Пользователь №: 28449
Место жительства: Ukraina
QUOTE (tloze @ Jun 26 2012, 07:06 PM)
ну вот сделал на двухстороннем текстолите(1мм), где отверстия соединил перемычками, всеравно работает как генератор шума..что то здесь не то(
Конечно не то - узенькие дорожки, сверхвысокие частоты, потери в текстолите.. Никогда не будет нормально работать. Делайте контур из посеребренной проволоки - увидите разницу.
IMHO: Я бы последовательно с конденсатором от микрофона со стороны базы транзистора СВЧ генератора включил резистор 1-3ком (не дроссель!!) для исключения влияния непредсказуемых реактивностей проводников к микрофону и самого микрофона.
сколько на базе напряжение? какой ток потребляет, чем питаете?
питание от липс 3в, ток 4-6мА. напряжение на базе 0.3-0.5В..вообще я выяснил что такой эффект(генератора шума) получается лишь при определённых расположениях проводочка антенны, относитильно проводочков от мр3 плеера, при других расположения нтуитивно работает как надо. хотя поймать где играет так и не получилось приёмник до 850 только(
найду такую проволочку обязательно попробую) наверное если соскоблить печатную дорожку. можно будет припоять проволочку?
вообще я хотел сделать базу для радионаушников thomson с частотой 869МГц. но видима не судьба)
Пользователь №: 1275
Схема работает от микрофона. Т.е. девиация в 50 кгц получается при сигнале НЧ в единицы миливольта. А вы пытаетесь на базу генератора подать сигнал НЧ в десятые вольта. Это раз. Среднее сопротивление электректного микрофона 2 ком. А какое плеера? Это два. Я бы подключил варикап через конденсатор в один-полтора пика к базе и воответственно на минус, и уже через делитель подбирал бы необходимый уровень НЧ на варикап.
Схема на ВЧ потребует внимания к себе. Во всяком случае надо немного просчитывать. Пример: на этой фотке 4 вещи: элеменнт на 1.5 вольта, на 3 вольта, радиомикрофон с параметрической стабилизацией и частотомер.
Могу заверить, что сделать приемлемого качества передатчик на полосковых резонаторах, не так сложно как кажется. Сейчас нету времени все подробно расписывать и повторятся, но если есть желание загляни, здесь описана схема на более низкие частоты, ты его повториш на раз, прощупаеш все как говоря т руками и пойдеш на более высокие. http://www.contrspy.com/index.php?topic=87.new#new
Vla, не могли бы Вы здесь разместить печатку по Вашему линку, там не получается её увидеть и схему тоже, вчера смотрел всё было нормально, сегодня не отображается почему то.
Подскажите пожалуйста самодельную схему для того что бы можно было слушать данный жучок. Ну или хотя бы конвертер для стандартного FM диапазона. Желательно такую же простую как и данный девайс
Пользователь №: 93964
Место жительства: UA
приступил к сборке на плате автора,транзистор думаю не критично если заменю на 2sc3356?
Поставил 2sc3356.Ток 12мА.Завелся на частоте 1320МГц.Звук отличный. Но быстро плывет частота.Что можно предпринять?Или это из-за того что транзистор не BFR93? Линия приподнята на 1мм. Частота из полосы ВФМ уплывает за 20секунд,кто что посоветует?Поможет ли стабилитрон например по питанию?
Это сообщение отредактировал svetoforr - Nov 8 2013, 10:31 PM
Мне кажется чисто механический трабл, дроссель на катушке без точки на плате, был похожий случай в приемнике, поменял рукодельное на заводской дроссель проблема отпала.
подобрать температурный коефф смещения... это скорее разочаровашка... на нее лучше не дышать а принимать следящим приемником, можно было бы "антенну" и не подключать и так лучит, как Новогодняя елочка///
Это сообщение отредактировал Dik - Nov 9 2013, 12:57 AM
Dik же писал,что для подобных жуков необходим "следящий" приемник. Ищите на форуме,Kotu выкладывал такой девайс,но на 4ХХМгц
эээ дарагой не только а еще стабилизатор с коэффициентом в плюс или в минус можно только догадываться... скорее в плюс, схему влом рисовать работать нада...PR и зомбоящик зло причем обсолютное...
Это сообщение отредактировал Dik - Nov 9 2013, 05:38 PM
С воздушно-цинковой батарейкой (дешевле таки будет для бросового жука!) стабилизатор не нужен будет.Там кривая разряда на "ровно-висящую полочку" похожа.
На второй странице обрати внимание на вариант Зи_Эйч. Там и печатка есть. И сойди на частоту ниже где то 800-1100 мгц. Во время просадки питания частота будет плыть, в такой простой схеме от этого не избавится, но имее приемник а АПЧ, работать можно.
И желательно проверку вести, когда таблетка питания установлена, не подавать питание по проводам. Это существенно влияет.
Vla,спасибо за советы,все опробую завтра! Конструкцию,которая на ТН72035 видел,она мне очень интересна,но к сожалению эту микросхему пока не нашел.Мне вообще интересны конструкции,работающие от 800 и выше,но они очень скромно представлены на форуме,к сожалению.
