 Всего: 587
 Гостей: 575
 Пользователей: 12
NICK_BNP radiofan PVB gyz Serega_kirov ded43 vvvv zhukoleg Plush -Mike- traigrin ua4fgj
Страницы: (7) [1] 2 3 4 5 6 7  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Самодельные радиостанции, трансвертеры на SATCOM, включая приемники. Идеи, схемы, образцы.
Mexico
Сообщение: # 856710   Jul 17 2020, 04:55 PM
Пользователь №: 116424
Самодельные радиостанции, трансвертеры на SATCOM.
Включая приемники. Идеи, схемы, образцы.
Внимание:
- Печатные платы в открытую не выкладывайте, дабы китайцы не начали клонировать.
Прецеденты, в т.ч. с нашего сайта есть.
- Здесь только чистый самопал, только хардкор, допил уже готовых промышленных устройств в соответствующих темах:
Китайские радиостанции для работы в SATCOM.
Любительские радиостанции на SATCOM (КРОМЕ КИТАЯ).
Профессиональные и военные радиостанции на SATCOM.
Это сообщение отредактировал Mexico - Oct 12 2021, 02:15 PM
http://t.me/kosmo_konservatoria
С уважением, Ярослав.
PMUsers Website
NanoVHF
Сообщение: # 856724   Jul 17 2020, 06:13 PM
Печатные платы не выкладывайте дабы китайцы не начали клонировать!
Примеров таких ошибок в т.ч. с нашего сайта предостаточно.
Mexico
Сообщение: # 856735   Jul 17 2020, 08:06 PM
Здорово, Сань. Верное и своевременное пожелание.
PMUsers Website
Vit9xr
Сообщение: # 856784   Jul 18 2020, 02:47 PM
#МШУ #LNA
тут работа и схема сконструированного мною МШУ на сатком. (изначльно я хотел пристроить накопившиеся от переделки Аргутов катушки но потом тема как-то сама решила развиться в более качественный вариант)
вход загорожен двумя фильтрами-пробками на 144 и 430 и небольшой преселекцией с минимальным затуханием. (пробовал рядом щелкать рацией 144-430, не мешает. так же как и вещалки и ТВ ) минимальное затухание важно на входе МШУ для сохранения собственно его МШУ свойств. чем качественнее преселектор тем лучше. На выходе МШУ стоит фильтр с затуханием от 3 до 7 дБ в полосе пропускания. Зависит от компонентов. Если делать его на катушках выпаяных от аргута у которых Q50 то будет 7дБ если на проволоке и Q в районе 150 и выше то в районе 2-3дБ.
Плату китайцам дарю ибо это не коммерческий проект.
Всё на видео.
https://youtu.be/welpl_VdIX8
https://youtu.be/i67Q6OXEDY8
https://youtu.be/G8_eOyolGLQ
Это сообщение отредактировал Vit9xr - Jul 18 2020, 02:47 PM
Зи_Эйч
Сообщение: # 856868   Jul 19 2020, 03:44 PM
Пользователь №: 8448
Я уже постил эту ссылку, но она успешно затерялась на сотнях страниц blablabla.
Теперь добавил ещё немного видео с результатами. На подходе ещё одна конструкция с улучшенной приёмной частью и более компактная.
http://r1zh.ru/satcom3/satcom3.htm
https://www.youtube.com/embed/oucvco1kWQ8
Это сообщение отредактировал Зи_Эйч - Jul 19 2020, 03:50 PM
PMEmail PosterUsers Website
Mexico
Сообщение: # 856922   Jul 20 2020, 12:06 AM
PMUsers Website
Зи_Эйч
Сообщение: # 857389   Jul 26 2020, 01:19 PM
Обещанная конструкция: http://r1zh.ru/SatCom4/satcom4.htm
zotos
Сообщение: # 860022   Aug 29 2020, 08:41 PM
Пользователь №: 104465
Конструкция выходного дня: усилитель 6 дБ: 3W на входе, 12W на выходе
Это сообщение отредактировал zotos - Aug 29 2020, 08:43 PM
Amet
Сообщение: # 860033   Aug 29 2020, 10:36 PM
Пользователь №: 124621
QUOTE (zotos @ Aug 29 2020, 08:41 PM)
Если не секрет,можно номиналы деталей ? Питание сколько вольт ?
zotos
Сообщение: # 860042   Aug 30 2020, 07:09 AM
Amet
Подстроечники 4/15 пФ, диаметр оправки индуктивностей 6мм, диаметр оправки дросселя 2мм,
антипаразитный резистор в цепи базы 220 Ом, питание 28 В, ток при подаче сигнала 1 А.
