Зарегистрированных: 88440
Последним зарегистрирован: aHapxucT
 Всего: 334
 Гостей: 329
 Анонимных: 0
 Пользователей: 5
Asmodey DmitriyA gans70 Razim -Mike-
Страницы: (326) « Первая ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 [210] 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Сканирующий приемник Р-45
Men
Сообщение: # 528371   Jan 14 2014, 06:42 AM
Гость
Пользователь №: 73202
Меня устраивает вот такие.............
http://adsbradar.ru/wide-freq-range-avia-antenna-ub5
http://www.radioscanner.ru/forum/topic18593.html#msg754913
Это сообщение отредактировал Men - Jan 14 2014, 06:47 AM
PMEmail Poster
sersad
Сообщение: # 528419   Jan 14 2014, 01:19 PM
Гость
Пользователь №: 100283
QUOTE (D@NIIL @ Jan 13 2014, 07:00 PM)
QUOTE (sersad @ Jan 13 2014, 09:58 AM)
КВ позволяет напрямую общаться с радиолюбителями разных стран.
Привет HAM-ам! 1_7.gif Позывной 3-ей категории? Если что то можно в личку.
да 3 категория.
PMEmail Poster
m1sterOK
Сообщение: # 528469   Jan 14 2014, 07:02 PM
Гость
Пользователь №: 89313
Место жительства: Ukraine
Дособирал сегодня приемник. Как и ожидал с первого раза не удалось ничего услышать angry.gif. Надеюсь на вашу помощь. Опишу по порядку все что считаю для вас полезным.
Печатные платы от SYSSI без каких либо серьезных переделок. На плате только три контура. Дискриминаторы оставил так как не хотелось много контуров мотать.
После включения была тишина на WFM, а на NFM и АМ был белый шум но немного разный. Напряжение в КТ 0,85 Вольта и не меняется как бы я не крутил L6. Правда если крутить L6 то в большинстве положений на WFM есть шум.
Решил посмотреть частотомером как дела с кварцами. Один поставил на 7,2 МГц, а другой на 10,24. На первом частота четко 7,2000 МГц. А вот на втором скачет в районе 27-32 Мгц.
Не помню в каком режиме но замечал что работает S-metr но потом его скачков я больше не видел.
Еще меня интересует вопрос как должен быть впаян фильтр 3-х ногий возле mc3362 и cxa1691. Куда направлена маркировка в 1 и втором случае? Я не особо уверен что правильными сторонами впаял.
Подскажите в какую сторону смотреть и что измерить.
PMEmail Poster
ГУБЕРНАТОР
Сообщение: # 528471   Jan 14 2014, 07:13 PM
Соучастник
Пользователь №: 91662
Сделал сегодня широкополосный антенну UB5 как у автора этой конструкции, трубки алюминий 16мм., размеры все выдержаны, кабель 50 .
Испытания в 1,5 метра от стены балкона, 5 этаж, кругом плотно дома, спутник. антенны, высоковольтная ЛЭП, ну короче как мне кажется полный набор гадостей.Выбрав удачное местоположение антенны по макс. сигнала на спех смог пока лишь увидеть что сигналы с уровнем 2 деления по S метру, теперь открывают всю шкалу, дальше мониторить не стал, т.к. автоскан так и не пашет.
Это сообщение отредактировал ГУБЕРНАТОР - Jan 14 2014, 07:15 PM
PMEmail Poster
D@NIIL
Сообщение: # 528473   Jan 14 2014, 07:17 PM
Соучастник
Пользователь №: 101806
m1sterOK, выложи фото платы с обеих сторон по возможности. Фильтры 3-ногие L107A надо ставить исходя из направления сигнала. Вход-это красная точка на фильтре. Есть перемычки на HEF4052 1+2 4+5 нога? Преобразователь сколько вольт выдает если отцепить его от тюнера? В КТ все же лучше выставить 1,5-2 вольта. Вместо дискриминаторов ставь контура, их можно выдрать в китайском фм-радио. Желтый и розовый котур нужны. Мотать самому не придется.
Это сообщение отредактировал D@NIIL - Jan 14 2014, 07:19 PM
PMEmail Poster
ГУБЕРНАТОР
  Сообщение: # 528475   Jan 14 2014, 07:28 PM
Соучастник
Начнут с контракт. точки, у меня тожебыло примерно такое напр., поменял кондер параллельно с6 с 10пик на 15 пик и амплитуду можно гнать более 2 Вольт, выставил1,94 Вольта.
