Зарегистрированных: 88496
Последним зарегистрирован: krutoj.enot
 Всего: 1161
 Гостей: 1150
 Пользователей: 11
pii7_86 Werewolf kollega alcxa NDR631 Eddy71 krutoj.enot radiofan exosta Asmodey kc2010
Страницы: (12) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Зарядка Li-ion, теория и практика, Объединенная тема
sergeevith
Сообщение: # 94328   Sep 2 2007, 09:40 AM
Присматриваюсь к АКБ от сотового, для питания некоего девайса...
Как правильно их юзать? для чего 4-ре контакта, чего там встроено?
Может кто носом в ссылку сунет, яндекс ничего не дал.
Andrey
Сообщение: # 94332   Sep 2 2007, 10:18 AM
Пользователь №: 6533
Место жительства: Брянск.
обычно с краев к примеру 1 и 4 если 4, или 1 и 3 если 3 контакта питание прибором замерь где (+ -) ими питай и через них же заряжай аккамулятор, а можно раздолбать, вытащить аккамулятор отпаять плату, только нужно соблюдать заряд, иначе небольшой перезаряд и он вздуется потнряет емкость
оптон
Сообщение: # 94337   Sep 2 2007, 12:02 PM
Пользователь №: 16392
Место жительства: москва
Очень даже гуд засунул в радиостанциии по 2 шт литий ионные на3.7 вольта без плат контрольных заряда купленных на барахоле по 5 руб icon_lol.gif
радиолюбитель- трезвый алкоголик
PMEmail PosterUsers Website
Alexeyslav
Сообщение: # 94349   Sep 2 2007, 03:03 PM
а можно подробней насчет заряда аккумов с контроллером, там надо ток регулировать или просто достаточно напряжение подать на аккум и он сам будет заряжаться и отключится в конце? можно ли тогда простую схемку использования таких аккумов, только не теоретическую а уже испытанную временем или выдранную со схему какого-нибудь промышленного девайса типа "мобильный телефон".
dimab
Сообщение: # 94355   Sep 2 2007, 04:01 PM
Пользователь №: 14289
Надо заряжать напряжением 4.2 вольта, ну или сколько надо конкретному акку, есть и 4.1, НО с ограничением тока. И все будет ок, когда ток зарядки станет 0 - он заряжен.
оптон
Сообщение: # 94356   Sep 2 2007, 04:14 PM
sergeevith
Сообщение: # 94386   Sep 2 2007, 08:00 PM
Вот это что ?
Alexeyslav
Сообщение: # 94519   Sep 3 2007, 10:14 PM
пара чип-резисторов и чип-кондеров... плата явно отломана откудато, остальная схема повидимому на отломаном...
Alexeyslav
Сообщение: # 94522   Sep 3 2007, 10:16 PM
dimab я имел в виду именно готовый не разобранный аккумулятор от сотика. разве ему надо ограничивать ток если есть встроенная схема заряда?
VDLab
Сообщение: # 94537   Sep 4 2007, 12:39 AM
Пользователь №: 14565
Место жительства: Україна
То, что встроено в АКБ не является контроллером заряда, это всего лишь защита от повышенного тока заряда/разряда и от превышения напряжения на нем. По идее это должна быть еще и защита от глубокого разряда (ниже 2.8 В), но встречались батареи, которые даже с этой защитой можно было разрядить "в ноль". Обычно на такой платке стоит микросхема с небольшой обвязкой и иногда ключ на полевике.
Контроллер заряда стоит в самом мобильнике, раньше это была чаще всего отдельная микросхема, сейчас в основном это многофункциональный узел, в том числе и управляющий зарядом батареи.
Что касается Li-Ion батарей, при очевидных преимуществах у них есть существенные недостатки - во первых, серьезные требования к зарядному устройству, никель-кадмиевые и металгидридные в этом отношении куда проще, во вторых,взрыво- и пожароопасность(говорят именно поэтому большие аккумы этого типа практически не выпускаются)
sergeevith
Сообщение: # 94576   Sep 4 2007, 12:20 PM
QUOTE (Alexeyslav @ Sep 3 2007, 11:34 PM)
Эта плата отломана от Ni-MH аккумулятора нокии 3310
Кроме неё там ничего нет кроме трех банок самих емкостей(не фото справа), с обратной стороны деталей нет.
