменения в основном на плате цифры, в том числе сделана разводка под дисплей который применял Galiab_74 (достать было непросто и дорогой) и одновременно под графический дисплей, который найти у китайцев проще и дешевле.
