Зарегистрированных: 88425
Последним зарегистрирован: F117
 Всего: 932
 Гостей: 928
 Пользователей: 4
janis72 Bashla ur0gr traigrin
Страницы: (20) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Передатчик мощностью 50 Вт во всем FM диапазоне, потихоньку буду выкладывать
alli
Сообщение: # 356707   May 22 2011, 01:01 PM
Пользователь №: 80922
Место жительства: Germany
Итак, тема чувствую вызывает интерес.
Выкладывать буду потихоньку схему-платы-прошивки-все остальное.
По ходу дела приветствуются вопросы, добавления, исправления, критика, альтернативные прошивки.
http://www.mediafire.com/?oi8w0y85079wxu5 - тут лежит рукописная схема, применявшаяся во время работы с аппаратом.
Удачный окончательнй вариант смотреть
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Jul 24 2014, 06:27 PM
alli
Сообщение: # 356871   May 22 2011, 11:30 PM
Может быть эту тему следует переместить в раздел "авторские передатчики"?
tipok
Сообщение: # 356961   May 23 2011, 12:29 PM
Пользователь №: 35548
Место жительства: Київ
Схемка конечно - здоровская, но почему КСВ-метр - однобокий?
Любое исправление старого говнокода добавляет тонны нового говнокода.
PMEmail PosterUsers Website
Eger
Сообщение: # 356996   May 23 2011, 03:41 PM
Пользователь №: 31400
Место жительства: 33rus
не знаю как у вас, а у меня рд70 без согласования по входу напрочь отказывался работать. Ватт 20 давал и всё, рога в землю (пред 15 ваттник, рд70 от него только нагревался). Да и их нехорошо по входу несогласованными перекачивать - погореть может
Пишите мне в асю или на мыло.
alli
Сообщение: # 357427   May 24 2011, 11:30 PM
QUOTE (tipok @ May 23 2011, 01:49 PM)
Зачем ему быть "двубоким"? Мощность стабилизируется цепями обратной связи, уровень задается с процессора ШИМом. Калибруемся один раз. Тем более что это не КСВ-метр а индикатор. Режимов мощности 2: 50Вт и 10Вт. На 50 Вт калибруемся, на 10 Вт пох%й на КСВ.
alli
Сообщение: # 357433   May 24 2011, 11:50 PM
QUOTE (Eger @ May 23 2011, 05:01 PM)
Здесь вот оно что, друг мой. При напряжении питания 5 вольт выходное сопротивление RD15 на большом сигнале очень близко к входному у RD70. В результате, кроме жЫра, мы имеем с гуся замечательное шЫрокополосное согласование, используя в качестве индуктивности небольшой кусочек дорожки и добавив 100 пФ чтобы мягче шло. Резистор на 1 Ом (2*2Ом параллельно) вносят дополнительный диссипативный момент, повышая устойчивость изделия в целом.
Этот же каскад заиппательски работает на любительском диапазоне 144 МГц с изменениями только в номиналах деталей выходной цепи.
Eger
Сообщение: # 357476   May 25 2011, 07:49 AM
ну на широкополосность согласования между каскадами я не жалуюсь. Тем более мне зватает для прокачки рд70- 06го. Знаете ли, как то надёжнее. При том можно сотку с 70го снять, если постараться а так- 80 обычно.
Во всех нормальных передатчиках даже при близком расположении сопротивлений, "крутят" согласование, а широкополосности добиваются нормируя добротность согласующей цепи.
Это сообщение отредактировал Eger - May 25 2011, 07:53 AM
alli
Сообщение: # 357504   May 25 2011, 10:52 AM
QUOTE (Eger @ May 25 2011, 09:09 AM)
Сколько людей - столько и мнений. В момент когда передатчик делался у меня был целый пакет с RD15 и ни одного RD06. Совершенно согласен что на этом диапазоне для полной раскачки (до 70Вт выходных) RD70 необходимо около ватта. Предпологаю что в моей схеме RD15 можно заменить на RD06 с единственным изменением - поменять номиналы резисторов делителя в цепи смещения так чтобы его ток покоя был милиампер 300 тогда когда ток покоя оконечника составляет 1А.
В данной схеме каскад на RD15 при полной мощности потребляет около 600 мА.
