Зарегистрированных: 89576
Последним зарегистрирован: yallay
 Всего: 756
 Гостей: 746
 Анонимных: 3
 Пользователей: 7
lohik p_sh Aries 2known Dersu Ghost1 Nova_PA
Страницы: (9) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> коаксиальные резонаторы, применение
kanonir
Сообщение: # 571598   Jun 28 2014, 06:21 PM
Мне достались вот эти коаксиальные твёрдотельные керамические резонаторы.
Генератор на них работает, но стабильность лучше, чем с L C контуром. Может кто либо уже использовал эти резонаторы?
фото прилагаю. их частоты от 500мГц до 2,4 ГГц.
Это сообщение отредактировал kanonir - Jun 28 2014, 07:12 PM
kanonir
Сообщение: # 571600   Jun 28 2014, 06:40 PM
Пример схемы генератора на 500мГц. Если подпилить край резонатора около вывода, то частота растёт.
Извините. не 4Н7 а 4,7 пф.(можно и 3,3пф). транзистор может быть и другой, но с максимальной рабочей частотой не менее 2-3ГГц.
Модуляцию можно осуществить в базу транзистора через резистор 3К3 и конденсатор 47Н. УНЧ на одном транзисторе. После резистора 3К3 конденсатор на корпус 1Н.
Это сообщение отредактировал kanonir - Jun 28 2014, 06:48 PM
megavoltus
Сообщение: # 571603   Jun 28 2014, 06:55 PM
Administrator
Пользователь №: 1
Я тоже делал. Чуть другая схема, но разницы нет. На них еще фильтры можно делать неплохие. Проблема в основном с термостабильностью. Свои резонаторы выковыривал из дуплексеров которые применяли раньше в мобильниках. Там их аж 6 штук разных в одном дуплексере.
Лучшие результаты можно получить используя жесткий коаксиальный резонатор. У меня лежит несколько таких плат от базовых станций стандарта NMT450 с рабочими частотами 400-600 МГц. Преимущество применения коаксиальных резонаторов перед LC - большая добротность и как следствие лучшие фазовые шумы и стабильность частоты в том числе и термостабильность.
kanonir
Сообщение: # 571604   Jun 28 2014, 07:00 PM
Передатчик с использованием такого резонатора звучит очень хорошо. Звук насыщенный и прозрачный, намного качественней, чем при использовании ПАВ и кварцев. Модуляция WFM получается без всяких проблем. Единственные недостаток - стабильность не очень...
Термостабильность повышается, если вместо конденсатора 2.2 пф (последовательно с резонатором) включить СВЧ диод в обратном направлении. (работал и кд522) на частоте 500мГц.
Чем меньше номинал этого конденсатора, тем стабильнее частота генератора.
Это сообщение отредактировал kanonir - Jun 28 2014, 07:07 PM
Ranch
Сообщение: # 571605   Jun 28 2014, 07:12 PM
Пользователь №: 42419
Место жительства: Земля
Курите даташиты.
http://www.trans-techinc.com/documents/Coa...COs_202664A.pdf
http://www.trans-techinc.com/documents/Fre...ors_202722A.pdf
Генератор нужно правильный конструировать, чтобы сигнал снимался непосредственно с резонатора. Это в идеале. А не в идеале - схему нужно менять.
И транзисторы правильные использовать.
Это сообщение отредактировал Ranch - Jun 28 2014, 07:20 PM
There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy.
William Shakespeare
Я плохого не советую.
kanonir
Сообщение: # 571607   Jun 28 2014, 07:23 PM
Пока речь не шла про оптимизацию схемы передатчика на резонаторе. Дан пример рабочей схемы генератора и не более.
Вопрос идёт об использовании таких твёрдотельных резонаторов.
Милости просим, если кто либо даст хорошую схему генератора (передатчика) на таком резонаторе.
Такой генератор собирался много лет назад - поэтому и транзистор использовался соответствующий.
Это сообщение отредактировал kanonir - Jun 28 2014, 07:27 PM
Dik
Сообщение: # 571612   Jun 28 2014, 07:37 PM
Пользователь №: 84925
QUOTE (kanonir @ Jun 28 2014, 08:00 PM)
ой каня плывеет как байдарка по Белорусскому морю... выкинуть все кварцы и ПАВы что бы голову не морочили... не прозрачные и не качественные мля 1_7.gif
Это сообщение отредактировал Dik - Jun 28 2014, 07:37 PM
kanonir
Сообщение: # 571616   Jun 28 2014, 07:45 PM
QUOTE (megavoltus @ Jun 28 2014, 07:55 PM)
Вот в этом и достоинство резонаторов + качество передаваемого сигнала.
erde
Сообщение: # 571622   Jun 28 2014, 07:57 PM
Пользователь №: 44629
QUOTE (kanonir @ Jun 28 2014, 10:00 PM)
я бы добавил не то что неочень а вообще неочень.
