Пользователь №: 74916
По просьбам форумчан, решил перенести обсуждение БП в аналоговом варианте в отдельную тему. А то получается какая то не разбериха в обсуждениях. И так все по порядку: В этой теме будет обсуждаться схема достаточно простого импульсного лабораторного БП. Вот так он выглядит в моем исполнении:
А так выглядит его схема на 5А в последней редакции:
Вариант схемы с повышенным выходным током до 10А, тоже доработанный:
А так выглядит мой вариант платы для этого БП, причем эту плату можно использовать для обоих схем, как с транзистором так и без него.
По поводу настройки данного БП: 1. Вопрос выбора кольца для дросселя - лучше всего зарекомендовали себя желто-белые кольца из БП от старых копов и гантельки 17мм. 2. Основной настройкой этого БП можно считать установка максимального выходного напряжения. ЭТО ВАЖНО!!! Прошу обратить внимание на изменения в новых схемах, там появился резистор №13. Этот резистор требуется для того, чтобы решить проблему плавной регулировки напряжения во всем диапазоне вращения рукоятки резистора регулировки напряжения. Его подбирают по методике описанной lnniks - "определите напряжение на 2-й ноге LM при котором происходит регулирование с помощью R1. Установите резистор R13 в разрыв между +5 и Р2, его номинал подберите так чтобы в точке соединения R13 и Р2 напряжение соответствовало определенному на 2_й ноге (делитель напряжения). И проблема будет решена." Затем начинают регулировку максимального значения выходного напряжения. Она производится простым подбором R1. При этом Р2 должен находится в положении "максимального напряжения". 3. По вопросу регулировки тока, тут все проще. Если правильно выбраны согласно семе резисторы, то настройка практически не требуется. Но для тех кто очень хочет разобраться во всем, могу предложить как правильно рассчитать самому все параметры регулировки тока этого БП. Для этого нужно просто внимательно изучить формулу расчета максимального значения тока, которая выгляди так:
P1/(P1+R9)xUref=R8xI где Uref=5, R8=0.1, I - максимальный ток.
На самом деле Uref это напряжение на концах резистора Р1 и оно не обязательно должно быть равно 5 вольтам.
4. По поводу замены силового транзистора. По рекомендации abba25 КТ908 можно попробовать заменить на 2SC4468 (10А 20МГц 100Вт) и 2SD718 (16А 10МГц 80Вт).
Ну вот вроде бы и все пока. Что забыл будем добавлять по ходу.
Это сообщение отредактировал grok - May 23 2015, 12:53 PM
Нас не возможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
А ты тоже нашёл, где разработкой похвалиться. ...однако, шустрые ребята, особо нахаляву.
Отредактировано. FDoich, предупреждение. Ваше презрительное отношение к людям иной национальности следует изливать в соответствующих чатах-флудилках, там будут Вам рады.
Это сообщение отредактировал Barbos - Aug 11 2015, 09:58 AM
Причем он в описании утверждает что, этот БП работает с КПД до 90%. Когда даже сам производитель микросхемы определяет ее КПД не выше 76-80%. Это уже наглое вранье. При проверке этого БП мне не удавалось получить КПД больше 83% и то при самых благоприятных условиях.
Пользователь №: 86116
Место жительства: Уфа
Есть такая поговорка: "С паршивой овцы хоть шерсти клок" Этот клок - стабилитрон в цепи 7805. Он там действительно нужен. Особенно если нет в наличии буржуинской микросхемы и приходится ставить ЕН5.
Ну ниже 70% КПД у этого БП ни разу не падало. По крайней мере мне этого не удалось добиться, даже при больших токах. А с доп транзистором и того лучше до 75%.
Даже высоко эффективные преобразователи DC/DC в широком диапазоне изменения выходного напряжения не дают КПД более 80%, я уже не говорю про тяжелые режимы работы, тут вообще беда. Так что с 90% для универсального БП это пока не реально.