Про фильтры читал так, смотришь на надпись справа вход, середина общ., левый выход, спорить не буду потомукак Даниил говорит ориентироваться на точку, у меня тогда чето всё наоборот, но пашет
PMEmail Poster
m1sterOK
Сообщение: # 528481   Jan 14 2014, 07:55 PM
Гость
QUOTE (D@NIIL @ Jan 14 2014, 08:17 PM)
Не хотелось делать вечерних фото но все же попробовал. На фото есть мелкие недочеты. Может быть видно что где то есть непропай но там контакт есть. Просто с разных ракурсов смотреть нужно smile.gif.
1) Фильтры стоят так как вы сказали. (Вход обозначен точкой)
2) Есть перемычки на 1-2 и 4-5 ножках 4052
3) Преобразователь на ХХ выдает 33,2 В
Как правильно поднять напряжение в контрольной точке? Если я правильно понял то изменением емкости параллельно L6? Если так то ничего не меняется и напряжение как было 0,85В так и есть.
А вот и страшные фото biggrin.gif http://www.fayloobmennik.net/3489975
Не знаю как на сайт залить больше одной фотки в одном сообщении.
Больше никогда не буду лудить плату сплавом Розе. Быстро но не очень надежно и в вечернее время суток дорожки плохо различимы.
UPD: Забыл написать что цифровая часть работает нормально и даже идет сканирование.
Это сообщение отредактировал m1sterOK - Jan 14 2014, 08:13 PM
PMEmail Poster
ГУБЕРНАТОР
Сообщение: # 528488   Jan 14 2014, 08:16 PM
Соучастник
мастеров, а мне платы твои понравились, про фото вечером не понял, этопримета какая то?
PMEmail Poster
D@NIIL
Сообщение: # 528490   Jan 14 2014, 08:18 PM
Соучастник
Да в принципе добротно таки собран. Возможен непропай, надо бы паяльником для верности с неактивным флюсом пройтись по аналоговой плате.
-меняете вид модуляции - на ножках 8,9 микросхемы LC72131 напряжение должно меняться 0в-5в на 8 ноге и 0в-3в на 9 ноге
-2 ножка селектора, это напряжение управления на варикапах селектора) - оно должно быть в пределах 0,5в - 30в (напряжение должно меняться во время изменения частоты приемника)
Напряжение в КТ поднимается и опускается соотношением витков+кандер+вращение стержня, поиграться с кандерами придется.
PMEmail Poster
bulat
Сообщение: # 528492   Jan 14 2014, 08:26 PM
Пользователь №: 91830
Место жительства: башкортостан
QUOTE (m1sterOK @ Jan 14 2014, 10:55 PM)
удалил-опоздал с ответом
должен!у других же работает,иногда у мс3362 S-метр дохлый-если что не так-вылетает безвозвратно
Это сообщение отредактировал bulat - Jan 14 2014, 08:27 PM
PMEmail Poster
m1sterOK
Сообщение: # 528502   Jan 14 2014, 08:56 PM
Гость
QUOTE (ГУБЕРНАТОР @ Jan 14 2014, 09:16 PM)
При дневном освещении фото получается качественней. Хотя настольная лампа + пару настроек на цифровике и выходит неплохо)
QUOTE (D@NIIL @ Jan 14 2014, 09:18 PM)
Завтра попробую, но предварительно скажу что попытался впаять параллельно конденсатору C61 на 5,6 пФ (поставил такой по советам форумчан) еще один на 20 пФ.
Напряжение стоит как вкопанное. Завтра буду разбираться.
QUOTE (bulat @ Jan 14 2014, 09:59 PM)
сначала убедитесь,что диапазоны переключаются-характер шума на FM,NFM и AM разный,если изменение идет-управление от меги идет норм
с цифрой все нормально. Характер шума меняется. На второй ноге тюнера напряжение меняется при перестройке. Только напряжение на 72131 проверю.
А пока огромное спасибо всем за советы.
