Зарегистрированных: 89643
Последним зарегистрирован: yevih23575
 Всего: 870
 Гостей: 866
 Пользователей: 4
2known ангара yevih23575 Yagarto
Страницы: (3) [1] 2 3  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> GSM jammer_v3.0_rev_1, Исправленная схема.
SiemensSoft
Сообщение: # 163336   Nov 7 2008, 04:53 PM
Поправил чуток схему . Кто сберется сделать - отпишите результаты.
По верхнему диапазону 1800 = повторите схему нижней части с условием распиновки PF08103(08105) по даташиту.
SiemensSoft
Сообщение: # 163337   Nov 7 2008, 04:55 PM
Сори за качество, но более 100кб не прикреплю.
Схему с нормальным качеством качаем от сюда http://rapidshare.com/files/161500692/__10..._rev_1.JPG.html
SiemensSoft
Сообщение: # 163361   Nov 7 2008, 07:33 PM
что нового.
управление мощностью усилителя идет 6го вывода тини - через цепочку резистор-светодиод-резистор - на 7й пин усилителя. уменьшая или повышая сопротивление изменяется мощность усиления.
для сокращения нагрузок мы используем подачу пилы с тини15 вывод6 - на седьмой пин усилителя. следовательно на выходе получаем импульсную работу усилителя.
мин значение общего сопротивления с 6го пина тини на седьмой пин усилителя - 18 КОм. можно ставить больше для уменьшения мощности , но ставить значение резистора менее 18КОм приводит к выходу из строя усилителя.
Вывода усилителя 1 и 2 - вешаем на землю через резистор 1.5 КОм.
Теоретически можно повесить второй гун на 1800 и запитать линию усилителя 1800 МГц, думаю в паре он сможет работать.
Собственно это все.
SiemensSoft
Сообщение: # 163817   Nov 10 2008, 07:22 AM
Кто-то уже делал разводку этой платы, это немного доработаный вариант.
Второй микроконтроллер в низу - это тини15, с которой используется пила на вход управления PF08103 (аналог PF08105).
В версии 3.0 rev2 небольшая доработка, подача пилы с первого верхнего микроконтроллера на точку соединения емкости 0.1мкф и резистора 120ком.
(таким образом мы подаем шум и опорное напряжение на ГУН, благодаря чему мы раскачиваем его частоту с большим интервалом полосы).
Для настройки выхода мощности можно использовать индикатор напряжонности поля или китайский световой детектор работающего телефона.
Подстроечными резисторами подстраиваем частоту гуна.
Это сообщение отредактировал SiemensSoft - Nov 10 2008, 07:35 AM
SiemensSoft
Сообщение: # 163818   Nov 10 2008, 07:28 AM
Разводку .lay прикрепляю, по схемы выхода улисителя мощности для более лучшего согласования с обычными телескопическими антеннми можно постаить L,C цепочку.
Это сообщение отредактировал SiemensSoft - Nov 10 2008, 07:31 AM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1972 )
Присоединённый файл  GSM_Jammer_V3.0_rev.2.rar
Роман
Сообщение: # 163837   Nov 10 2008, 10:12 AM
Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
SiemensSoft, сам проверял как будет работать по такой схеме?
SiemensSoft
Сообщение: # 164025   Nov 11 2008, 07:45 AM
QUOTE (Роман @ Nov 10 2008, 11:32 AM)
Да ты и сам можеш проверить, отключи усилки и кинь проводок с 6го пина тини на точку соединения 01мкф и 120 ком. В гуне по входу варикап стоит а это то нам и надо. значит разброс полосы частот будет шире и мощность больше.
собственно на крыше моего дома сота стоит и посему в обычном варианте трубу гунами глушит на 15 см , а в моем варианте на 30-35 см. мало конечно но с гунов выжали все что можно.
а в настройке усилка если использовать подачу пилвы на управление - вся настройка сводится к подбору уровня сигнала который подается на вход усилка и согласование выхода с хорошей антеной.
это единственное что можно сделать для того чтобы джаммер хоть как-то мог заглушить сигнал. но если честно все это фуфел. 2 вата выхода джаммера - просив 1го вата выхода усилка сотового smile.gif да это просто смешно.
для нормальной работы джаммера надо иметь выход не более 4х ват и хорошего согласования с антенной.