Полная мощность - это когда выдаю 255 ШИМом на соответствующую ногу проца. Реальная выходная мощность на середине диапазона при этом составляет 80Вт, ток потребления всего передатчика 9.6 А при 13.8 В.
Если интересно - выложу печатку.
Walio
Сообщение: # 357694   May 25 2011, 10:34 PM
Пользователь №: 44730
Очень интересная тема, больше меня заинтересовала микросхема "АВА" которая сразу после si. Нашел нечто очень похоже в старом конвертере для "тарелок". Подключена точно по такой же схеме, думаю на днях попробовать применить.
Несколько вопросов к автору:
1 Сколько миливатт получается на выходе той самой "АВА"?
2 Будет ли прошивка? Или это секрет?
Это сообщение отредактировал Walio - May 25 2011, 10:35 PM
alli
Сообщение: # 357816   May 26 2011, 11:00 AM
QUOTE (Walio @ May 25 2011, 11:54 PM)
На выходе ABA54563 около 60 мВт.
Прошивка с исходниками - в архиве http://www.mediafire.com/download.php?nwgrsbiacodis1y . Ручкой устанавливается только частота, все остальные параметры - с компьютера командами. К командам модулятора автора м818181 добавилась команда #=XXX , где ХХХ - уровень выходной мощности от 0 до 255. Эта цифирь и будет выставлена ШИМом на 13 ножке процессора. Из практики: при указанных на схеме номиналах деталей для достижения 10 Вт нужна цифирь около 30, для 50 Вт - около 110, после 150-160 схема доходит до максимума (ватт 80), ток потребления при этом зависит от частоты и составляет 9-10А. Мощность на выходе самой si4711 изменять не надо - пусть она всегда стоит 115.
На индикаторе отображается текущая частота, уровень НЧ сигнала в квадратиках и отраженная волна в квадратиках. Первый квадратик соответствует КСВ около 1.5, последний - больше 5 при выходной мощности 50 Вт.
Буду рад если кто-нибудь доделает программу, введя управление всеми параметрами с ручки. Это изначально и планировалось: ручка устанавливает частоту, нажали на нее - мощность, еще нажали - девиация, еще нажали - режим работы компрессора и так далее. Забыли ручку - через полминуты все установки в EEPROM записались и устройство вернулось в режим установки частоты ручкой.
alli
Сообщение: # 357820   May 26 2011, 11:15 AM
Разводка платы - здесь http://www.mediafire.com/?zjo4jf66f3caba1
Толщина текстолита 1.5 мм.
Список деталей - http://www.mediafire.com/?lwm0flc0v4aburc
Буду рад повторениям, добавлениям, исправлениям.
Walio
Сообщение: # 357927   May 26 2011, 07:45 PM
Спасибо за информацию, кстати применил сегодня ту самую микросхему из конвертора, отлично работает. Такой вопрос к автору, зачем нужна сборка из резисторов перед "АВАой" и РД15? Согласование сопротивлений?
alli
Сообщение: # 357936   May 26 2011, 08:34 PM
QUOTE (Walio @ May 26 2011, 09:05 PM)
Это называется П-образный резистивный аттенюатор.
Выполняет двоякую функцию: компенсирует слегка излишнее усиление применяемых полупроводниковых приборов и улучшает согласование за счет внесения дополнительного затухания. Если жалко резисторов - можно выбросить из схемы, но будет немного некрасиво. Вообще, схема создавалась для того чтобы работать сразу, практически без настройки и надежно. Сейчас изготовлено больше десятка передатчиков, все они при правильной сборке заработали сразу. Может магазин открыть? Если нужно кому готовое устройство - пишите в личку. Мои коллеги в Москве займутся сборкой и продажей.
alli
Сообщение: # 358997   May 31 2011, 09:38 AM
http://www.mediafire.com/download.php?9hsq4fq0mczicy4
Скорректированная прошивка.
Smile
Сообщение: # 359738   Jun 2 2011, 05:57 PM
Пользователь №: 37434
QUOTE (alli @ May 31 2011, 11:58 AM)
а могли бы вы сфотографиролвать что у вас показывает дисплей?
vrtp мой второй дом!!
alli
Сообщение: # 359873   Jun 3 2011, 10:39 AM
QUOTE (prik @ Jun 2 2011, 07:17 PM)
Сразу после включения пишет initialising. please wait.
