Сейчас на сайте |
Всего: 395 |
Гостей: 392 |
Анонимных: 0 |
Пользователей: 3 |
Зарегистрированные: 032
pepi
vltab
Внимание!Внимание! Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен! Читайте правила названия тем. Пользователи создавшие тему с непонятными заголовками, к примеру: "Помогите, Схема, Резистор, Хелп и т.п." также будут заблокированны навсегда. Пользователь создавший тему не по разделу форума будет немедленно забанен! Уважайте форум, и вас также будут уважать!
Микронаушники, микро наушник, беспроводной микрон, архив за 2007 год
silvias |
Сообщение: # 65041 Jan 1 2007, 07:08 PM
а сопротивление антены около 16 ом
silvias |
Сообщение: # 65045 Jan 1 2007, 07:29 PM
как сделать такую плату как на фото sany с использованием проги и где купить детали в воронеже напишите плиз
alien |
Сообщение: # 65333 Jan 4 2007, 06:45 PM
ссылка в темуинтересно, какой будет ценник
Adidas |
Сообщение: # 65568 Jan 7 2007, 11:48 AM
ребят я полный ламер в обращении с пояльником но у меня есть друг он любит покопаться со всякими радио ,магнитофонами теликами боисторическими вместе мы хотим собрать наушник - но вся загвоздка в том что мой друг не знает как изготовить плату -схемку вашу я ему покозал детали почти все купил-хотели делать на весу но ухо получится больше а это не есть гуд -- раскожите немножко как сделать плату иле ссылку где почитать куньте - буду очень признателен.
Adidas |
Сообщение: # 65686 Jan 8 2007, 02:39 AM
Пасибо за ссылку будем учится
Adidas |
Сообщение: # 65689 Jan 8 2007, 03:30 AM
Werewolf возникло варачка вопросов поо изготовлению пчатной платы 1.принтер у меня лексмарк струйный катридж почти новый -им можно пользоваться 2.хлорное железо-какая должна быть концентрация раствора (примерно)-и где взять хлорид железа.
Adidas |
Сообщение: # 65823 Jan 9 2007, 12:40 AM
andrewww-ты нашел где купить ТЭМ в Гомеле мне ща тоже надо может подскажеш
andrewww |
Сообщение: # 65960 Jan 9 2007, 10:55 PM
Пользователь №: 1167
Место жительства: Republic of Belarus
В Гомеле не нашел. Пришлось заказывать в "Октаве" .... вот . Заказ пришел где-то через 2 недели по почте, оплачивал денежным переводом через банк. А ты на каком курсе и специальности в политехе? Я на ФАИСе. Это сообщение отредактировал andrewww - Jan 9 2007, 11:02 PM
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. К.Прутков
Adidas |
Сообщение: # 66053 Jan 10 2007, 02:33 PM
на ГЭФе . 4.слушау а на октаве можно заказать все комплектующие для наушника ?скока получилась заплатить с учтом почты. А гл вопрос волнующай в настоящее время - КАК СЕссиия мне придется 3-и штуки с ухом здавать,1-н уже здал у те заморочки с изготовлением плат для уха не возникают?
silvias |
Сообщение: # 66163 Jan 11 2007, 12:48 PM
werwolf подскажи вот такую вещь сопротивление антены передатчика около 16 0м , на форуме рябята писали что оно должно быть около 8 ом. сопротивление катушки намотанной на ТЭМ по моим подсчетам в зависимости от кол-ва витков 16-20 ом. Так какие сопротивленя должны быть для катушки передатчика и ТЭМа (Насколько я понимаю соотношение сопротивлений должно быть 1\1)
andrewww |
Сообщение: # 66229 Jan 11 2007, 09:15 PM
QUOTE (Adidas @ Jan 10 2007, 03:53 PM) | на ГЭФе . 4.слушау а на октаве можно заказать все комплектующие для наушника ?скока получилась заплатить с учтом почты. А гл вопрос волнующай в настоящее время - КАК СЕссиия мне придется 3-и штуки с ухом здавать,1-н уже здал у те заморочки с изготовлением плат для уха не возникают? |
ТЭМ заказал в Октаве, детали СМД в smd.ru - по почте тоже. С платами все ок. не возникают.