в оригинале все это работает примерно так . чем больше мы глушим телефон который уже соединен с базой - тем больше телефон повышает выходную мощномсть для устойчивости связи.
Но!!! - есть мы влючили джаммер и телефон еще не соединился с базой, то - телефон шарит по свободным каналам сети чтобы на них встать и соединится. а ведь даже слабого сигнала джаммера достаточно чтоб на короткой дистанции таким образом заглушить телефон который еше не соединился с базой.
но про это не все знают smile.gif) и схемы дерут друг у друга по полной smile.gif) причем не взирая ни на теорию, ни на прочее .. для юных копировальщикой главное заменить детали аналогами и точка.
а теперь значит хит сезона ! - PF08103 PF08105 - у них фильтра по входу на требуемою частоту smile.gif))) и поэтому когда вы на них подаете сигнал RX(942МГц -39 канал ) вместо TX (897МГц -39 канал ) то для усиления этого сигнала усилитель работает в режиме перегрузки , от куда нагрев корпуса хоть яишницу жарь и ебанутый ток потребления до ампера smile.gif) вот и отправляем мы усилки на свалку...
м все это не от большого ума.
Однако! в схемотехники джаммеров еще есть очень интересное форс-мажорное обстоятельство. В старом семействе усилителей не отработана система фильтрации. Следовательно на таких как PF0411, PF0420, PF0414, PF0413, PF0410 и более старые PF0145 - на котором при токе потребления в 400 милиАмпер получены результаты не сравнимые ни с одним из современных усилителей.
SiemensSoft
Сообщение: # 164028   Nov 11 2008, 08:04 AM
Походу решилась проблемма сэкономить 1 микроконтроллера smile.gif в соседней ветке человек написал програму с выходами двумя пил.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1459 )
Присоединённый файл  t13__________________________13____________9_6____________________240___________________________________150___.zip
SiemensSoft
Сообщение: # 164030   Nov 11 2008, 08:25 AM
Подправленная разводка под две пилы на тини13.
Это сообщение отредактировал SiemensSoft - Nov 11 2008, 08:26 AM
SiemensSoft
Сообщение: # 164031   Nov 11 2008, 08:27 AM
файл разводки .lay
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1476 )
Присоединённый файл  GSM_Jammer_V3.0_rev.2.1.rar
SiemensSoft
Сообщение: # 164336   Nov 12 2008, 08:48 PM
PF01413 PF0414B - GSM900 с такой антенной глушит так чтососеди готовы себе за воротник насрать drinks_cheers.gif biggrin.gif biggrin.gif
SiemensSoft
Сообщение: # 164337   Nov 12 2008, 08:56 PM
Антенна скручена со стационарного сотового SonyEricsson F151 - gsm 800-1900.
(подобные антенны есть на стационарных цдма )
Это сообщение отредактировал SiemensSoft - Nov 12 2008, 08:58 PM
Werewolf
Сообщение: # 164344   Nov 12 2008, 09:44 PM
Администратор
[email protected]
SiemensSoft
Сообщение: # 164346   Nov 12 2008, 10:08 PM
продвинутый GSM jammer_v3.0_rev2.2 схемку отправил.
остальные могут скачать ее с рапиды кликнув по ссылке: http://rapidshare.com/files/163144839/__10...rev2.2.JPG.html
надав free users и потом download.
SiemensSoft
Сообщение: # 164348   Nov 12 2008, 10:10 PM
даташит PF1410A
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2913 )
Присоединённый файл  PF1410A.pdf
SiemensSoft
Сообщение: # 164350   Nov 12 2008, 10:13 PM
даташит PF04114A , так далее и тому подобное. в общем для всех усилителей в пообном орпусе распиновка одикановая .
напряжение управления 1/4 от питания.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1837 )
Присоединённый файл  PF04114A.pdf
Роман
Сообщение: # 164356   Nov 12 2008, 10:30 PM
QUOTE (SiemensSoft @ Nov 12 2008, 09:30 PM)
даташит PF1410A
А может PF01410A
даташит PF04114A
PF0414A
Есть такие - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=9279
SiemensSoft
Сообщение: # 164371   Nov 12 2008, 11:53 PM
QUOTE (Роман @ Nov 12 2008, 11:50 PM)
даташит PF1410A
А может PF01410A
даташит PF04114A
PF0414A
я к распиновке а не к параметрам.