Блокировочные емкости после дросселя 10нФ и 10мкФ, SMD. Радиатор транзистора - небольшая плоская пластина с обратной стороны платы, для режима C достаточно.
Это сообщение отредактировал zotos - Aug 30 2020, 07:14 AM
saipan1982
Сообщение: # 860062   Aug 30 2020, 02:12 PM
Пользователь №: 119452
Место жительства: БУХАРА
MRF9180 - если кому нужна мощь, на али готовые платы есть
501
Сообщение: # 860064   Aug 30 2020, 02:28 PM
Пользователь №: 70233
MRF9180 имеет согласующие звенья. Есть реальный опыт работы на 300 мгц?
Какое усиление, КПД на этой частоте?
Это сообщение отредактировал 501 - Aug 30 2020, 02:28 PM
Amet
Сообщение: # 860077   Aug 30 2020, 04:25 PM
QUOTE (zotos @ Aug 30 2020, 07:09 AM)
Amet
Спасибо. Надо попробовать. У меня советских транзисторов на эти частоты и мощность от 10 до 60 Вт полно. У самого мысли были сделать так же, только в экранированной коробке и навесным монтажом.
saipan1982
Сообщение: # 860078   Aug 30 2020, 04:52 PM
QUOTE (501 @ Aug 30 2020, 02:28 PM)
Данные транзисторы по даташиту на 900 работают, китайцы разбирают базовки сотовые и продают в составе паллетов. Реально сам не собирал на 300, на 140-170 работает на ура, ранее использовал, есть УМ на 430 МГц на MRF186 это тоже LDMOS технология. Пару ватт, а то и меньше, на вход и в лёгкую получишь соточку. Так как в этом надобности не вижу, то использовать на 20-40% и даст высокий запас прочности. По КПД то советские биполярники и рядом не стоят
OLEGA
Сообщение: # 860079   Aug 30 2020, 05:08 PM
Пользователь №: 7121
Место жительства: РФ
А буржуйские биполярники рядом стоят?
Ин дер гросен фамилие нихт клювен клац-клац.
intel
Сообщение: # 860082   Aug 30 2020, 05:33 PM
Пользователь №: 144
Место жительства: г. Салават
а можно схемку с описанием
не курю и никогда не курил, мне 37, хочу себе 8ку
saipan1982
Сообщение: # 860083   Aug 30 2020, 05:42 PM
QUOTE (OLEGA @ Aug 30 2020, 05:08 PM)
OLEGA
Сообщение: # 860085   Aug 30 2020, 05:51 PM
QUOTE (saipan1982 @ Aug 30 2020, 07:42 PM)
Советских?
zotos
Сообщение: # 860104   Aug 30 2020, 10:42 PM
intel
Вспомнилась миниатюра камеди клаб с демисом карабидисом в ресторане когда при заказе блюд тот отвечал "Нет его!"
Это классическая схема укв усилителя в режиме "С", адаптированная к нужному диапазону и имеющейся в шеке элементной базе, паял по памяти, на монтажке все видно, для УКВ это лучше чем схема. Очень похожая схема например здесь: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=18397&v...ndpost&p=369159 на нижнем рисунке. По номиналам деталей ответил выше.
Это сообщение отредактировал zotos - Aug 30 2020, 10:58 PM
Зи_Эйч
Сообщение: # 860568   Sep 5 2020, 11:24 PM
Усиление за 20 дб, то есть в сто раз по мощности, КПД - как сделаешь выходные цепи. На 144 даёт до двухсот ватт, на 300 - ненамного меньше. Греется, как гад, надо паять на медь.
