Здравствуйте! Кто имел дело с таким дисплеем? Какой у него контроллер, и как вообще его подключить? Заказывал на aliexpress дисплей 1.8"TFT LCD с 8 ножками, а прислали такой.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ LCD (контроллер S1D15G14) от SIEMENS_a75 к ТТ ----------------------------------------------------------------------------------------- спасибо val_d за тестирование и предоставленные фото!
Схема стандартная, стр. 10 инструкции на ТТ (VRTP.RU Сообщение: # 644047 Sep 1 2015, 04:32 PM) (Atmega 328/p, LCD по SPI через преобразователь уровней к указанным портам вместо 1602, 8-16MHz внешний резонатор) ----------------------------------------------------------------------------------------- ФьЮЗЫ (HFLFEF_LB) - D9F707_3F или D9F7FF_3F http://www.engbedded.com/fusecalc/
Здравствуйте! GENNADY, можно русифицировать прошивку и добавить вольтметр батареи? Собрал на Arduino Mini, 5вольт, 16мГц. А так все работает! Спасибо!
можно,я себе сразу скомпилировал с zener тестом русифицырованую 16МГц под питание от лития пробуйте учится самому компилировать прошивку,сложного там ничего нет
добрый день, быть может кто то собирал тестер на таком JLX12864G-086 дисплейчике? пытаюсь переделать из обычного двухстрочного, купил на али, думая что подойдет, после только набрел на форум, так купил ,s наверное другой. судя по мануалу в нем UC1701X.
Пользователь №: 111418
Место жительства: RUSSIA
Отложить - это не "отказаться", т.е. - есть шанс на успех, т.е. возможность "попробовать" в БУДУЩЕМ. Но, "в порядке очереди"..., если "попробовать" - немедленно, то, сообщение выше! ------------------------------------------------------------------------------- БУДУЩЕЕ Пациент на операционном столе открывает глаза, видит лицо доктора: Доктор: "Как себя чувствуете?" Пациент: "Пива... !" Доктор: "Какое .... маму Пиво!" Пациент: "Ну... в БУДУЩЕМ!" Доктор: "Какое нах ... БУДУЩЕЕ!"
Это сообщение отредактировал GENNADY_13 - Aug 31 2016, 01:34 PM
Пользователь №: 77594
Место жительства: Крым
Здравствуйте. У кого нибудь получилось скомпилировать последнюю версию под дисплей Siemens C75 LPH9157 ? У меня в 328 атмегу помещается только если отключить полностью меню. Хотелось бы полную версию.
Добрый день! Имеется в наличии дисплей 20х2 от МФУ 4018. Видел здесь у Stepa_UA такой же, но я хочу собрать тестер на 8-й Меге по причине отсутствия 328-й. И вот сомневаюсь - получится ли? Приборчик очень понравился, но дело для меня новое, поэтому буду благодарен, если кто поможет с готовой прошивкой под мегу-8, желательно с makefil-ом, файлом кодировки символов и схемой подключения.
Никто не сталкивался? Не входит в режим само тестирования, выводит сообщение что не откалиброван и все. При закорачивании клемм показывает сопротивление 0,00. Собран на дисплее от Siemens C75. Меню не влазит в прошивку, так что из него тест не запустишь
добрый день, в соседней теме обсуждали данный дисплейчик, в итоге подключил его, залил прошивку, озвученные тут http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=2880 попробовал все на похожие приборчики, после включения зажигается светодиод и дисплейчик полностью залитый темным фоном.
доброго дня, не получилось ни как с тем дисплейчиком, вспомнил и прочел на форуме что от сименса ставят, расколупал его, LS020 подключил, спасибо Генадию GENNADY_13 за прошивку, все сразу заработало, но нет подсветки на дисплее, "отковыривал" его от корпуса, светодиоды рабочие, каким напряжением его питать нужно?
и еще на авито продают сименс S75, из него не получится выбрать дисплейчик?
Это сообщение отредактировал olegp79 - Sep 8 2016, 04:56 PM
Пользователь №: 85862
Место жительства: GPS ua
Повторил прибор с дисплеем LS020-М328 tqfp32,от 3.7в лития мобильника.С питанием на макетке дисплея через три кремниевих диода и с резисторами по линиям 2к2 дисплей не очень желал запускатся.Пришлось поставить стаб на 3.3в,больше глюков -не замечено.Главное-преобразователь подстроил на 10.6в и подал из точки перед входом 5-ти вольтового стаба на подсветку через 180Ом резистор,заодно и исполюзуется как ключ подсветки.
Пользователь №: 65834
Место жительства: г. Саратов
Кто нибудь делал тестер с дисплеем от Nokia-1616? Я с Си не дружу, работаю с пиками на протоне. Поэтому с макфайлами у меня проблема. Если можно схему с этим дисплеем и прошивку.