вот в конце страницы выложен список модель - усильтель.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=9279&st=20
megaservice
Сообщение: # 165176   Nov 17 2008, 07:36 AM
SiemensSoft
пожалуста скиньте схемку и прошивку тины на адрес [email protected]
заранее благодарен!!!!!!!!!
SiemensSoft
Сообщение: # 165336   Nov 18 2008, 12:37 AM
QUOTE (megaservice @ Nov 17 2008, 08:56 AM)
SiemensSoft
схемка таже самая , разве что резистор не указан с 6го пина тини15 в точку соединения 120ком и 0.1 мкф.
плата - оа отладочная , поэтому ам есть место еще под одну микруху тини15 , но то было для эксперементов.
Barni
Сообщение: # 165724   Nov 20 2008, 08:39 AM
Пользователь №: 9236
Место жительства: Сибирь
Выложите, плиз, еще раз схему "продвинутый GSM jammer_v3.0_rev2.2". И лучше на другой файлообменник, а то rapidshare.com дает скачать только 10 раз, а 11-го желающего посылает!
И еще вопрос - подойдут ли усилки PF01410A или PF01411B.
SiemensSoft
Сообщение: # 169794   Dec 10 2008, 08:45 PM
Все что есть выложено в эту папку.
http://gsm-paddonki.com/jammer/
Umkalab
Сообщение: # 176872   Jan 16 2009, 05:45 AM
Пользователь №: 40726
Ребята, доброго времени суток! У меня пару вопросиков.
1) Мне надо глушить только 900MHZ, ГУН нашел только вот этот: 453-902 1747A1. Пойдёт ли он.
2)Усилитель нашел PF01414A, но там вместо 8-ми ног только 4 и земля. Как быть с этим чудом.
Red Flag
Сообщение: # 177934   Jan 21 2009, 02:17 AM
Пользователь №: 12766
Место жительства: VRTP.RU
четыре ноги все правильно, гун подойдет он походу двух диапазонный, для нужного диапазона на вывод переключения диапазонов подать либо 0 либо напряжение питания для 900 скорее всего 0
SVG
Сообщение: # 180565   Feb 3 2009, 10:11 AM
Группа: Banned
Пользователь №: 321
вопрос по теме, вот та прошивка для тини с двумя пилами на выходе только для 13 есть или в тини 15 ее тоже можно влить?
Теория- это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика- это когда все работает, но ты не знаешь почему.
МЫ совмещаем теорию и практику- У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ!!!
Barni
Сообщение: # 180572   Feb 3 2009, 10:42 AM
QUOTE (SVG @ Feb 3 2009, 11:31 AM)
Для Тини15 есть своя.
Не помню, где брал, поэтому просто повторюсь.
Это сообщение отредактировал Barni - Feb 3 2009, 10:43 AM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 824 )
Присоединённый файл  Tiny15.zip
SVG
Сообщение: # 180583   Feb 3 2009, 11:45 AM
Группа: Banned
Пользователь №: 321
это прога с одной пилой, а с двумя выходами пилы для тини15 есть?
SVG
Сообщение: # 180806   Feb 4 2009, 03:32 PM
Группа: Banned
Пользователь №: 321
господа- разводка платы НЕ ПРАВИЛЬНАЯ!!! Какого то хрена- выход пилы с контроллера, управляющего усилком идет на +5 вольт?? а в первом варианте вообще не понятно как организовано управление усилком- на схеме одно, на плате другое. Кто плату рисовал??
maddog
Сообщение: # 188747   Mar 17 2009, 07:17 PM
Пользователь №: 9643
Друзья, ну так что есть какой-то законченный вариант? Хотя бы схема окончательная двух-диапазонная. Плату самостоятельно разведем.
Дайте пож-ста рабочую схему v3.0. А то плата и схема действительно "не бьются".
Каждую минуту приходится принимать решения.
Самое главное - уметь делать правильный выбор!
Роман
Сообщение: # 188820   Mar 18 2009, 05:43 AM
maddog , если внимательно почитать топик-стартера:
ему самому интересно что будет, а с работой в графических редакторах претензий к нему нэт. wink.gif
Вопрос
ответ:
Да ты и сам можеш проверить...
Это сообщение отредактировал Роман - Aug 20 2009, 08:28 AM
Настройки темыСтраницы: (3) [1] 2 3  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
