 Всего: 598
 Гостей: 589
 Пользователей: 8
ded43 NICK_BNP gyz kc2010 DELAMORTO amidi radiofan PVB
Страницы: (2) 1 [2]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Подскажите схему РФ модуля на 433MHz
REKIN
Сообщение: # 103886   Nov 4 2007, 01:37 AM
Группа: Banned
Пользователь №: 21002
Место жительства: VRTP
Фотки нашел,соображаю как ужать.Антенну подключи через емкость 1-2р.Подключая длинный провод,ты расстраиваешь контур сверхача и он работает уже на другой частоте,включая последовтельно с антенной малую емкость,уменьшаешь влияние антенны.Посмотри на сайте инфу о ДУ-у нас сверхач лучше.Не буду вдаваться в теорию почему,но если у тебя все уже собрано,просто настрой,следуя советам,Удачи! welcome.gif
Возможны три случая:
-есть контакт
-нет контакта
-лишний контакт
CyLLlKA
Сообщение: # 103888   Nov 4 2007, 01:58 AM
Пользователь №: 6719
В передатчике RT2 не нужно цеплять никаких антенн. А в RT4 антенна 16см. Коллекторный контур не нужно настраивать на 433мГц. Просто ставь индуктивность на 22нГн.
Если решил делать приемник сам, то собери по схеме Блейза или копию RR10
REKIN
Сообщение: # 103889   Nov 4 2007, 02:02 AM
Группа: Banned
Завтра сожму фото и дам ссылку на схему,катушку лучше намотать посеребренным проводом.Все -сплю sleep.gif
-есть контакт
-нет контакта
-лишний контакт
REKIN
Сообщение: # 103955   Nov 4 2007, 03:15 PM
Группа: Banned
QUOTE (REKIN @ Nov 4 2007, 03:22 AM)
1-я плата
-есть контакт
-нет контакта
-лишний контакт
REKIN
Сообщение: # 103956   Nov 4 2007, 03:17 PM
Группа: Banned
2-я плата
-есть контакт
-нет контакта
-лишний контакт
jeti
Сообщение: # 104171   Nov 5 2007, 01:26 PM
Подскажите, в схеме приемника из поста Nov 4 2007, 12:02 AM конденсаторы С9 и С10, не искажают ли они форму сигнала принятого приемником? И для чего они там?
Luk
Сообщение: # 104328   Nov 6 2007, 03:22 AM
Пользователь №: 1407
jeti
Сообщение: # 104603   Nov 7 2007, 05:45 PM
Блин, столкнулся с очередной проблемой: до этого все вроде работало и питание было 4 аккумулятора. А щас я пославил питание передатчика и приемника от стабилизаторов и все, сплошные помехи дальности никакой.
Обвеска стабов по 100н и 10мФ до и после. Вообще можно ли такие приемники и передатчики запитывать от стабов например 78L05 (SO-08), IRU1117-3.3? Такой облом я прямо не знаю что делать. Может какието фильтры по питанию надо ставить подскажите плиз. mellow.gif
jeti
Сообщение: # 104604   Nov 7 2007, 05:49 PM
to: REKIN
А в Sprint-Layout этой платы нету случайно? Какой диаметр оправки и сечение провода? Медный подойдет?
REKIN
Сообщение: # 104651   Nov 7 2007, 08:37 PM
Группа: Banned
QUOTE (jeti @ Nov 7 2007, 07:09 PM)
to: REKIN
К сожалению больше ничего нет.Эти фотки я нашел на каком-то импортном сайте.Там была укзана только чувствительность -102дбм ,частота 433,92МГц и цена.Нашел еще две схемы микросборок с описанием,но без плат.Там сверхачи собраны с апериодическими УРЧ.Описание на русском языке.Если надо- поищу на диске. 1_7.gif
-есть контакт
-нет контакта
-лишний контакт
REKIN
Сообщение: # 104653   Nov 7 2007, 08:43 PM
Группа: Banned
Блин.о проводе забыл.Бери 0,35-0,4 посеребренный.Можно и медный wacko.gif ,но параметры сверхача в первую очередь определяются качеством колебательного контура.
-есть контакт
-нет контакта
-лишний контакт
REKIN
Сообщение: # 104695   Nov 7 2007, 10:48 PM
Группа: Banned
Это сообщение отредактировал REKIN - Nov 7 2007, 10:49 PM
-есть контакт
-нет контакта
-лишний контакт
Чудила
Сообщение: # 953465   May 14 2023, 08:39 PM
Пользователь №: 128889
QUOTE (jeti @ Nov 3 2007, 10:42 PM)
отсюда приемник
Здравствуйте, Вы не подскажите, какой лучше взять компаратор для IC1a, IC1b ? Почему то картинка из сообщения не отобразилась. Изображение с первой страницы из поста https://vrtp.ru/index.php?showtopic=6940&st=0#
Это сообщение отредактировал Чудила - May 14 2023, 08:40 PM
radiofan
Сообщение: # 953468   May 14 2023, 09:01 PM
Пользователь №: 34842
Любой ОУ,например LM358.
Чудила
Сообщение: # 953736   May 19 2023, 09:35 PM
QUOTE (radiofan @ May 14 2023, 09:01 PM)
Спасибо, большое за ответ.
Настройки темыСтраницы: (2) 1 [2]  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