Это сообщение отредактировал m1sterOK - Jan 14 2014, 09:10 PM
PMEmail Poster
bulat
Сообщение: # 528503   Jan 14 2014, 08:59 PM
потом я так понял у вас в кт 0,85 в,замкните накоротко выв катушки гетеродина,если напряжение в кт увеличится-цепь захвата и генератор 7200 работают,уберите конденсатор паралельно L6(то есть С61),если напряжение в кт поднимется то-поставьте сердечник L6 в среднее положение,параллельно ему впаивайте поочереди конденсаторы начиная с 5 пф(потом 10,20 и т д,у меня он 7 пф,на схеме 82 пф-ошибка),пока напряжение в кт не станет равным 1,5-3 в
пока не настроите напряжение в кт пока ничего другого не крутите(фильтра после пав,дискриминатор и т д)-бесполезная трата времени
не смог скачать по вашей ссылке,да и 10 мб качать не охота-трафик не резиновый smile.gif
фильтра-ставил как получится,у него с обоих сторон характеристики одинаковые
PMEmail Poster
bulat
Сообщение: # 528508   Jan 14 2014, 09:15 PM
любопытство меня одолело-не удержался и скачал...
резистор R43 должен быть 20 ком,а не 4,7 ком,конденстор С61-56 пф очень много,писал ранее....больше пока ничего не нашел
Это сообщение отредактировал bulat - Jan 14 2014, 09:16 PM
PMEmail Poster
ГУБЕРНАТОР
Сообщение: # 528525   Jan 14 2014, 10:23 PM
Соучастник
Bulat, про фильтры керамические, позволь тут не согласиться, по даташиту эквивалентная схема у них не симметричная!Есть разница вход и выход это точно!
Снова глянул даташ, так вот точка и слева и справа и по середине и вод и слева и справа есть , надо смотреть каждый фильтр по даташиту.
Это сообщение отредактировал ГУБЕРНАТОР - Jan 14 2014, 10:39 PM
PMEmail Poster
bulat
Сообщение: # 528563   Jan 15 2014, 06:48 AM
первые 50 стр,версии 1 и 2-все в куче
версия 1
настройка
вариант от yurasikos,индикатор TIC8148 с блоком доп клавиатуры платы 62/88 здесь
вариант от Electronic cockroach здесь
плата от Galiab_74 мега8+мт10-т7+клавиатура здесь и сл странице,
фото ,от него же вариант мини здесь
вариант мини аналоговая от Short Circuit на лс72131 в дип здесь и
блок упр на мт10-т7
версия 1 от него же тюнер вертикально аналоговая здесь
платы от Galiab_74 второй версии для LC72131 smd и dip здесь
PMEmail Poster
bulat
Сообщение: # 528565   Jan 15 2014, 07:18 AM
с 51 до 80
как выглядит
фильтр 455 кгц
замена пав на 3-х звенник от Метролога здесь
SYSSI индикатор 2-ух строчный 44780,подключение,описание,ссылки на платы устарели(найду-выложу ссылки) здесь
а вот и архив 7,5 мб прошивка 1.4 здесь
По фьюзам: для CodeVision:
ставить галочки:
CLKSEL0 = 0
CLKSEL1 = 0
CLKSEL3 = 0
SUT0 = 0
остальные НЕ ставить!!! сырцы
Polf не совпадает частота
Galiab_74 Сделал разводку от SYSSI под корпус G738 http://www.chip-dip.ru/product0/8356.aspx с возможностью автономного питания здесь
таже прошивка 1,4 но с поддержкой пк
версия 1 плата с обозначениями от grisha здесь
плату управления от syssi, покороче от 999 здесь
плата управления от Galiab_74 для "карманного" варианта дисплей SC1602NSLB-XH-HB(16х2, габариты 65.5х36.7х9.6) здесь
продолжать???
Это сообщение отредактировал bulat - Jan 15 2014, 07:19 AM
PMEmail Poster
bulat
Сообщение: # 528566   Jan 15 2014, 07:50 AM
с 81 по 100
прошивка 1.5 от SYSSI вот
SYSSI первые изменения/дополнения уже с ATmega168,скрин фьюзов вот
ВНИМАНИЕ!!!1 и 2 , 4 и 5 ноги у HEF4052 ЗАКОРОТИТЬ,ТО ЖЕ САМОЕ ПРОШИВКИ 1.4 И 1.5
Galiab_74 версия SYSSI переносной вот и блок управления
тоже самое с номиналами приемный блок правда потом исправил забыл дорожку
список деталей для версии 2 от mkmv
исходник версии 1.5
SYSSI версия 1.2 для мега168
кто следующий?глаза устали...
PMEmail Poster
ГУБЕРНАТОР
Сообщение: # 528567   Jan 15 2014, 08:25 AM
Соучастник
ябы помог, но боюсь пропустить информацию!