Так что это за детальки, поточнее мона?
Я так думаю может что-то термо, от перегрева?
Li-Ion там сложнее - взрывоопасно...
VDLab
Сообщение: # 94615   Sep 4 2007, 04:59 PM
QUOTE (sergeevith @ Sep 4 2007, 01:40 PM)
Скорее всего так и есть. Контролировать температуру при быстрой зарядке даже у никелевых аккумуляторов нужно.
оптон
Сообщение: # 94618   Sep 4 2007, 05:13 PM
типа средней точки на фото а по термо защите там ставят типа на сплаве вуда подпружиненый контакт котрый размыкаеть цепь аккк при нагреве более прим 65 гр но не везде
sergeevith
Сообщение: # 94635   Sep 4 2007, 07:28 PM
QUOTE (оптон @ Sep 4 2007, 06:33 PM)
Подпружиненного контакта в этом аккум точно нет...
Вот вспомнилось мене:
Когда етот аккум еще не совсем подох, при подсевшим аккум сотик показывал половинную зарядку, а при отключении одного из 2х средних сотик начинал показывать полную.... хотя долго поговорить нельзя было...
Следовательно: одним контактом он показывает оставшуюся зарядку ??????? а вторым наверное действительно температуру.
Э-Э-Э-Эх datasheet бы, хоть на какой нить аккум...
Это сообщение отредактировал sergeevith - Sep 4 2007, 07:32 PM
dantist
Сообщение: # 95035   Sep 8 2007, 08:35 PM
Пользователь №: 18858
Место жительства: г.Москва
Да для NiMg аккумуляторов в эти платы включен терморезистор. NiMg акк. при быстром заряде как только достигается полный заряд начинаются нагреваться элементы. И по изменению сопротивления терморезистора определяется момент окончания заряда и отключает зарядку.
anode
Сообщение: # 128928   Mar 28 2008, 05:31 PM
Пользователь №: 1841
Место жительства: VRTP.RU
в общем у меня имеется несколько аккумуляторов литий ионных.хотелось бы их использовать но я не знаю как их правильно заряжать.я где то читал что они вроде как взрываются если это делать не правильно.в общем скажите в кратце или ссылку дайте где почитать,как их правильно заряжать и желательно схему ЗУ для них.если это возможно без спец микросхем.потому что хочется сделать "из того что есть" (ну стабилизаторы не в счёт,они имеются...)в этих аккумуляторах стоят какие то платкис двумя микрухами в микро8 и сот23-5/6 (по разному) то что в сот23 похоже на стабилизатор.в общем прикладываю фото.там 2 аккумулятора и платка из одного такого (он был тоже синим только чуть чуть побольше).есть ещё от SE K-700 2 штуки,их бы тоже хотелось использовать...
З.Ы. что то у меня с фотоаппаратом случилось...полоски на изображении :(
yarunt
Сообщение: # 128944   Mar 28 2008, 05:58 PM
Пользователь №: 19069
QUOTE (anode @ Mar 28 2008, 06:51 PM)
Можеш посмотреть это,сегодня только спаял , резистор R1 поставь 2 ома
,для аккумулятора 180ма.
http://www.remexpert.com/ipb/index.php?aut...g&blogid=8&st=0
С фотоапаратом ,-не снимай под лампой дневного света
Это сообщение отредактировал yarunt - Mar 28 2008, 06:01 PM
megavoltus
Сообщение: # 128987   Mar 28 2008, 07:30 PM
Administrator
Пользователь №: 1
Я уже много ле делаю просто. Узнаю на какое максимальное напряжение может зарядиться аккум. Затем заряжаю его таким напряжением через ограничительный резистор, ограничивающий ток т.е. 2 Ач 7,2 V заряжаю 8 Вольтами через резистор в несколько ом (2....10).
Проблем небыло никогда.
anode
Сообщение: # 129011   Mar 28 2008, 08:52 PM
QUOTE (yarunt @ Mar 28 2008, 07:18 PM)
если бы всё так просто....при дневном тоже самое + раньше было под любой лампой всё норм
anode
Сообщение: # 129012   Mar 28 2008, 08:56 PM
а если у меня есть какой то зарядник от мобилы,просто его нельзя использовать?или нужен како нибудь контроллер заряда?