Adidas |
Сообщение: # 66250 Jan 12 2007, 12:13 AM
andrewww на коком ТЭМме собирал ухо 56 или 58А .56 меньше и плата большая не плазит по размерам корпуса
Adidas |
Сообщение: # 66396 Jan 13 2007, 02:52 AM
Люди подскажите - че такое токопроводящий клей -возможно ли его исп при закреплении деталей на платы наушника. изменится ли качество сигнала или звука при замене припоя на клей
andrewww |
Сообщение: # 66462 Jan 13 2007, 06:23 PM
QUOTE (Adidas @ Jan 12 2007, 01:33 AM) | andrewww на коком ТЭМме собирал ухо 56 или 58А .56 меньше и плата большая не плазит по размерам корпуса |
ТЭМ-1956. Ну а плату раздели на несколько частей, тогда должен влезть.
Это сообщение отредактировал andrewww - Jan 15 2007, 08:54 PM
andrewww |
Сообщение: # 66604 Jan 14 2007, 08:14 PM
QUOTE (АНАрхист @ Dec 30 2006, 12:26 AM) | Сегодня модифицировал наушник: вырезал тонкую полоску из НЧ ферита, приклеил "МОМЕНТОМ" к ТЭМу, сточил до нужной толщины, намотал провод: в результате принимаю сигнал за 80-90 см от петли!!! При этом наушник не превращается в свисток для собак!!! Если у кого-то свистит-меряйте Н21Э транзистора и...знаете |
Какой толщины, длины и ширины полоска получилась? Какой марки феррит? Приклеивал только с одной стороны ТЭМа ? А ты чем спиливал напильником ? Он плохо очень спиливается :(
[upd] Кто-нибудь делал излучатель на ферритовом стержне, в виде ручки?
Это сообщение отредактировал andrewww - Jan 14 2007, 08:17 PM
АНАрхист |
Сообщение: # 66724 Jan 15 2007, 03:55 PM
Пользователь №: 5466
6 мм-длина 3 мм -ширина 0,5 мм-толщина, Феррит-бери любой НЧ с проницаемостью не ниже 1000, лучше всего идут Ш-образные пластины для трансов. Приклеивал только с одной стороны, так как магнитное поле в катушке индуктивности намотанной на ТЭМ повышается при введении в нее феррита. Насчет напильника я заценил твое чувство юмора по изготовлению есть 2 варианта. а)К микродрели, которая сверлит дырки на плате продаются диски из абразива толщиной 0,5 мм. Их также можно достать у зуботехников-протезистов в стоматологии. Диском отрезаем нужный нам кусок, затем шлифуем его до нужной толщины, затем зашлифовываем углы и приклеиваем к корпусу ТЭМа. на подготовку феррита ушло около 40 минут б) Если нет микродрели-берем магнит, заворачиваем в пакет, а феррит стачиваем на обыкновенном точиле. собирая пыль магнитом. Теперь надо нанесто на ленту типа ФУМ немного клея (или сразу на корпус ТЭМа), присыпать порошком и корректировать форму. Результат-похуже чем с целым куском. но есло брать куски с проницаемостью около 5000-10 000 то все будет рулез. Зачем тебе излучатель в виде ручки? дальность действия у него будет небольшой при любом раскладе. Модифицировать радиоручку? ФМ не катит в Ж/Б зданиях даже при большой мощности.Наушник с ферритом берет сигнал даже если катушка находится НИЖЕ пояса( при питании-3 вольта).
andrewww |
Сообщение: # 66756 Jan 15 2007, 08:56 PM
QUOTE | Наушник с ферритом берет сигнал даже если катушка находится НИЖЕ пояса( при питании-3 вольта). |
В твоем случае ошейник сколько Ом и каким проводом мотал? 3 вольта в смысле питание усилителя?
Adidas |
Сообщение: # 66776 Jan 15 2007, 10:42 PM
andrewww какие размеры наушника посли вставки в термоусадку у те получились
yuriche |
Сообщение: # 66824 Jan 16 2007, 01:28 AM
Сделайте статью про феррит. Прикрепите плиз фотки. И какие плюсы у этой конструкции?
