Зарегистрированных: 88434
Последним зарегистрирован: INKs
 Всего: 751
 Гостей: 742
 Пользователей: 9
Irthish -Mike- fa1kk Ferrum-1827 Ilshat42 Werewolf Арчебас feliks P32L
> MRF49XA ( IA4421 ) конфигуратор ^_^, софтина для получения значений регистров
vladlen
Сообщение: # 608340   Jan 26 2015, 05:10 PM
Пользователь №: 70096
Вот, немного набыдлокодил что-то наподобие RFICDA только по русски и без лишней шелухи.
С помощью софта правятся не все регистры, а только самые необходимые на мой взгляд.
При запуске показывает значения установленные по сбросу питания.
Есть кнопка "Сброс", которая вернет все регистры в начальное состояние.
Если кто соберется попробовать, не забудьте поставить .NET Framework.
На семерке проверено, в остальном не пробовал.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 529 )
Присоединённый файл  MRF49_Configurator.zip
P32L
Сообщение: # 608362   Jan 26 2015, 07:07 PM
Пользователь №: 104521
Место жительства: RUS35,29
Большущее СПАСИБИЩЕ!!!
AmpeR
Сообщение: # 610159   Feb 3 2015, 08:05 PM
Пользователь №: 104121
Правда артефакты в форме кое где присутствуют.
Это сообщение отредактировал AmpeR - Feb 3 2015, 08:07 PM
vladlen
Сообщение: # 610659   Feb 6 2015, 06:24 PM
Поюзал немного, внес небольшие изменения для большего удобства.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 490 )
Присоединённый файл  MRF49_Configurator_V1.0.1.zip
bulat
Сообщение: # 610670   Feb 6 2015, 07:50 PM
Пользователь №: 91830
vladlen а можно подробнее-как настроить на прием на 433,92 мгц,девиация 67 кгц?в смысле как посчитать что надо отправлять и что можно не отправлять,интересует пока только прием,есть на чем проверить
vladlen
Сообщение: # 610708   Feb 7 2015, 03:49 AM
Для запуска на прием без синхро-шаблона отметить:
выбор диапазона = 433
центральная частота = 433,92
включить FIFO буфер
включить цепочку не модулированной передачи
включить синтезатор
включить кварцевый генератор
не использовать синхро-шаблон
выкл режим сброса по питанию
полоса пропускания приемника 67кгц
В итоге получим следующие значения:
0x8058, 0x82D9, 0x90C0, 0xCA85, 0xA620
их отправляем и далее отслеживаем высокий уровень на седьмой ноге,
как только он появился, притягиваем шестую ножку к нулю и считываем по SPI прилетевшие 8 бит.
Так как без синхронизации по шаблону, то будет ловить все.
Я таким образом делал что-то вроде сниффера, выкидывая каждый принятый байт в UART.
С шаблоном немного иначе.
bulat
Сообщение: # 610760   Feb 7 2015, 02:55 PM
понятно почти...
посмотрел схемы от blaze и soll2 у них выв 6 и 7 висят в воздухе,значит их можно не подключать
попробую начудить прогу
vladlen
Сообщение: # 610762   Feb 7 2015, 03:25 PM
QUOTE (bulat @ Feb 7 2015, 03:55 PM)
Вы даже не видите разницы, bulat. Жесть.
Так что все, что я написал выше для Вас, бессмысленно.
bulat
Сообщение: # 610770   Feb 7 2015, 04:27 PM
ну раз бесмысленно то ладно,попробую разобраться сам,разницу вижу-у них выв 6 и 7 не используется,а у вас без этих выв-получается не заработает никак...мне всего то и надо переделать приемник от blaze на многоканальный вариант(а не 4-х как в источнике) с жки от сотового
AmpeR
Сообщение: # 610826   Feb 7 2015, 09:42 PM
Отлично. Но еще 2 артефакта в форме осталось:
bulat
Сообщение: # 610841   Feb 7 2015, 10:34 PM
написал простую программу,может кто глянет-правильно ли идут импульсы управления? все как у блейза-
80 1F - Config Rg ( выбран поддиапазон 4хх МГц , калибровочная емкость 16 пф )
AC 77 - Freq Setting Rg ( выбрана точная частота гетеродина 437,97 МГц )
91 С0 - Rx Config Rg ( выбрана минимальная полоса ПЧ 67 кГц )
C4 00 - AFG Rg ( АПЧ выключено )
82 D9- Pow Management Rg ( включить приемник )
и еще вопрос-правильный ли порядок передачи?мне кажется что сначала должно быть как есть-
потом-
82 D9- Pow Management Rg ( включить приемник ) и лишь потом-
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 322 )
Присоединённый файл  _________.rar
s0ll2
Сообщение: # 610860   Feb 7 2015, 11:32 PM
Порядок передачи вроде как не важен. Как только передана команда изменения любого регистра, так она тут же исполняется, например если при перестройке частоты включить передатчик то он сразу заработает и его частота будет перестраиваться. Весь комплект команд нужно подать при подаче питания и инициализации трансивера. Потом достаточно только передавать частоту настройки при ее изменении валкодером, если изменений никаких нет, то и ничего передавать в трансивер не надо.
