Ну вот, за синхронизировал 57 кГц по 19 кГц, вроде так требуется по стандарту. Ничего естественно теперь не плавает. Во всяком случае подавал на осцил с генераторов эти частоты, осцил реагирует также. Пробовал хоть одну строчку переставить на 1 такт не туда и начинается шатание.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Jun 18 2012, 02:44 AM
Ну а сейчас я это докажу на вот этой картинке:
На картинке все сигналы наложены один на друга. Жёлтая линия - 19 кГц, синяя 38 кГц, розовая - 57 кГц. Фаза идеальна, никаких перекосов. 57 кГц поднимается и опускается вместе с 19 кГц. Также и с 38 кГц.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Jun 18 2012, 02:01 AM
Универсальная прошивка для павлик кодера под 8,664МГц и 4,332МГц. Переключение перемычкой. На 4.332МГц нюансы...в теории думаю понятно. В 8,664 оного нет.
Проект и прошивка
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Mar 3 2014, 06:17 PM
Пользователь №: 101646
Место жительства: London, UK
QUOTE (Ferrum-1827 @ Jun 17 2012, 03:35 AM)
На пике 456/4=114 114/19=6 6/2=3 такта на смену ноги...
Не знаю, получится ли, тоже нужно попробовать, но 38 - точно не получится
Если вы используете 456kHz в качестве опорной частоты, все коэффициенты деления для частот, которые мы хотим четные числа. 456/8 = 57, 456/12 = 38 и 456/24 = 19. Я получаю стабильный 456kHz с помощью 455 кГц керамический фильтр в легкогруженом колебательного контура. Подразделения затем делается с дешевой логики КМОП! Я отправлю схему позже сегодня. Извините за использование программы переводчик. Я не говорю по-русски.
Помогите пожалуйста с фюзами на avr (прошивка на 456кгц) не могу зашить их правильно, я хочю заталкать прошивку на atmega32l (то что было под рукой) МК шётса но работать на кварце 455кгц не хочет за то на кварце в 4 МГц работает но частоты на выходе совсем не те что нужны, фюзы ставил 1010 и ckopt 1,
Привет, извините, если я не правильно писал, я не знаю, как говорить по-русски, поэтому я использую Google Translator. У меня есть вопрос об этом кодере RDS. Из того, что я видел до сих пор в этой теме, для микроконтроллера предоставляется только шестнадцатеричный код. Является ли этот код действительным для двух микроконтроллеров (генератор тактовых импульсов и кодер RDS)?
Вы можете использовать формирователь сигналов 19кгц,38кгц для вашего кодера но только соблюдая точность пораметров схемы! и ответ на ваш вопрос (да является и для стереокодера и для рдс)
Это сообщение отредактировал jaz240 - Apr 22 2018, 08:59 PM
Пользователь №: 25249
Я уже как то писАл. Контроллер с прошивкой от Пировского кодера, на него навешивается R2R либо схема на весовых резисторах. На выходе чистейший синус 19 и 38 кГц уже с необходимым фазовым соотношением, при смене кварца можно реализовать 31.25 и 62.5 кГц для Советской стереосистемы. Для РДС цепляется ФАПЧик который синронизируем с этого же контроллера. В итоге получаем счастье и отсутствие геморроя связанного со стабильностью и разного рода искажениями.