QUOTE (Eddy71 @ Aug 12 2015, 09:50 AM)
Предлагаю подробней осветить вопрос выбора дросселя для 2576. От него очень сильно зависит КПД схемы. И Диода Шоттки. Он тоже сильно влияет.
Согласен с тем что, вопрос по дросселю один из самых серьезных для этой схемы. Но и ответ на этот вопрос помещается в достаточно толстой книге. Поэтому могу предложить такой вариант ответа : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48242 .
Согласен что это не совсем то что хотелось услышать, но я думаю по этой ссылке каждый может найти для себя ответ на свой вопрос.
С диодом Шоттки несколько попроще. Можно просто придерживаться тех которые указаны на схемах или в конце концов подобрать близкие по параметрам. Главный критерий при выборе это Обратное напряжение пробоя - должно быть в 1,5 раза выше максимального напряжения питания БП, и желательно обратить внимание на прямое падение напряжения на переходе. Чем оно меньше тем меньше будет греться диод. У разных производителей диодов Шоттки этот параметр разный и колеблется от 0.3В до 0.7В.
Когда-то с одним товарищем ругались за диоды. ОН мне доказывает, что на 4007 падение 0,5в. А я ему "от тока зависит". Чуть до драки не дошло, пока не заставил подключить злосчастный диод к блоки питания через резистор и погонять..
Так и с Шоттки. Нет тока - нет падения, есть ток - есть и падение. И чем ток больше, тем падение выше.
Я с этим полностью согласен, зачем спорить. Когда я писал про значения падения напряжения на диоде при прямом включении я имел ввиду то значение, которое указывается в справочнике в разделе предельно допустимые параметры. И как любой грамотный человек, прежде чем использовать какой либо прибор, я предварительно обращаюсь к справочникам. Мне казалось это само собой разумеющимся вопросом, и не подозревал что, это у кого то вызовет такое затруднение.
Пользователь №: 74308
Место жительства: EU
Так и спорить никто не собирался Зависит не только от тока но и от температуры,которая может быть даже полезна. grok примеры здесь никчему касаемо этой конструкции, думаю и сами знаете это.
Пользователь №: 39917
QUOTE (Eddy71 @ Aug 14 2015, 10:22 AM)
Тоже спорил недавно с одним товарищем, который говорил про мощные шоттки с падением 0,2...0,3 вольта. Примеров он так и не привёл, только кинул даташитом, в котором падение 0,35 при токе 2 ампера. На этом чудеса закончились
А ведь товарищ, который нам как бы совсем не товарищ, не стал слепо копировать схему. А сделал некоторую работу над ошибками. (Про 7805 я уже писал выше, но никто не обратил внимания). Теперь вопрос про индуктивность дросселя. 300 микрогенри в нашей схеме. 100 микрогенри у него. 150 в даташите. См. рисунок. Где правильно? Как рассчитывать?
С уважением.
СДЕЛАТЬ НА ГЛАЗОК. Знаете откуда пошла эта фраза? В стародавние времена мастеру выкалывали глаз, если он накосячил. Но мы же вовремя исправим свои ошибки, если они есть, правда?
Согласен с со Zlodey, всегда нужно смотреть как индуктивность определяется производителем в их описаниях. В некоторых случаях производитель просто приводит номограмму по которой можно приблизительно определить индуктивность при условии использования указанного сердечника или производителя индуктивностей. Из опыта эксплуатации импульсных БП могу сказать что, почти все схемы таких БП для стабильной работы во всем диапазоне выходных напряжений тяготеют к увеличению значения индуктивности дросселя по отношению к указанного в стандартной схеме. В приложенном файле приводится номограмма определения индуктивности для ЛМ2576. Из этой номограммы видно что, единственная величина индуктивности, которая перекрывает весь диапазон токов, это величина равна 330 мкГн. Так что вопросы к производителю.
Точно, тяготеют. Сравните например L4960. Даташитовская индуктивность 150 мкГ, но в двух заводских амеровских поделках стояло 200.