Потом сразу выдает частоту и две шкалы по 5 квадратиков - уровень НЧ сигнала и отраженной волны. Последний квадратик НЧ соответствует максимально возможному неискаженному сигналу. В шкале КСВ при 50 ваттах КСВ=1.3 (примерно) - 1 квадратик, КСВ=2 - 4 квадратика.
Зачем вам нужно фото?
Smile
Сообщение: # 360126   Jun 4 2011, 03:54 PM
QUOTE (alli @ Jun 3 2011, 12:59 PM)
любопытно просто
alli
Сообщение: # 360241   Jun 5 2011, 03:20 PM
QUOTE (prik @ Jun 4 2011, 05:14 PM)
любопытно просто
Будет под рукой фотик - сниму.
tarasian666
Сообщение: # 360287   Jun 5 2011, 07:40 PM
Пользователь №: 69347
Место жительства: Україна
у меня что-то pcb не открываеться(
Русский военный корабль иди нахуй!
alli
Сообщение: # 360357   Jun 6 2011, 02:02 AM
QUOTE (tarasian666 @ Jun 5 2011, 09:00 PM)
PCAD 8.7
Впрочем, необязательно ее открывать. Отправьте тот самый .rar-файл на любое производство и вам сделают. В домашних условиях такую плату изготовить практически невозможно.
tarasian666
Сообщение: # 360370   Jun 6 2011, 09:17 AM
мне так не интересно )
меня в основном интересует сам вч каскад rd15 rd70
ладно тогда буду сам рисовать ориентируясь на схему
alli
Сообщение: # 362348   Jun 16 2011, 10:40 AM
любопытно просто
Инициализация. Длится около 5с.
alli
Сообщение: # 362351   Jun 16 2011, 10:42 AM
любопытно просто
Инициализация прошла успешно, передатчик работает. Уровень аудиосигнала выше порога ограничения (перегрузка по аудио).
alli
Сообщение: # 362352   Jun 16 2011, 10:51 AM
любопытно просто
Эквивалент нагрузки отключен и подключена простейшая антенна - диполь, растянутый между кустами. Кабель до диполя - RG58 длиной метра 4. КСВ по прибору на этой частоте около 2,5.
alli
Сообщение: # 362353   Jun 16 2011, 10:53 AM
любопытно просто
После нажатия на ручку - режим установки мощности. Частоту тут подобрал по минимуму КСВ моего диполя, на 95 МГц около 1,4.
YELLOW_RADIO
Сообщение: # 365206   Jun 30 2011, 05:14 PM
Пользователь №: 77332
во сколько баксов мне примерно обойдутся детали? учитывая то что рд15 и рд70 у меня уже есть!
alli
Сообщение: # 365538   Jul 1 2011, 10:18 PM
QUOTE (lucas-kot @ Jun 30 2011, 06:34 PM)
В зависимости от того где покупать, но в целом копейки. Основное у вас уже есть.
shinkaruk
Сообщение: # 365541   Jul 1 2011, 10:23 PM
Пользователь №: 80220
Место жительства: Одесса
здравствуйте ни как не получается открыть файл монтажки, я пробывал Пи кадом, в чем может быть проблема?
shinkaruk
Сообщение: # 365543   Jul 1 2011, 10:28 PM
QUOTE (alli @ Jul 1 2011, 11:38 PM)
ну я бы не сказал я заказывал транзисторы за 40 и 180 грн а там осталось енкодер гдето рублей 20, атмега гдето под 30- 40, дисплей где то 50 -60, а операционники то где то около 10 грн микросхема Си4711 брал за 56 грн,
короче я так прикинул то передатчик обойдется где то 1500 и больше гривен!!!
Алексей 22
Сообщение: # 365606   Jul 2 2011, 12:30 PM
Пользователь №: 41595
Место жительства: vrtp
QUOTE (shinkaruk @ Jul 1 2011, 11:48 PM)
в одной гривне сколько рублей ?
Настройки темыСтраницы: (20) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
https://ruhuckster.ru водяные и воздушные Термопасты . Розы