PMEmail Poster
m1sterOK
Сообщение: # 528592   Jan 15 2014, 11:20 AM
Гость
Я начал со 101 страницы но ввиду нехватки опыта понял что плохо ориентируюсь в обсуждениях 2-3 годичной давности. Лучше этим заниматься опытным людям.
Убрал вообще конденсатор от L6 и даже закоротил выводы L6. Напряжение в Кт осталось 0,8-0,9 В. Кварц возле 72131 генерирует 7,200,125. Так что похоже что с ним все нормально.
При переключении модуляций наблюдаю вот такое на 8 и 9 ножках 72131
------WFM NFM AM
8-----4.98 4.98 4.98
9-----4.98 0.02 4.98
Это сообщение отредактировал m1sterOK - Jan 15 2014, 11:21 AM
PMEmail Poster
Galiab_74
Сообщение: # 528595   Jan 15 2014, 11:51 AM
Соучастник
Пользователь №: 8090
Место жительства: Санкт-Петербург
Ну для прикола вот gerber под корпус G081
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 294 )
Присоединённый файл  P45.zip
Рожденный ползать- купи себе шарик
PMEmail Poster
bulat
Сообщение: # 528597   Jan 15 2014, 11:54 AM
у меня тоже опыта мало,ладно,время будет,продолжу...
PMEmail Poster
sergyusa
Сообщение: # 528603   Jan 15 2014, 12:04 PM
Пользователь №: 85402
Прошу помощи в опредилении, а то сам я уже запутался. Начал собирать аналоговую часть на печатке от SYSS v1.4
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=23798&st=6600
будет ли работать приемник если прошить версией 3.0? или обязательно надо переделывать схему под 3.0? (конкретно интересует контуры дискриминатора на455 и 10,7 - на старой схеме там стоят пьезо. и развязка по входу MC3362 - тоже разное включение).
форум читал с первой страници, может это и обсуждалось, но я не акцентировал на этом внимание.
PMEmail Poster
Galiab_74
Сообщение: # 528606   Jan 15 2014, 12:21 PM
Соучастник
QUOTE (sergyusa @ Jan 15 2014, 01:04 PM)
Развязка по входу MC3362 дело на любителя мне понравилось с емкостями - а так каждый делает как он хочет.
Дискриминаторы -керамика либо контура и то и другое надо подгонять под режим работы.Просто с контурами это проще делать
PMEmail Poster
bulat
Сообщение: # 528607   Jan 15 2014, 12:24 PM
аналоговая таже на LC72131
PMEmail Poster
sergyusa
Сообщение: # 528610   Jan 15 2014, 12:42 PM
QUOTE (Galiab_74 @ Jan 15 2014, 01:21 PM)
Большее спасибо, ответ понятен, ну а как на счет прошивки?
PMEmail Poster
Galiab_74
Сообщение: # 528612   Jan 15 2014, 12:45 PM
Соучастник
QUOTE (sergyusa @ Jan 15 2014, 01:42 PM)
А в чем "затык"?
PMEmail Poster
sergyusa
Сообщение: # 528616   Jan 15 2014, 01:04 PM
QUOTE (Galiab_74 @ Jan 15 2014, 01:45 PM)
А в чем "затык"?
не будет ли потом "затыков", просто видел схему под 3 прошивку, там есть изменения, я просто не пойму эти изменения именно для 3 прошивки, или они просто улучшают работу приемника.
PMEmail Poster
Galiab_74
Сообщение: # 528625   Jan 15 2014, 01:37 PM
Соучастник
QUOTE (sergyusa @ Jan 15 2014, 02:04 PM)
А в чем "затык"?
Ну я глянул похоже для улучшения работы приемника.
PMEmail Poster
D@NIIL
Сообщение: # 528637   Jan 15 2014, 02:58 PM
Соучастник
Специальной схемы под прошивку 3.0 нет!!! Добавлен лишь транзистор и выключатель на порты меги для авто-подсветки. Но они на любителя, по сему их ставить незачем!
PMEmail Poster
ГУБЕРНАТОР
Сообщение: # 528638   Jan 15 2014, 03:15 PM
Соучастник
Сегодня поиграюсь с пятиногим фильтром, стоит EW с полосой +/-7,5кГц, есть GW +/-4кГц, есть HW+/-3кГц, думаю тот что по уже будет лучше, кто что скажет???
PMEmail Poster
Настройки темыСтраницы: (326) « Первая ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 [210] 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
