Вчера переделал нокию 640 (NMT 450) в приемник. Приемник получился на один канал, пригоден для прослушивания: 1) Собственных жучков на 460 мгц 2) Сотовых NMT 450 Использовал выход прямо с микрухи приемника, который идет на цифровую часть для приема входящих звонков и работы показометра. Чутье у подобных телефонов, как я слышал, хорошее, частота стабилизирована синтезатором, питание от аккумулятора, жрет приемник мало. Купил я телефон за 200 р. вместе с аккумулятором, так что себестоимость девайса-200 р. Работа трубки по прямому назначению сохранена, по ней по- прежнему можно звонить. Какие будут мнения?
Все очень просто: нужно всего лишь вывести выход приемника по ЗЧ. Я использовал выход прямо с микрухи приемника,работает на наушники или на внешний УНЧ. Можно использовать и внутренний УНЧ, но я, чтобы не менять схему (и телефон мог работать в обычном режиме) им не воспользовался. Для этой же цели НЧ вывел с неиспользуемого вывода микрухи. Часть схемы телефона,изменения выделены красным:
Это сообщение отредактировал RD9 001 SV - Jul 24 2005, 01:13 AM
Второй вывод наушников (или УНЧ) подключается к точке А. Она находится на корпусе слева от гнезда зарядника (если телефон лежит на аккумуляторе). Можно, конечно, подключить и к массе, но слышно будет очень тихо. Вот и все! Это мой первый подобный эксперимент, так что приму любые дополнения и улучшения.
Так это же из обычного мобильника аналогового стандарта NMT 450 ! Как там вручную-то каналы переключать? А в дежурном режиме он стоит на одном общевызывном канале,ждет вызова БСки...
Пользователь №: 144
Место жительства: г. Салават
постой предложения к улучшению А если к нему гарнитуру с усилком приделать ТЕ ну допустим на LM386 (питание разумеется у гарнитуры отдельное) она на любом модеме есть вместе с обвязкой ну можно ещо с некоторых плееров китайских содрать TDA2228 на неу тоже усилок сделать можно и ещо где вы датошиты на мобилы бросовые берёте может поделитесь и ешо разве это не та мобилка с которой Борис 4 гуны снимал для своих жуков
Схемы мобильников NMT : http://nmt.btv.ru/index.php?page=sch Кто откуда сдирал ГУНы сказать не могу, так как недавно на сайте. А насчет усилка - хорошая мысль!
Это сообщение отредактировал RD9 001 SV - Jul 25 2005, 12:33 PM
Пользователь №: 144
могу и схемку предложить в деталях вот тока есть вопрос с выхода микрухи постояно в режиме ожидания присутствует шум или звук появляется тока во время приёма полезного сигнала ? (когда просто слушаеш шип есть (это так на руском ) ) а по поводу того как использовать свою мобилу почитай тут http://vrtp.ru/index.php?showtopic=288 вобще чел много чего предложил вот напрямер усилок http://vrtp.ru/index.php?showtopic=290 вобшем бросовая мобила на 450 вещь полезная почитай може ещо какие мысли в голову придут.....
На выходе микрухи сигнал есть всегда (т. е. шип идет постоянно, если по - человечески ) Насчет выпайки ГУНов - не хочу приводить мобилу в нерабочее состояние, так как сам по ней говорю. Даже переделывал в приемник телефон с условием: сохранить его работу по назначению ( чтобы это по-прежнему была мобила, но с функцией приемника ) По GSM или другим цифровым сетям не разговариваю принципиально ( я радиолюбитель,или кто? ) , применяю только аналоговую связь.
Это сообщение отредактировал RD9 001 SV - Jul 25 2005, 04:38 PM
Пользователь №: 144
хорошо значит надо и шумадав предусмотреть а что касается гунов так это не единственый телефон с такими гунами мне вот два эриксана ТДМА-шных задорили на деталюськи один уже отдали на днях хочу разобрать посмотреть что там внутри за вторым зайти надо они тех -же годов выпуска думаю ани там тоже должны использоватся вот тока как они выглядят ?
В общем - то я бы не стал лезть в мобилу, которой пользуюсь. Для разговоров сейчас использую более малогабаритный Benefon Exion. Еще одна Nokia 640 лежит как запасной телефон ( если сгорит Exion ). Но эту Нокию гробить тоже не хочется,вдруг оба сгорят . Все-таки не самые новые.
Собираю ссылки попеределки телефонов этого стандарта (NMT450) на любительский диапазон (430-440). Пока только собираю, до дела не дошло, т.к все не по моим телефонам. А у меня кстати два такихже Нокии 640. Рабочие, но отключенные. По ним мало, что есть. Попадались схемы переделки синтезатора, но под другую микросхему ДПКД, не как в этом. А для этого самое простое (если индикация не нужна) это отрезать(поднять с платы) 3 ноги управления на TSA1015 (или 1018, ща не помню) И ПОДАТЬ НУЖНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЛЕНИЯ от микроконтроллера. Жаль под контроллеры не пишу, давноб сделал. На контроллере 2 кнопки: частота вверх и вниз, и думаю хватит....или вообще один канал зашить для начала. ИМХО кнопки громкости можно отключить и сюда задействовать.
ЗЫ: если есть желающие, то можем вместе развивать это направление. Могу поделиться ссылками на статьи, форумы....если они еще действуют
ЗЫ:ЗЫ: порой приятно самому че-нить намутить. а не передрать чужую схему, ведь правда?
Это сообщение отредактировал Omega - Sep 1 2005, 11:36 AM
Здравствуйте ! На форуме увидел , что вы пробуете переделать 640 нокию на 433 мгц . У меня после дельты тоже остались аналогичные трубки -тоже есть большой интерес переделать их на 433 мгц. Буду Вам очень признателен если поделитесь со мной этой инфотмацией . Заранее благодарен ! Станимслав [email protected]
Кстати, я так и не понял - а что находится в том запаянном в экран блочке? Если посмотреть на схему и на плату, то получается, что в блочке нет НИЧЕГО...
Подниму-ка тему... Тоже занимаюсь переделкой сабжа на 433 МГц. Пока выкинул дуплексер, перестроил ГУНы, разбираюсь с режимами работы аудио чипа и т.д. Но есть вопросы по приемной части: Что лучше сделать с фильтром Z330? Закоротить? Не повлияет ли это на согласование входного усилителя со смесителем?
Это сообщение отредактировал thf13 - Mar 25 2010, 11:26 PM
