Пользователь №: 39974
После AD8313 я не думал опять возвращаться к этому вопросу, но работать с этим прибором довольно сложно, из-за логарифмической характеристики выходного сигнала. Именно это подтолкнуло сделать простой в настройке, но при этом чувствительный прибор. Правда прибор на относительно дефицитных деталях (для моего региона), но параллельно я делал и много других вариантов на более доступных деталях, которые по чувствительности почти не уступали основному прибору, просто был ограничен частотный диапазон, в основном из-за применяемых транзисторов ВЧ диодов.
Чувствительность прибора получилось больше, чем у AD8313, "Шмель" чувствует с 7-8м (AD8313 - 4-5м), блютуз от Нокиа - до 1м (AD8313 - 50-60см) и это при том, что антенну я применил спиральную (длина 5см). Встроенный УНЧ дает возможность прослушать принимаемый сигнал и уже при 0.5-1м происходит акустозавязка.
Фото прибора
Да это у меня все есть, пару раз пробовал, но без радующих результатов В принципе на сайте есть много ассов, и при заинтересованности темой помогут мне.
Точная цель данной темы, рассмотреть все возможные варианты получения максимальных результатов в при поиске СТС. Т.е. приемлемая чувствительность в городских условиях, высокие динамические результаты, точность определения закладки. Первые два принципа осуществлены в схеме (подстроечник Rb), для точного определения места закладки я делаю (еще не довел до конца) выдвигающиеся от основного блока узел (на основе телескопической антенны), содержащий ВЧ часть и УНЧ с мини динамиком (размером не более спичечной коробки), при низкой чувствительности акустозавязка происходит в непосредственной близости от закладки. И т.д.
На счет акустической завязки я очень сомневаюсь, особенно при ЧМ модуляции. Да наверно автор еще на какомто сайте выкладывал, уж больно знакомая. Плату разведу - попробую. Привожу пример. Закладка постоиная на основе ГУН от мобильника приборы увидели на растоянии 5 см, а приемник на 800 м.
an1, я эту схему собрал два дня назад и выложил тут, так что отдельные блоки можете искать на нашем сайте
А что бы убедится в акустозавязке я могу и видео выложить, правда в то время прибор еще был на стадии испытания, но легче самому сделать прибор, можно и без индикации. И совсем необязательно применять УВЧ и диод как у меня, главное УНЧ сделать по схеме.
erde, честно говоря, в моем городе эфир настолько переполнен всякими шумами, что о какой то стабильности говорить не стоит, за городом я пробовал, там все стабильно и чувствительность можно на порядок увеличить (конкретно в этом приборе это возможно). Особенно мешает GSM, установка заградительных фильтров не имеет смысла, поскольку GSM закладки тоже приходится искать.
an1, видео в свое время я адресовал конкретному человеку из нашего сайта, поэтому там есть кое что и личное, так что придется отредактировать, а до этого поверьте на слово, или соберите прибор.
Пользователь №: 44629
не совсем понятно вопрос поставил. Как стабильно держит нужную точку компаратор на операционнике? Я пробовал со стрелочными индикаторами, надолго успокоить стрелку на нуле просто невозможно тут сильно влияет температурный дрейф и сотые доли колебание напряжения.
Вопрос правильный и я правильно понял. Все довольно относительно из-за внешнего фона (я говорю о приборе в целом), в пределах установленной чувствительности (если прибор не перемещать) показание держится стабильно, не смотря на применяемых в ВЧ части транзистора и диода. При поиске, когда прибор постоянно в движении, приходится подстраивать. Ну конечно LM358 не та микросхема, на которой можно сделать прецизионный измерительный прибор, а цепи термокомпенсации слишком усложнит прибор. Я делал схему от MEGAVOLTUS http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=2410 и из-за отсутствия ОУ MCP602 применил LM358, результат - хроническое отсутствие "0", показатели бегают и без ВЧ части.
Если не брать в счет ВЧ часть, то операционник всего лишь усилитель напряжения и он может быть абсалютно любым по желанию изобретателя, поэтому этот резистивный баланс очень нестабильный . Вот какое-то простое решение стабилизировать эту "нулевую точку отсчета" я тоже не смог.
kaitipi мне очень понравилось ,я тоже хочу собрать,так вот что, я хочу спросить ,могу питать 3.7V от мобильной аккум.и вообще от???V до ????V работает прибор
У меня она на двух АА работает (из-за коробки). Рабочее напряжение 3-5в, выше нужен КРЕН. В экспериментальном приборе использую аккумулятор от мобилы, на видео видно
Пользователь №: 61144
Место жительства: Урал
Здравствуй Серго!Пока жду детальки...взял скидал твой индикатор.Но почему-то диоды загораются все сразу,хотя когда проверял детектирование без LM 3914-х,цеплял на выход 358-й стрелочник работал замечательно и чуйка и очень линейно стрелочка плавала и на нуле без сигнала стояла мертво.Где я намудил,подскажи направление плз.!!!
Привет
На выходе LM358 повышенный уровень сигнала, попробуй в делителе на выходе LM358 постоянное сопротивление 50ком поменять на переменный, но это для настройки. Так чувствительность регулируется переменным (50ком) на входе LM358. Подстроечный резистор Rb=100ком тоже регулирует чувствительность, за счет изменения КУ микросхемы.
Спасибо Серго!Все...разобрался-работает как часики.детали ставил не оригинальные,а что были в наличии,но качественные и соответствующие параметрам для данной схемы.Еще раз благодарю Серго за хороший индикатор-и чутье и линейность,все замечательно!
Хм...Серго,тебе в экстрасенсы пора! Да...микру УНЧ впаял,а обвес не делал,пока,да и с акустикой есть у меня индикатор...и знаю по нему--что стрелка не видит,в наушниках я уже слышу,Чувствительность неимоверная!но все же нужно и твой доконца спаять.
