Пользователь №: 1
схема из разряда ничего особенного. Таких схем на портале но под разными названиями уже несколько штук. Транзисторы первый - любой npn, остальные пойдут кт368 и т.п.
Мегавольт патриатично. Схема самая обычная рабочая и достаточно стабильная из за выбора номиналов элементов. Можно сразу сделать небольшой апгрейд заменив колекторный резистор УВЧ на покупной дросель 5-10мкГн он даст больший КПД. Схема может быть привликательно подробным описанием которое открывает не тока работу схемы но и настройку, этим не блещат схемы рунета. Есть карта напряжений!!! Что не маловажно для начинающего.
Потребление схемы 10-15мА
Транзистр КТ3102А (любой индекс) Транзистор генератора и усилителя КТ368А(Б)
Антенна 40см С ней настроишь а потом мона поэксперементировать с спиралями или магнитными итд итп
вобще как продвинутый начинающий скажу что вам - "зубрам" и "глыбам" схемотехники эта схема кажется примитивом. а мне она нравится именно описанием, у нас портале по пальцам посчитать подобных описаний. Во многих есть непонятки, все собирают 100процентного и однотранзисторного по другим что-то тишина...
в "приёмниках" тоже тишина
Это сообщение отредактировал матроскин - Nov 1 2007, 09:19 AM
полностью соглашусь с матроскиным статья про ОСУ расписана просто блеск даже есты ты профан вопросов намного меньше чем в других статьях а начав задавать вопросы вам профи--- вы либо игнорируете либо беситесь( типа что за глупый вопрос) а дроссели лучше покупать!!!
Пользователь №: 20099
Да, есть такая тема. Находится здесь, и называется "Фак по схеме 100%". Но это выписки не мои, а всеми уважаемого матроскина . В данном случае ему респект за идею создания подобного ФАК-а
схема гуано, как соберешь можешь тут же в форуме подтвердить мои слова. Таких схем на портале но под разными названиями уже несколько штук. Транзисторы первый - любой npn, остальные пойдут кт368 и т.п.
Вполне согласен !
Схемка собирал, тестовал - плохая. Но для новичков ... можно.
pav напиши такой же толковый только по той схеме что сам неоднократно повторял
Пользователь №: 26948
Место жительства: Питер
1)а есть у кого файл платы? 2)если я укорочу антену до 30 см - частота поменяется, если да то примерно в каком диопозоне будет жук? 3)можно ли использовать BC547 или 2N2222 с разными буквенными индексами? З.Ы. Заранее спасибо
Это сообщение отредактировал Hokkins - Dec 12 2007, 01:58 PM
1)а есть у кого файл платы? нет 2)если я укорочу антену до 30 см - частота поменяется, если да то примерно в каком диопозоне будет жук? нет не поменяется 3)можно ли использовать BC547 или 2N2222 с разными буквенными индексами? можно З.Ы. Заранее спасибо не зачто
Hokkins Там рисовать то час...... от силы два, давай дерзай. Только рисуночек или саму платку здесь покажи, вдруг ошибёшся где..., что бы зазря её не травить.
Там в статье фото было(и даже рисунок печатки), вот глядя на него и рисуй И чтобы не мучится со сверлением делай без отверстий, т.е. дорожки проводи со стороны деталей, как для смд(если на дипах будешь)
Я пока что только разбираюсь в проге, как нарисую, так сразу выложу. А пока что могу выкинуть версию для изготовления печатки с помощью лазерного принтера.(если веравульф будет не против, т к на кортинке стерт URL сайта)
Это сообщение отредактировал Hokkins - Dec 13 2007, 10:46 PM
давай разбирайся, как будешь рисовать то проверяй Э-К-Б как у транзисторов расположены. Я бывает даже подписываю один, а потом через копировать-вставить клонирую, в программе когда рисую. Детальки тоже все подписывай для удобства. И вроде как Р1 многоват.. 10 кОм возми, наверно там опечатка
Пока что выкидываю версию платы для лазерного принтера. Путем нехитрых расчетов схема получилась 2см Х 7см. Я ее так и подогнал под печать. Там точно опечатка? а то я сейчас собираюсь собирать такой.
Это сообщение отредактировал Hokkins - Dec 14 2007, 10:55 PM
Поставь резистор в пределах 5..10 ком. Думаю что не ошибешся. А вообще, при правильно подобранном резисторе R1,на микрофоне должно быть напряжение порядка 2 вольт, примерно.