Dik
Сообщение: # 571624   Jun 28 2014, 07:58 PM
QUOTE (kanonir @ Jun 28 2014, 08:45 PM)
kanonir
Сообщение: # 571626   Jun 28 2014, 08:02 PM
QUOTE (erde @ Jun 28 2014, 08:57 PM)
Стабильность повышается, если конденсатор, включенный последовательно с резонатором использовать минимальной величины (уменьшать номинал до срыва генератора).
Стабильность получше любого L C генератора. smile.gif Это уже хорошо.
Это сообщение отредактировал kanonir - Jun 28 2014, 08:02 PM
kanonir
Сообщение: # 571629   Jun 28 2014, 08:10 PM
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5170
Если такую схему собрать на коаксиальном резонаторе, то стабильность будет получше.
erde
Сообщение: # 571632   Jun 28 2014, 08:24 PM
любой кусок железяки с каждым разом лучше другой работает.
Каждый при своем мнении.
все правильно, чем меньше емкость с этой железякой меньше связь и тем стабильнее работает генератор
Это сообщение отредактировал erde - Jun 28 2014, 08:30 PM
kanonir
Сообщение: # 571635   Jun 28 2014, 08:30 PM
QUOTE (erde @ Jun 28 2014, 09:24 PM)
Неужели есть сомнения, что L C контур и твёрдотельный керамический серебрёный коаксиальный резонатор могут тягаться в добротности - следовательно в стабильности частоты собранного генератора.
Dik
Сообщение: # 571699   Jun 28 2014, 11:43 PM
QUOTE (kanonir @ Jun 28 2014, 09:30 PM)
твёрдотельный
Это сообщение отредактировал Dik - Jun 29 2014, 12:10 AM
REKIN
Сообщение: # 571701   Jun 29 2014, 12:12 AM
Группа: Banned
Пользователь №: 21002
Место жительства: VRTP
QUOTE (kanonir @ Jun 28 2014, 08:10 PM)
Какая именно стабильность и почему лучше?
Возможны три случая:
-есть контакт
-нет контакта
-лишний контакт
kanonir
Сообщение: # 571714   Jun 29 2014, 09:23 AM
Катушка на печатке и керамический серебрёный коаксиальный резонатор - нет сомнений в увеличенной добротности последнего. А добротность контура и определяет стабильность частоты генератора. И доказывать ничего не надо. это очевидно.
Почитайте первый ответ в теме - там подтверждение моих слов. Это показала практика. А кто сомневается - пусть сам соберёт схему и убедится в этом.
Eddy71
Сообщение: # 571719   Jun 29 2014, 09:51 AM
За коаксиальные резонаторы не скажу - не воевал с ними плотно, но вот многие конденсаторы керамические своей термостабильностью сильно расстраивают. Так что от типа керамики очень сильно будет зависеть стабильность параметров.
/Жак Фреско/
kanonir
Сообщение: # 571721   Jun 29 2014, 09:55 AM
QUOTE (Eddy71 @ Jun 29 2014, 10:51 AM)
Совершенно верно, всё относительно.
По сравнению с обычным контуром L C с резонатором стабильно, по сравнению с кварцем - плохая стабильность.
REKIN
Сообщение: # 571723   Jun 29 2014, 10:06 AM
Группа: Banned
QUOTE (kanonir @ Jun 29 2014, 09:23 AM)
wink.gif А мне всегда казалось,что добротность напрямую связана м полосой пропускания контура.
-есть контакт
-нет контакта
-лишний контакт
kanonir
Сообщение: # 571724   Jun 29 2014, 10:13 AM
QUOTE (REKIN @ Jun 29 2014, 11:06 AM)
Добротность контура связана напрямую и с полосой пропускания. Чем выше добротность контура, тем уже полоса пропускания и тем стабильнее будет частота генератора с этим контуром.
REKIN
Сообщение: # 571725   Jun 29 2014, 10:18 AM
Группа: Banned
QUOTE (kanonir @ Jun 29 2014, 10:13 AM)
С чего вдруг стабильность выше???
Обоснуйте.
-есть контакт
-нет контакта
-лишний контакт
kanonir
Сообщение: # 571728   Jun 29 2014, 10:25 AM
А сравните частотную характеристику кварца и обычного L C контура.
Вот и всё доказательство.
Эталонные свойства тем выше, чем выше добротность колебательной системы.
При узкой полосе пропускания контура условия возбуждения генератора (баланс фаз и амплитуд) будут соблюдаться только в этой узкой полосе - тогда и стабильность генератора будет высокой.
Можно привести и математические доказательства, если это необходимо, но и так это очевидно.
(((Если добротность контура слишком мала из-за неправильного конструирования катушки индуктивности либо уменьшилась из-за нагрузки генератора слишком малым сопротивлением, то при этом увеличивается нестабильность частоты. Изменения частоты генератора могут происходить также под влиянием внешних механических сил, например ударов или вибраций. Вибрации могут вызывать модуляцию частоты генератора.
