Привет всем! Помоите пж начинающему радиолюбителю в его начинаниях! Собрал жука по статье http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1681 Не работает...посмотрел с монтажем радиодеталей всё ок,дорожки не замыкают. Выкладываю свою схему Транзистор-КТ368А Батарейка 1.5в(т.к написано что можно с 1.5в) проволка медная-0.45мм Остальное все указано т.к в статье... Как я понял питание подается последовательно по плюсовой дорожке,т.е + и - замыкаются на + дорожке микросхеме. Ставлю DCA 20m...но у меня на приборе показывает 0. (мультиметр за 150р). Напишите ошибки..что я сделал неправильно?...
ВСЕ поменял,замеряю силу тока ставлю DCA 2000мкрА к плюсовой дорожке подсоединил последовательно 2 щупа,черный и красный,предварительно разрезав дорожку,чтоб замерить ток. У меня показывает (МИНУС)-1.4 ,,,,хотя по статье написано что сила тока должна составлять от 3 до 6 мА. У батарейки напряжение 1.25в. по мультиметру., что я не так сделал?....
ну по схеме ты все верно собрал, предположим что мультиметр погоняет( у меня такое было - глюкнул мультиметр) ты пытался настройть жука, прослушать его на приемнике
Проверить мультиметр надо, используя батарейку, резистор и закон Ома. Например, берешь свежую батарейку 1,5В, меряешь ее напряжение, запоминаешь, подключаешь к ней последовательно резистор, к примеру 150 Ом, рассчитываешь по формуле, что у тебя должен быть ток около 10мА. Ну и соответственно меряешь ток в этой цепи и делаешь вывод о исправности мультиметра
pav,пробовал не получилось(( Кирилл,взял резистор на 81 ом,бат на 1.6в (так показывает мой мультиметр) ПО закону ома должно получиться 19.5 мА , получилось на самом деле 16.8 мА. Это значительная неточность??? Прост у меня по неопытности сгорел(слава богу там был-предохранитель) ,там был на 250v я поставил из старого приемника на 220v. ну вроде работает...или же мне стоило поставить такой же предохранитель???
в форуме для начинающих есть тема "индикатор напряжености поля" собери схемку она облегчит настройку жуков, схемка легкая за пару вечеров соберешь вот ссылка на всякий случай http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10722
Пользователь №: 35709
Место жительства: Башкортостан.Туймазинский район посёлок Серафимовский
[PAY] я бы посоветовал тебе для начала "облагородить монтаж" то есть убрать лишний флюс ну вобщем ты сам понимаешь, красивое устройство работает как не странно лучше работает,во вторых транзистор это главная деталь проверь её,в третьих вообще на что принимаешь ,какой приёмник при подключении жука к питанию на фм-ме должна прослушиваться небольшая помеха-это признак работы генератора после этого если всё идёт по плану настрой катушку возможно из за неё ты не можешь его поймать и думаешь,что он не работает,и какой транз использовал он может не тот потому что отечественная промышленность не позаботилась о новичках я имею ввиду цветную маркировку я тоже долго путал потом постепенно то,что нужно запомил и ещё некоторые транзы на фм-ме работать отказываются,в этом деле не главное тестер а главное твоя внимательность и импровизация вот без неё действительно никуда
[PAY] Тестер жив(Доктор, он будет жить? ) А то, что на пару миллиампер меньше это нормально, так как 1.6в-это без наuрузки, т.е. ЭДС, а под нагрузкой соответственно чуть меньше. Не беспокойся, он цел.
Флюс уберу,насчет помехи...я понял это когда к антене притрагиваешься,она должна быть...её вроде нет,вернее там одни помехи))))так и не определю,Транзистор КТ-368А, проверял- работает. ВОТ с импровизацией ты правильно заметил,возьму на заметку
ТЕСТЕР ЖИВ!!! Кирилл,а в чем тогда проблема может быть,ставлю 20мА показывает что сила тока в цепи составляет 0.56, хотя должно показывать от 3 до 6 мА. БАТАРЕЙКИ ИСПОЛЬЗУЮ 3v
Проблема в жуке. У тебя выводы катушки нормально облужены(Лаковый провод)? Зачищал перед пайкой?\Аспирин юзал? А то фотку смотрел, показалось, что катушка незалуженная запаяна.
Пользователь №: 20561
Место жительства: Новосибирск
Нужно попробовать "продуть" микрофон, т-е замерить потребляемый ток, а потом дунуть в микрофон, ток должен меняться.
Пользователь №: 17855
QUOTE ([PAY)
,Feb 13 2009, 10:08 AM] ПРОБЛЕМА так и не решилась...по прежнему жука невозможно поймать на Fm,и по прежнему сила тока 0.6мА :((
0.6 ма маловато будет. Скорее всего транзистор закрыт. Проверь напряженя напряжения на базе и эмитере. На базе должно быть примерно 1.2в регулируетсяч R1. На колекторе напряжение питания (если напряжения нет проверь контакты катушки). На эмитере примерно 0.3в . В этой схеме, как ты сдела печатку, паралельно питанию желательно поставить небольшой электролитический конденсатор - жук будет легче запускаться.
Это сообщение отредактировал GSL - Feb 13 2009, 12:08 PM
