Дособирал сегодня приемник. Как и ожидал с первого раза не удалось ничего услышать . Надеюсь на вашу помощь. Опишу по порядку все что считаю для вас полезным.
Печатные платы от SYSSI без каких либо серьезных переделок. На плате только три контура. Дискриминаторы оставил так как не хотелось много контуров мотать.
После включения была тишина на WFM, а на NFM и АМ был белый шум но немного разный. Напряжение в КТ 0,85 Вольта и не меняется как бы я не крутил L6. Правда если крутить L6 то в большинстве положений на WFM есть шум. Решил посмотреть частотомером как дела с кварцами. Один поставил на 7,2 МГц, а другой на 10,24. На первом частота четко 7,2000 МГц. А вот на втором скачет в районе 27-32 Мгц. Не помню в каком режиме но замечал что работает S-metr но потом его скачков я больше не видел.
Еще меня интересует вопрос как должен быть впаян фильтр 3-х ногий возле mc3362 и cxa1691. Куда направлена маркировка в 1 и втором случае? Я не особо уверен что правильными сторонами впаял.
Подскажите в какую сторону смотреть и что измерить.
Пользователь №: 91662
Сделал сегодня широкополосный антенну UB5 как у автора этой конструкции, трубки алюминий 16мм., размеры все выдержаны, кабель 50 . Испытания в 1,5 метра от стены балкона, 5 этаж, кругом плотно дома, спутник. антенны, высоковольтная ЛЭП, ну короче как мне кажется полный набор гадостей.Выбрав удачное местоположение антенны по макс. сигнала на спех смог пока лишь увидеть что сигналы с уровнем 2 деления по S метру, теперь открывают всю шкалу, дальше мониторить не стал, т.к. автоскан так и не пашет.
Это сообщение отредактировал ГУБЕРНАТОР - Jan 14 2014, 07:15 PM
m1sterOK, выложи фото платы с обеих сторон по возможности. Фильтры 3-ногие L107A надо ставить исходя из направления сигнала. Вход-это красная точка на фильтре. Есть перемычки на HEF4052 1+2 4+5 нога? Преобразователь сколько вольт выдает если отцепить его от тюнера? В КТ все же лучше выставить 1,5-2 вольта. Вместо дискриминаторов ставь контура, их можно выдрать в китайском фм-радио. Желтый и розовый котур нужны. Мотать самому не придется.
Это сообщение отредактировал D@NIIL - Jan 14 2014, 07:19 PM
Начнут с контракт. точки, у меня тожебыло примерно такое напр., поменял кондер параллельно с6 с 10пик на 15 пик и амплитуду можно гнать более 2 Вольт, выставил1,94 Вольта.
Про фильтры читал так, смотришь на надпись справа вход, середина общ., левый выход, спорить не буду потомукак Даниил говорит ориентироваться на точку, у меня тогда чето всё наоборот, но пашет
Не хотелось делать вечерних фото но все же попробовал. На фото есть мелкие недочеты. Может быть видно что где то есть непропай но там контакт есть. Просто с разных ракурсов смотреть нужно . 1) Фильтры стоят так как вы сказали. (Вход обозначен точкой) 2) Есть перемычки на 1-2 и 4-5 ножках 4052 3) Преобразователь на ХХ выдает 33,2 В
Как правильно поднять напряжение в контрольной точке? Если я правильно понял то изменением емкости параллельно L6? Если так то ничего не меняется и напряжение как было 0,85В так и есть.
А вот и страшные фото http://www.fayloobmennik.net/3489975 Не знаю как на сайт залить больше одной фотки в одном сообщении. Больше никогда не буду лудить плату сплавом Розе. Быстро но не очень надежно и в вечернее время суток дорожки плохо различимы.
UPD: Забыл написать что цифровая часть работает нормально и даже идет сканирование.
Это сообщение отредактировал m1sterOK - Jan 14 2014, 08:13 PM
Да в принципе добротно таки собран. Возможен непропай, надо бы паяльником для верности с неактивным флюсом пройтись по аналоговой плате. -меняете вид модуляции - на ножках 8,9 микросхемы LC72131 напряжение должно меняться 0в-5в на 8 ноге и 0в-3в на 9 ноге -2 ножка селектора, это напряжение управления на варикапах селектора) - оно должно быть в пределах 0,5в - 30в (напряжение должно меняться во время изменения частоты приемника) Напряжение в КТ поднимается и опускается соотношением витков+кандер+вращение стержня, поиграться с кандерами придется.
мастеров, а мне платы твои понравились, про фото вечером не понял, этопримета какая то?
При дневном освещении фото получается качественней. Хотя настольная лампа + пару настроек на цифровике и выходит неплохо)
QUOTE (D@NIIL @ Jan 14 2014, 09:18 PM)
Завтра попробую, но предварительно скажу что попытался впаять параллельно конденсатору C61 на 5,6 пФ (поставил такой по советам форумчан) еще один на 20 пФ. Напряжение стоит как вкопанное. Завтра буду разбираться.