Стабильность частоты генератора можно повысить путем устра­нения или уменьшения факторов, вызывающих нестабильность. Следует использовать стабилизацию напряжения питания, обеспечить высокую добротность колебательного контура, изменив каскад, развязывающий нагрузку от генератора, и защитить схему от механических воздействий, используя, например, антивибрационную подвеску некоторых элементов. Можно обеспечить температурную компенсацию, заключающуюся в использовании элементов контуров с такими зависимостями параметров от температуры, что изменение одного компенсируется изменением другого. Иногда достаточно использовать элементы с малыми температурными коэффициентами. LC-генератор, выполненный без специальных мер повышения стабильности частоты, имеет стабильность около 10-3 – 10-4 . При тщательном исполнении можно получить стабильность порядка 10-5 ))).
http://www.ngpedia.ru/id474887p1.html
Это сообщение отредактировал kanonir - Jun 29 2014, 11:51 AM
Dik
Сообщение: # 571737   Jun 29 2014, 12:20 PM
QUOTE (kanonir @ Jun 29 2014, 10:23 AM)
бэсполезно в дурдоме чего то доказывать ну ладно....начнем по порядку...
они бывают медненые... просто из коаксиала с фторопластовым наполнением
ниразу не серебреные...
о да цыфер так и не дождался от кани, но там помимо и волновое сопротивление фигурирует ~ 10 OMh, ну и саму добротность указывают иногда ненагруженную ( порядка 500 ) а не правильной схемотехникой и это похерить это можно
отнюдь, скорее фазовые шумы а термостабильность определяет, термостабильность составляющих элементов и не более... возмем кварц, разброс добротности большой до 10раз а термостабильность определяется типом среза... наиболее применяемый АТ... и ни разу не связан с добротностью, вот эту кривулю АТ полиномом 3 порядка и компенсируют с помощью аналоговой ЭВМ из пары термисторов и варикапа( это для кани ) тоже справедливо для коаксиалов ДР и ПАВ ( у последних с термостабильностью не очень хотя добротность там по 20000 и более)...
из кварца более 20ppm получают генератор 1-2ppm
а главное схема с ошибками post-97.gif намудил все что можно намудить...
вместо 4 пик, 4 наны, в коллекторе этот контур не нужен, если это не антенна
или выделение гармоник и в таком духе... Канатчикова дача мля...только где приемник хрюндик biggrin.gif
Это сообщение отредактировал Dik - Jun 29 2014, 01:26 PM
kanonir
Сообщение: # 571739   Jun 29 2014, 12:26 PM
QUOTE (Dik @ Jun 29 2014, 01:20 PM)
о да цыфер так и не дождался от кани но там помимо и волновое сопротивление
фигурирует ~ 10 OMh
Согласен - в дурдоме доказывать бесполезно, а на техническом форуме надо!
kanonir
Сообщение: # 571741   Jun 29 2014, 12:30 PM
Внимательно посмотрите на фото. Речь идёт только о серебрёных резонаторах...
kaitipi
Сообщение: # 571743   Jun 29 2014, 12:36 PM
Пользователь №: 39974
QUOTE (Dik @ Jun 29 2014, 02:20 PM)
Очень досадно если Вы думайте что ВРТП дурдом...
Все необходимые свойства и параметры можно из даташиита черпать, а что бы в реале как - надо схему собрать и иметь соответствующую аппаратуру чтоб мерить...
Враг моего врага мой друг (?)
Главное отличие свободного от раба - это отсутствие должности!
Dik
Сообщение: # 571744   Jun 29 2014, 12:41 PM
QUOTE (kanonir @ Jun 29 2014, 01:30 PM)
дык точно так могу показать не серебреные, разницы никакой... ладно время деньги, чтобы бодаться с банделогами неучами и тд
отнюдь, не думаю... только отдельные ветки и пациеты достовляют fan...
Это сообщение отредактировал Dik - Jun 29 2014, 12:44 PM
kanonir
Сообщение: # 571745   Jun 29 2014, 12:44 PM
QUOTE (kaitipi @ Jun 29 2014, 01:36 PM)
Совершенно верно.
Схему я собирал (она в первом сообщении) и поэтому утверждаю, что стабильность генератора выше, нежели с обычным L C контуром или контуром на печатке. Только связь резонатора с генератором должна быть минимальной.
И в эксперименте я проверял именно те резонаторы, которые на фото - серебрёные.
Это сообщение отредактировал kanonir - Jun 29 2014, 12:49 PM
kaitipi
Сообщение: # 571747   Jun 29 2014, 12:52 PM
Канонир! Надо плату выставить, на "летучке" не получиться, фотки, результаты измерения и т.д. Иначе все это тоже брехня. 1_7.gif
Настройки темыСтраницы: (9) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