Piter
Сообщение: # 129023   Mar 28 2008, 09:59 PM
Пользователь №: 12872
Уже обсуждалось где-то здесь.Все литиевые аккумуляторы имеют встроенный контроллер зарядки.Можно смело подавать любое напряжение вплоть до 12В.Главное не превысить ток,тоесть можно через резистор 150 ом зарядить что угодно.После окончания зарядки контроллер сам вырубит батарею,не дав перезарядиться.Простейшее зарядное - включенный параллельно с резистором светодиод.Как потухнет - зарядка окончена.
anode
Сообщение: # 129032   Mar 28 2008, 10:35 PM
QUOTE (Piter @ Mar 28 2008, 11:19 PM)
пожалуй самый ценный ответ!+1!
dimab
Сообщение: # 129041   Mar 28 2008, 11:12 PM
Интересно, зачем тогда во всех девайсах использующих ли-ион аккумуляторы стоят контроллеры заряда?
У меня та фиготень внутри ничего не отключала, вздувшийся один акк есть.
agsm
Сообщение: # 129047   Mar 28 2008, 11:31 PM
Пользователь №: 5267
Контроллеры применяются в АКБ для мобильников. Не во всех. Обычно просто датчик температуры. Насколько я знаю контроллер не управляет зарядом, а просто мониторит состяние АКБ. Он может сообщить серийный номер батареи, количество циклов заряда, ёмкость, температуру и ещё чего-нибудь.
Правильное заряжание обсуждалась здесь: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6751
Ссылка не работает, т.к. темы объединены. См. начало этой темы (примеч. модератора)
Это сообщение отредактировал Barbos - Oct 1 2010, 10:29 PM
dimab
Сообщение: # 129052   Mar 28 2008, 11:47 PM
agsm
вово. Именно этим и занимается штуковина внутри.
VDLab
Сообщение: # 129054   Mar 28 2008, 11:58 PM
ИМХО самый вредный совет! Забудьте вы наконец эти NI-всякие аккумуляторы, нельзя с литием так играться(если конечно взрыв или, в лучшем случае вздутие, не является конечной целью). В продаже полно разных контроллеров заряда, заточенных именно под эти аккумы. Не стоит экономить на собственном здоровье/безопасности. Или вы думаете, что производители мобилок(даже сааамых дешевых) ставят контроллеры заряда только из порядочности? Просто они знают результат отсутствия оных. 10000005.gif
yarunt
Сообщение: # 129055   Mar 29 2008, 12:00 AM
что точно знаю, контроллер в нутри защищает от разряда батареи ниже отметки 2,2в ,иначе пойдет необратимый химический процесс в аккумуляторе.
VDLab
Сообщение: # 129057   Mar 29 2008, 12:06 AM
QUOTE (yarunt @ Mar 29 2008, 01:20 AM)
Уточню. По моему вроде порог 2,8 вольт, но ручаться не берусь, не помню точно.
anode
Сообщение: # 129060   Mar 29 2008, 12:19 AM
ёёпта...короче без спецмикрух не обойтись,если вздутие/взрыв всётаки как это не удивительно не являются конечной целью?
dimab
Сообщение: # 129061   Mar 29 2008, 12:26 AM
Легко можно
делаешь стабилизатор на 4.2В, и от него через токоограничивающий резистор заряжаешь. Ток не должен превышать 1С. 0.5С думаю можно взять спокойно.
Можно стабилизатор тока а после него стабилизатор напряжения на 4.2.
Оба легко можно сделать на LM317
А, ну в таком режиме акк будет заряжен на 80-90%, чтоб зарядить полностью придется заряжать часов 15-20.
Потому что конечное напряжение заряда 4.2В имеется ввиду напряжение на голом аккумуляторе, БЕЗ подцепленной зарядки- в конце заряда напряжение на клеммах может быть несколько выше. Поэтому зарядка периодически отключается от акка чтоб померить напряжение на нем.
Если кому нужны подробноcти - читайте аппнот AVR450 от атмела. Кстати там описана зарядка для всех типов акков на МК.
Это сообщение отредактировал dimab - Mar 29 2008, 12:36 AM
Настройки темыСтраницы: (12) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
