мне необходимо определится с лабораторным БП,решил купить всётаки...но какой!? одни говорят:
_____Имхо, для питания чувствительных схем (молошумящие усилители, приемники и т.п.) импульсный не годится, так как создает помехи. Так что все зависит от области применения.
другие говорят: ______Линейным. Двухполярным, +/- 0-15-30 вольт, лучше с изолированными "землями" каналов друг от друга. Выходной ток ампера 2-3, при 12 вольтах. При более высоких напряжениях (20-30 вольт) можно Несколько поддиапазонов. Мало пульсаций и маленькое выходное сопротивление. Ну и режим стабилизации тока при превышении некоего значения (регулируемого), плюс тепловая защита. На морде -- цифровой вольтметр и индикатор перехода на стаб. тока Таким БП можно и схемы на ОУ питать, и преобразователи напряжения, и аккумуляторы заряжать...
что мне надо от этого блока: -питать жучков( в тестовом варианте) -усилители на микросхемах и прочую мелоч типа мигалок и т.п -автомагнитолы,там я не знаю ...ну чтоб можно было в случае если в апаратуре штатник перегорит подрубить....
и еще у нас импульсник стоит дешевле.чем трансформаторник в 2 раза....
Не водка создана для человека -а человек для водки...
IMHO нужно минимум 2- один мощный (даже импульсный), второй регулируемый 1.5-24 В 0.5А линейный с трансформатором, чувствительные схемы, особенно с приемником от импульсного не отладишь.
Пользователь №: 17855
Согласен с s0ll2. Если нужен большой ток ,то импульсный. Для мелких токов аналоговый. Легко сделать самому например из китайского адаптера за 200-300р. Они как правило на ток 0.5А.
Пользователь №: 39974
БП по приоритету второй прибор (первенство у паяльника), поэтому выбирать нужно из многих соображений, 1. Напряжение 1 - 30в. Ток 0 - 5а. 2. Встроенный вольтметр и амперметр 3. Встроенная система тепловой и токовой защиты и от КЗ. 4. Все это реализуется в БП на трансформаторе.
+1 самопальный 2х0-15 2А. Электронная защита. собирал ещё в 18 лет, т-сзать привет из децтва, пользуюсь каждый раз в настройке полупроводниковых схем. Хотя могу купить практически любой, с этим никак не могу расстаться... Ни одной микросхемы внутрях. Немного осовременен, заменой тумблеров на кнопки и панелька параллельно дыркам.
Это сообщение отредактировал Dart - Jan 25 2010, 02:45 AM
У меня 2 аналоговых регулируемых 0-2 ... 24В 1А, и еще аналоговый регулируемый 0-75В 1 а (под тепловозное железо)+ гибрид импульсно+аналоговый вход 12в с аккумулятора выход 0-75в опять таки под тепловоз.И само собой куча импульсных на 12, 16, 19В до 4А в от убитых ноутбуков. Но для своих самопалов предпочитаю даже не аналоговые блоки, а аккумуляторы от тех же убитых ноутов.
Привет Всем, недавно сабирая очередную схему обнаружил что у меня нет БП (обычно перебивался батареями и китайскими БП), хочу собрать хороший БП но схем очень много аж голова кругом идет, какую можете посоветовать Вы, чем сами пользуйтесь?
Я так скажу: если нет подходящего трансформатора, то лично я чем покуать транс, лучше соберу импульсник на нужное U и I, а если трансформатор имеется к чему измудряться? Опять же сугубо мое мнение. А на счет БП: достал я как то транс 50в 10а, счастья моего не было предела (достал то на халяву ), сделал стабилизатор на LM317HVT нагрузил тремя мощными транзисторами в параллель, защиту от КЗ. В итоге получил 1,5... 40В 10А стабилизированного напряжения. БП на все случаи жизни. Щас делаю на него индикацию напр/тока.
Пользователь №: 70360
Место жительства: Київ
QUOTE (s0ll2 @ Dec 25 2009, 01:07 PM)
В каждой семье должно быть минимум два источника питания, -один полууниверсальный с мощным двухполярным выходом, регулируемым током отключения от нагрузки. Многие стремятся иметь выход от нуля зачем-то и до 30 вольт, а то и выше и с токами 3, а то и 5 ампер.,
Я уже предложил, как в этом случае следует поступить6 обьединить импульсный источник и аналоговый, что позволит получить хороший КПД в целом. И хотя за это меня забанили, я продолжаю настаивать, что иметь нужно два источника питания. Другой следует тоже изготовить двухканальным, но с низким коеффициентом пульсаций и помех, током нагрузки эдак около ампера на плечо, а то и 500 мА и от 3 до 30 вольт.
В принципе, неким В.Певницким из Питера в "Радио" в свое время была предложена конструкция модульного БП. Советую посмотреть.
Только не надо "забанили", никто вас не банил, даже рейтинг не изменился. Тем более, за техническое мнение по теме. Речь шла о флуде.
А идею гибридного БП я полностью поддерживаю. Сочетание импульсника и аналогового благотворно скажется на КПД и на габаритах. Только вот вопрос: достаточно ли хорошо аналоговая часть будет гасить помехи, создаваемые импульсной. Хорошо бы, чтоб кто-нибудь собрал и испытал СХЕМУ.
Пользователь №: 62241
Место жительства: Свердловская область, город Ирбит
Я хотя и в начале пути радиолюбителя, позвольте вклиниться со своим мнением: я считаю, что лабораторный блок питания должен быть на основе силового трансформатора если он собственного изготовления либо импульсным при условии что он фирменного изготовления импортный. С уважением Корчагин Андрей.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Проголосовал за линейный, однако примеры многоамперных самоделок размером с чемодан что-то не вызывали энтузиазма к повторению ... Поэтому для себя ограничился небольшим линейным БП 0...30v/1,5a, с автоматическим переключением обмоток. Если надо больше мощи, можно несложный ИБП сразу под конкретную задачу спаять.
Есть точно такой же, только трансформаторный-PS305D и цена ниже. http://siriust.ru/podderzhka-blog/poleznye...ya-xun-ps-305d/ У меня такой, но у него есть небольшой косяк, его цифровые измерители тока и напряжения боятся вч.Если поднести, вплотную, антенну рации,0.5-1вт, к индикаторам,то показания тока растут, а напряжения падают.Но это маловероятное событие,но следует его учесть при настройке мощных передатчиков. А вообще ибп-это зло, для кв радиосвязи. Ибп нужен только для очень мощных потребителей.Больше 20А.И то не всегда.Например для питания мощных низковольтных УМ.
Это сообщение отредактировал radiofan - Aug 23 2017, 04:29 PM
Пользователь №: 106946
На мой взгляд, в любительской лаборатории должны быть ДВА блока питания: один мощный импульсный (например, 0...30 В х 3...5 А), а второй - маломощный линейный (например, 0...25 В х 1 А). Можно и мощный, но тогда нужно озаботиться схемой переключения обмоток.
Пользователь №: 74916
По большому счету БП должно быть столько, сколько необходимо для нормальной работы. У меня так этих БП около десятка и все заняты. Естественно что БП должны быть разными для разных задач. Последний БП который попал мне в руки стал БП на 24В 65А. Во как. Естественно имелись ввиду лабораторные БП.
Это сообщение отредактировал grok - Aug 24 2017, 08:45 AM
Нас не возможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Пользователь №: 34842
Линейный с обдувом,при приемлимых размерах, можно повысить планку до 5А,естественно обмотки нужно переключать.Хотя много зависит и от режима работы.Если круглосуточный,то одни требования если кратковременный,то другие.
