также собирал этот прибор.по поводу измерения малых индуктивностей у него есть вопросы.дело в том что нельзя скорректировать индуктивность щупа и кабеля к нему.корректировка возможна лишь при измерениях емкостей.кроме того , совет тем кто будет собирать этот прибор - он очень чувствителен к сопротивлению контактов кнопочных переключателей(должно быть минимальным)поэтому не каждые кнопки подойдут.а в остальном это наверное лучшее из самодельного.
Пользователь №: 9236
Место жительства: Сибирь
QUOTE (yurasikos @ Oct 4 2008, 10:29 PM)
Почему же нельзя? Надо замкнуть контакты щупа, включить коррекцию и когда на экране загорится "коррекция", включить измерение индуктивности. У меня щуп из пинцета и кабелька 20 см длинной. Измерял ЧИП индуктивности в сотни мкГн.
может я не совсем разобрался с прибором,но по-моему сам автор говорил о невозможности калибровки при измерении индуктивностей.будем перечитывать форум....
Я тоже собрал этот прибор, очень понравился. Колибровать индуктивности можно, только технически трудно. Индуктивность калибруется с замкнутыми щупами, да еще замыкать щупы при измерениях индуктивностей меньше 220нГн желательно балванкой равной по длине с измеряемой индуктивностью. Если хорошенко поизголяться можно замерить индуктивности 15-50нГн с погрешностью 3-8нГн.
Пользователь №: 17855
Собирал этот приборчик (сейчас доделываю новый немного по другой схеме с небольшими изменениями). Кстате сейчас вышла новая версия 2.6авто вчера проверял на макетке версия рабочая. Больше всего понравилось в этом аппарате частотомер, а вот измерение L, C несколько капризное. А вот по Этой схеме измерения проходят очень стабильно. Провел каллибровку и всё. Автоматически учитывается дополнительная ёмкость и индуктивность проводов если использовать пинцет для измерения SMD.
Это сообщение отредактировал GSL - Oct 9 2008, 08:45 AM
Пользователь №: 21468
Передняя панель ничем не покрыта, поэтому и окислилась Раньше была красивей... Чем её покрыть можно? Лак в баллончике дорого, а альтернатив че-то не вижу... блин... (Да, слева что-то от Vla )
люди, а как проверить живой ли дисплей 16х02. (Winstar WH1602A) Я его неправильно включил (перепутал выводы), он потреблял 500 мА, при этом кратковременно мигали квадратики. Сейчас включил правильно, он молчит. Он умер?
to gaus: я прошу прощения на в личке нельзя прикрепить файл поэтому спрашиваю здесь:
мне кажется что первая релюха не имеет смысла. Я выделил в прилагаемом рисунке те дорожки, что постоянно соединены между собой. Получается что релюха ничего не коммутирует. Оба вывода постоянно под напряжением.
Кнопка Lx коммутирует два реле.Как и кнопки Cx и F1 переключают по два реле. Я уже говорил все согласно схеме.Каждое реле подписано за какой контакт оно отвечает.Схема,только прескалер на другой микре-SAB6456.
Это сообщение отредактировал gaus - Jan 20 2009, 03:55 AM
При измерении частоты когда нажаты все три кнопки через SA1.1 подается питание на цепи частотомера и на делитель R9 R10 для перевода процессора в режим частотомера.Так же при переключении SA1.1 и SA2.1 выбирается режим емкость или индуктивность.Подавая напряжение на 8 или 12 ногу процессора и на LM311.
Это сообщение отредактировал gaus - Jan 20 2009, 04:05 AM
А где можно почитать максимально подробное описание именно к схеме которая постом выше, а то я уже затрахался форумы день перечитываю но именно по этой схеме ничего пока нинашел
Это сообщение отредактировал VIK. - Jan 25 2009, 01:36 PM
Да не за что.Рад помочь. Генератор включается так-по схеме С20 подключаем к 10 ноге 74АС132- ВКЛ Lx Cx две кнопки нажаты,затем нажимаем S и входим в режим генератора, кнопками + и - выставляем нужную частоту. Все очень просто . Удачи !