Это сообщение отредактировал Зи_Эйч - Sep 5 2020, 11:35 PM
saipan1982
Сообщение: # 860611   Sep 6 2020, 12:35 PM
QUOTE (Зи_Эйч @ Sep 5 2020, 11:24 PM)
Так и есть на медь и садят https://aliexpress.ru/item/4000905366566.ht...earchweb201603_ . А выдавливать с него много не надо, а то побочка полезет и надежность упадёт. Согласовка фторопластовым кабелем, катушки и кондеры переменные, как по классической схеме поотлетают нахрен. Применяют вот такие https://aliexpress.ru/item/32772477265.html...3c00x5NH69&mp=1
501
Сообщение: # 860619   Sep 6 2020, 01:47 PM
ATC100B хорошие конденсаторы, но в цепи стоков, при мощности более 200-250 ватт, горят как стробоскоп, можно и три параллельно ставить, но всё ровно тяжело им. Туда ставлю MCM01 самостоятельного изготовления, 700 ватт переваривает отлично.
maugly
Сообщение: # 860625   Sep 6 2020, 02:23 PM
Пользователь №: 114228
Коллеги, вы тут с усилками не горячитесь, не забывайте про ГШ. Иногда даже маленькая идея в руках понимающего может перевернуть ситуацию коренным образом )))
Давайте вместе сделаем что то интересное
501
Сообщение: # 860626   Sep 6 2020, 02:37 PM
Зи_Эйч
Сообщение: # 860649   Sep 6 2020, 08:21 PM
QUOTE (501 @ Sep 6 2020, 01:47 PM)
Это из расколотого большого КСО сделано? Или ещё как?
501
Сообщение: # 860654   Sep 6 2020, 08:42 PM
В КСО слюда тонкая, эта вырезана из слюдяных подложек транзисторов.
ATC100B более 200 ватт в этом месте не держит, вспышка, и нет его, а этому всё пофигу.
V1taly
Сообщение: # 860710   Sep 7 2020, 02:12 PM
Пользователь №: 124659
Вопрос к модераторам. Скажите, а можно в эту тему перенести информацию по железу, а именно по МШУ, режекторным и полосовым фильтрам? Считаю эту информацию очень важной для качественного приёма. Если по МШУ можно почерпнуть из массы что есть в сети в том числе и HAM форумов и страниц, то по полосовикам приходится собирать по крупинкам, особенно а плане реализации готового изделия и его изготовления своими руками. А из практики наблюдения эфира в больших городах и моего QTH фильтр просто необходимая вещь.
По второму кругу курю всю ветку https://vrtp.ru/index.php?showtopic=9078 Очень много почерпнул из постов NanoVHF, btr и Vit9xr (жаль что он куда пропал) но всё ещё есть масса вопросов. В идеале было бы описание в деталях для чайников как это сделал NanoVHF для кабельного фазовращателя, за что ему большой риспект!
И ещё кто нибудь делал замеры и соответственно сравнивал готовый результат какая связка лучше работает? У меня например сейчас включение - антенна 5 эл. яги (не кросс), фидер из RG-8 40 метров, режектор ФМ диапазона и МШУ на PGA103. Как ни странно, на размещение фильтра и МШУ сразу за антенной, дали худший результат. Вечером, когда у моего дома и рядом стоящих собирается куча автомобилей, их сигналки так гадят диапазон, что просто ужас. Ещё рядом 4 магазина, которые после 22-х часов ставят на охрану. А главная проблема, в 3-х кварталах от меня антенна охранной фирмы которая засирает весь диапазон. Сразу давят весь спектр после включения на передачу. Получается фидер выполняет роль аттенюатора и так становится полегче.
Если запостил не в ту тему, прошу прощения, переместите куда нужно.
zotos
Сообщение: # 860712   Sep 7 2020, 02:29 PM
V1taly
Запитка яги у вас симметрирована? Если нет, то в этом и есть ваша проблема - оплеткой собираете все г..но вокруг. Не говоря уже о потерях в этом кабеле на такой длине...
V1taly
Сообщение: # 860718   Sep 7 2020, 04:01 PM
Яги рассчитана в MMANE, здесь в теме ранее была выложена, из трубок 6мм. По краям кабеля ферритовые защёлки и всё.
На крыше есть ещё штырёк автомобильный на 145/430, к нему 51м кабеля, принимает он конечно значительно хуже, потому что не в диапазоне, но помех на него значительно меньше везде, хотя кабеля на 10 метров больше. Смотрю по оригинальному свистку третьей версии в SDR консоли.
Возвращаясь к полосовикам, понравилась конструкция Натовщика, но данных катушек он кажись не давал. Хотя по параметрам вроде небольшой и вполне можно разместить на крыше возле антенны.
Werewolf
Сообщение: # 860719   Sep 7 2020, 04:05 PM
Администратор
Первый раз вижу тут конструктив фильтра который хочется лайкнуть!
Настройки темыСтраницы: (7) [1] 2 3 4 5 6 7  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
