я собрал вот эту схему http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...icle&article=81 , а она не работает !!! использовал стабилитроны lm317t , ld1084v , не с одним не с другим не работает! напряжение не регулируется вобще! ток регулируется от 1 ампера до 5 ампер ! мерял амперметром ! при изменении ограничения тока напряжение начинает прыгать при 5 амперах напряжение 25 вольт , а когда ограничение тока на минимум напряжение перескакивает резко на 5 вольт! нечего не пойму ! напряжение на выходе выпрямителя мерял - 25 вольт(это тот что с кондером на 5000 мкф ) . а напряжение на клемах канденсатора с2 - 21 вольт!!! обмотки трансформатора дают переменное напряжение 20 вольт и 6,8 вольт! может проблема в том что сумма выпрямленого напряжения больше чем 30 вольт?? помогите пожалуста мне я все правильно спаял! проверил монтаж раз 10 хоть и схема понтовая! делал по монтажке что у нас на сайте!
А как ты включил абмотки трансформатора если две последовательно то напряжение в переменке будет 26,8в , после диодного моста и кондера напряжение увеличевается в 1,4 раза (корень из 2 ) 26,8 *1,4=37,52 тогда тебе надо использовать одну абмотку на 20в в постоянном 28в.
yorgi, вполне возможно, что одна из причин, в ОУ. Напряжения его питания желательно привести к норме, либо поставить другой ОУ, по-моему у К1408УД1 напряжение питания 40В, уних даже цоколёвка совпадает. И я думаю, что можно будет получить на выходе заявленные 30В. А если не ставить другой ОУ, то для уменьшения отритцательного питающего напряжения необходимо поставить резистор 300-470 Ом между диодным мостом и конденсатором С2, и параллельно С2 поставить стабилитрон КС515 или ему аналогичный. Попробуйте начать с последнего -это проще и быстрее. И ещё перед тем как переделывать, замерьте напряжение на выходе ОУ во время изменения тока нагрузки, а затем после переделки.
куда нада подключить вольтметр , я не наю где там выход у ОУ
операционник к140уд7 рассчитан на 15 вольт и схема сделана правильно !зачем мудрить ! мож нада купить просто lm301? я даже и не наю
Пользователь №: 17855
Похоже у тебя сгорел операционник. Я вчера сибирал на монтажке эту схему - регулировка напряжения плавная ( использовал 140УД608). На самой схеме возможен "косяк" плюс питания операционника, если регулируется напряжение от нуля питается от отдельного источника, или со входа схемы (красна линия)
В принципе тоже самое можно сделать без операционника например сх.1. Тоже схема рабочая (вчера проверял). Защита от КЗ работает. Единственно мне не понравилась как работает ограничение тока. Напряжение на выходе при ограничении тока примерно 3 - 5 вольт, поэтому можно сжечь проверяемую схему.
Это сообщение отредактировал GSL - Nov 19 2007, 03:02 PM
вопрос к GSL а какие напряжения у тебя были на выходе трансформатора? когда ты собирал схему на на к140уд608? в этой схеме для меня не обязательно регулировка от 0 вольт. А распиновка выводов у 140уд608 такая же как и на lm301???и какое напряжение питания 140уд608???
Это сообщение отредактировал yorgi - Nov 20 2007, 08:48 AM
купил лм301 всеравно теже проблемы невкакую не хочет ана работать схема бред, в топку ее!! я все сделал идеально , схема легкая все перепроверил косяков нет .если ктото мне скажет причину, готов отдать этому человеку 20 долларов
Сначала попробуй просто исключить операционник со схемы. если у тебя с ним горит светодиод без нагрузки - что-то тут не так, а если загорается при токовой перегрузке значит операционник работает. Без операционника схема должна регулироваться нормально. Тут два кандидата на вылет - LM317 и переменный рзистор Reg-U. посмотри какое напряжение на среднем по схеме выводе LM317 если на нем напряжение регулируется реистором а на выходе нет - проверь сначала транзистор Т1, отпаяв его стабилизатор должен работать, но его нельзя нагружать большим током, подключи лампочку милиампер на 100 x 24в. если и с отпаяным транзистором не работает - выкидывай LM317.
Чувак, ты бы фотку скинул своей приблуды, мы бы сразу нашли косяк, тут в схемах с тремя деталями находили 4 ошибки!!!! Даже если их там нет то будут!!!!
хорошо, но я уже собрал себе блок без операционника , я так понял он мне не нужен! я просто взял пару деталей со схемы и получился отличный блок!
Вот ещё варианты схем с ограничением тока и регулировкой на операционниках сделаных по такому же принципу работы что и схема в начале обсуждения, но на нашей элементной базе. http://irls.narod.ru/bp/bp35.htm и ещё http://irls.narod.ru/bp/bp20.htm Кстате обратите внимание в этих схемах питание операционника от отдельного источника питания, как и в первоисточнике.
Это сообщение отредактировал GSL - Nov 21 2007, 11:59 AM
мне нужно вобщем не сложный блок питания, который выдает напряжение не обязательно от нуля! от 2 до 15 вольт с головой хватит! и чтобы защита срабатывала на 3 амперах!а также был мин коэф пульсаций.
Пользователь №: 39913
Место жительства: Украина г. Киев
QUOTE (yorgi @ Nov 21 2007, 04:48 PM)
Я много лет назад сделал двухканальній лабораторній БП посути 2 в одном корпусе. По єтой схеме и ниразу не пожалел. Очень достойній аппарат
подать смещение, на транзистор, варикап, прочие, подумать применения найдутся. Работая с свч полевиками задача подать на затвор 0.1,,,1 в стоит очень часто, как и подвигать частоту в ВЦОшке
основное на мой взгляд это не регулировка от 0, это не максимальный ток, его можно увеличивать без затруднений, основное это пульсация, шум и стабильность выходного напряжения.
Пользователь №: 34842
А какие проблемы на выход бп, поставить переменный резистор и будет регулировка от нуля.А схем работающих от напряжения питания ниже 0.5 В, я что-то не припомню.
Это сообщение отредактировал radiofan - Nov 20 2020, 08:27 PM
Пользователь №: 7121
Место жительства: РФ
QUOTE (radiofan @ Nov 20 2020, 10:22 PM)
Переменный резистор на выходе блока питания? Серъезно?
