Имеется Китайская видео радио камера на 1200 мГц
1-Вытаскиваем из нее передатчик
2-Делаем 2 антенны направленные " Волновой канал"
3-Засовываем передатчик в герметичный корпус спаянный из стекло текстолита туда же кренку на 9 вольт и разьемы (гнезда под "тюльпан")
Короче антенна рядом с видео передатчиком на одной мачте по кабелю например КВК-0.5 подводится к нему от нормальной видеокамеры сигнал и питание 12В туда же.
Приемник если длина кабеля от антенны не превышает 20 метров находится в помещении если кабель длиннеее , лучше приемник поставить в герметичной коробке рядом с антенной а птание подвести по кабелю КВК-0,5, причем
в этом кабеле два провода питания так вот плюс пускаем по крассному например минус по оплетке кабеля а через черный провод можно управлять варикапом приемника пустив дополнительно стабилизированные кренкой 5 вольт через переменный резистор.
как показала практика благодаря АПЧ приемника и его широкополосности
с течением времени частоту гетеродина приемника практически подстраивать не приходится. Двух каскадные видео передатчики из Китайских камер
обеспечивают передачу цветного изображения при условии прямой видимости между антеннами до трех километров! Частоту их можно менять катушками .
Кому нужно подробнее могу скинуть на мыло инфомацию. Сейчас вот стоит задача научиться изменять частоту видео передатчиков четырех канальных с синтезатором частоты если кто поможет ,буду благодарен.
пишите мне
[email protected] Это сообщение отредактировал V205 - Apr 22 2008, 11:13 PM
