Пользователь №: 249
Место жительства: space
попал в мои руки такой девайс.... Он был заботливо вскрыт и тщательно мной скопирован счас выкладываю только фотки жука и приемника который к нему прилагался ТТХ и схемка будут немного позже...За качество фоток звеняйте....
Пользователь №: 249
ТТХ девайса- частота 434МГц размеры- 20х7 мм напряжение при снятой трубке-9 В I потр-4,6 мА антенна-17см модуляция-NFM в линию подключается последовательно,в разрыв любого провода,полярность роли не играет Чувствительность и качество записи отличное
дальность пока не проверял-думаю,до 200м (смотря чем принимать)
PS да...чего то зажали ребята схемку а ведь небыло на портале кварцованных телефонных жуков...а сами то пасутся на портале.... и приходится из-за них велосипед изобретать наново Поделились бы схемками для разнообразия...не жлобтесь
Пользователь №: 249
QUOTE (Dart @ Apr 20 2006, 10:06 PM)
С5 корее всего с другой стороны R2 стоит. Однако контура и переменник на плате как на CВ приемниках . А микра затерта ? CX какая-то вроде как...
если регулировать подстроечник небольших пределах то изменяется девиация частоты (улучшается качество НЧ-сигнала в приемнике) Если крутить в больших пределах срывается генерация.А так работает гуд! качество сигнала отличное...По поводу микры то она стандартная как в китайских приемниках ФМ вообще схемка немного сложновата-много контуров,2 фильтра ПЧ на 10,7 но работает стабильно Самое интересное-система шумоподавления (платка возле динамика) На задней стенке разположен включатель на шумодав .Работает гуд! диктофон с ВОКС четко срабатывает при наличии сигнала
Это сообщение отредактировал Ars - Apr 20 2006, 09:25 PM
Пользователь №: 1
По поводу зажали схему... думаю не столько зажали, сколько имеет место тот факт, что о нашем портале реально знают очень моло народу. Вот ради интереса если каждый прочитавший мой пост оставит по одному объявлению на других форумах/сайтах - интересного народу прибавится и весьма много.
Пользователь №: 78
Место жительства: VRTP.RU
Работает хорошо, модуляция неплохая но WFM тут было бы лучше да на схеме одна опечатка конденсатор с эмитера вт2 на землю не 56пик а 5.6пик. Вот пожалуй и всё. Фото на последок
!!!Ужас и моральный террор!!! Схему повторить легко, ты ёмкость монтажа попробуй повтори! (с)