QUOTE (bulat @ Jan 14 2014, 09:59 PM)
сначала убедитесь,что диапазоны переключаются-характер шума на FM,NFM и AM разный,если изменение идет-управление от меги идет норм
с цифрой все нормально. Характер шума меняется. На второй ноге тюнера напряжение меняется при перестройке. Только напряжение на 72131 проверю.
А пока огромное спасибо всем за советы.
Это сообщение отредактировал m1sterOK - Jan 14 2014, 09:10 PM
сначала убедитесь,что диапазоны переключаются-характер шума на FM,NFM и AM разный,если изменение идет-управление от меги идет норм потом я так понял у вас в кт 0,85 в,замкните накоротко выв катушки гетеродина,если напряжение в кт увеличится-цепь захвата и генератор 7200 работают,уберите конденсатор паралельно L6(то есть С61),если напряжение в кт поднимется то-поставьте сердечник L6 в среднее положение,параллельно ему впаивайте поочереди конденсаторы начиная с 5 пф(потом 10,20 и т д,у меня он 7 пф,на схеме 82 пф-ошибка),пока напряжение в кт не станет равным 1,5-3 в пока не настроите напряжение в кт пока ничего другого не крутите(фильтра после пав,дискриминатор и т д)-бесполезная трата времени не смог скачать по вашей ссылке,да и 10 мб качать не охота-трафик не резиновый фильтра-ставил как получится,у него с обоих сторон характеристики одинаковые
любопытство меня одолело-не удержался и скачал... резистор R43 должен быть 20 ком,а не 4,7 ком,конденстор С61-56 пф очень много,писал ранее....больше пока ничего не нашел
Это сообщение отредактировал bulat - Jan 14 2014, 09:16 PM
Bulat, про фильтры керамические, позволь тут не согласиться, по даташиту эквивалентная схема у них не симметричная!Есть разница вход и выход это точно!
Снова глянул даташ, так вот точка и слева и справа и по середине и вод и слева и справа есть , надо смотреть каждый фильтр по даташиту.
Это сообщение отредактировал ГУБЕРНАТОР - Jan 14 2014, 10:39 PM
SYSSI индикатор 2-ух строчный 44780,подключение,описание,ссылки на платы устарели(найду-выложу ссылки) здесь
а вот и архив 7,5 мб прошивка 1.4 здесь По фьюзам: для CodeVision: ставить галочки: CLKSEL0 = 0 CLKSEL1 = 0 CLKSEL3 = 0 SUT0 = 0 остальные НЕ ставить!!! сырцы
Я начал со 101 страницы но ввиду нехватки опыта понял что плохо ориентируюсь в обсуждениях 2-3 годичной давности. Лучше этим заниматься опытным людям.
Убрал вообще конденсатор от L6 и даже закоротил выводы L6. Напряжение в Кт осталось 0,8-0,9 В. Кварц возле 72131 генерирует 7,200,125. Так что похоже что с ним все нормально.
При переключении модуляций наблюдаю вот такое на 8 и 9 ножках 72131
------WFM NFM AM 8-----4.98 4.98 4.98
9-----4.98 0.02 4.98
Это сообщение отредактировал m1sterOK - Jan 15 2014, 11:21 AM
будет ли работать приемник если прошить версией 3.0? или обязательно надо переделывать схему под 3.0? (конкретно интересует контуры дискриминатора на455 и 10,7 - на старой схеме там стоят пьезо. и развязка по входу MC3362 - тоже разное включение). форум читал с первой страници, может это и обсуждалось, но я не акцентировал на этом внимание.
Развязка по входу MC3362 дело на любителя мне понравилось с емкостями - а так каждый делает как он хочет. Дискриминаторы -керамика либо контура и то и другое надо подгонять под режим работы.Просто с контурами это проще делать
Большее спасибо, ответ понятен, ну а как на счет прошивки?
Пользователь №: 8090
Место жительства: Санкт-Петербург
QUOTE (sergyusa @ Jan 15 2014, 01:42 PM)
QUOTE (Galiab_74 @ Jan 15 2014, 01:21 PM)
не будет ли потом "затыков", просто видел схему под 3 прошивку, там есть изменения, я просто не пойму эти изменения именно для 3 прошивки, или они просто улучшают работу приемника.
QUOTE (sergyusa @ Jan 15 2014, 02:04 PM)
QUOTE (Galiab_74 @ Jan 15 2014, 01:45 PM)
А в чем "затык"?
Ну я глянул похоже для улучшения работы приемника.
Специальной схемы под прошивку 3.0 нет!!! Добавлен лишь транзистор и выключатель на порты меги для авто-подсветки. Но они на любителя, по сему их ставить незачем!
Сегодня поиграюсь с пятиногим фильтром, стоит EW с полосой +/-7,5кГц, есть GW +/-4кГц, есть HW+/-3кГц, думаю тот что по уже будет лучше, кто что скажет???