vladlen
Сообщение: # 610883   Feb 8 2015, 01:33 AM
Отлично, bulat, но зачем в этой теме?
Логичнее будет вести Вше обсуждение в соответствующей теме с blaze.
bulat
Сообщение: # 610887   Feb 8 2015, 06:06 AM
vladlen извиняюсь,не подумал...
там блейз наверно не пустит...если что получится выложу на коте-там тема про баском поддерживается и оч хорошо
23rus
Сообщение: # 611959   Feb 13 2015, 08:53 PM
Пользователь №: 108178
QUOTE (vladlen @ Jan 26 2015, 06:10 PM)
Отличная программулина...
Спасибо Владлену!
На 8-ке проверена работает на ура...(там пакет NET уже установлен)
На 7-ке видимо нужна NET Framework.
На XP-шке запустить не удалось........
Вот вопрос.
При инициализации достаточно оформить пакет основных регистров или
требуеться передача всего ( что в колонке справа) ?
vladlen
Сообщение: # 612012   Feb 14 2015, 04:52 AM
то, что там в колонке - это состояние по умолчанию.
отправлять нужно только те значения, которые в колонке изменили цвет во время изменения параметров в форме.
например: 0xC623 не надо отправлять, чтобы получить скорость передачи ~9600бит\с.
23rus
Сообщение: # 612021   Feb 14 2015, 08:20 AM
Спасибо !
Eddy71
Сообщение: # 612022   Feb 14 2015, 08:43 AM
/Жак Фреско/
vladlen
Сообщение: # 612024   Feb 14 2015, 08:59 AM
Простите, Eddy71, но с ХР потыкался немного, ничего не получил и не стал дальше разбираться.
vladlen
Сообщение: # 612035   Feb 14 2015, 10:03 AM
Попробуйте под ХР(у меня даже проверит негде) :
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 360 )
Присоединённый файл  MRF_Configurator_XP.zip
23rus
Сообщение: # 612241   Feb 15 2015, 07:44 AM
QUOTE (vladlen @ Feb 14 2015, 11:03 AM)
Попробуйте под ХР.........
bulat
Сообщение: # 612376   Feb 15 2015, 08:37 PM
vladlen а как выставить на передачу?только немодулированная несущая нужна
bulat
Сообщение: # 612381   Feb 15 2015, 09:02 PM
все разобрался!хорошая прога!!!передал 8091 и 8278 и все!
P.S. нужно было чтоб подстроить частоту гетеродина точнее
23rus
Сообщение: # 613325   Feb 21 2015, 06:48 PM
Владлен!
Посмотрите пожалуйста:
В вашей програмке под ХР в графе ___вид модуляции___ значения стоят наоборот___+/- ____
Имееться ввиду значение бита MODPLY регистра настройки передачи___
Так это???
Это сообщение отредактировал 23rus - Feb 21 2015, 06:51 PM
error
Сообщение: # 802548   Jan 14 2019, 12:20 PM
Пользователь №: 36199
Было бы неплохо добавить для расчётов частоты используемого кварца
vladlen
Сообщение: # 802562   Jan 14 2019, 01:50 PM
Может быть, но, по-моему, там в уме посчитать можно:
Если изначально F0 = 10 x FA1 x (FA0 + FVAL/4000) MHz,
то Fnew = F0 x K, где K = XTALnew(MHz)/10.
Не так ли?
error
Сообщение: # 802586   Jan 14 2019, 04:03 PM
Не в уме не могу только на калькуляторе. Особенно если кварц какойнибудь 10.35 Мгц
