в принцепе подходит только под свои детали нано будет скорректировать. а можно к этой печатке схему (потому что модификайий было много) и фьюзы к прошивке (желательно а pony prog) потом что получится сфоткаю и отпишусь
Пользователь №: 102962
Место жительства: Беларусь
Так схема от Сергей 999 на предыдущей странице перед его печаткой(Сообщение: # 672278) Фьюзы тоже есть в теме,почитайте внимательно,здесь не так много страниц.
Пользователь №: 111248
Плохо читали, в теме есть ВСЕ . То-ли не сохранилось у меня, то-ли стерлось на Ядиске информация . Вот зип что восстановил, по которому делал , все рабочее.
Собрал выносной пробник для внутрисхемного измерения ESR. 30-40mV на щупах - можно "безболезненно" для измерителя и для тестируемых элементов проводить замеры.О высокой точности измерений при 2-х проводной схеме и достаточно длинных щупах можно забыть,но быстро пробежаться по кондёрам в схеме и выявить подозрительный вполне реально. Если в добавок к пробнику соорудить связку из 2-х электролитов,как на схемке справа,то можно замерять внутреннее сопротивление аккумуляторов.
можно попроситьвас выложить фьюзы скриншотом желательно для ponyprog если и незатркднит??
Запуститься-то он скорее всего запустится, но погрешность в вычислениях будет большая из-за разницы в частотах кварцев. Ищите кварц на 10 МГц, однако...
Я его нашел,но кварц мало того что был припаян,но еще приклеен к плате,китайцы постарались,в итоге один вывод сломался при выпаивании Развел плату,паяю
Что это (кварц-то где)? что-то я в нем не вижу кристалла вообще... не ищите себе проблем, найдите нормальный кварц.
SMD кварц, обломились выводы? Тогда понятно, что он вверх ногами припаян (на фото этого не поймешь сразу)... Но на всякий случай все равно ищите другой на замену, цена вопроса 10-15 центов всего.
В режиме L/C измеряет замечательно,если убрать C13 (33 n),с ним индуктивности отказывается измерять,что такое Uesr и как его измерить? Схема из этого поста My Webpage ,R7=100 k,R8=47k
Это сообщение отредактировал Peppi - Mar 14 2021, 10:44 AM
Это и есть Uesr? Надо добиться что бы было около 1 вольта подбором катушки индуктивности 100 мкГн-я правильно понимаю? Проблема решена заменой катушки индуктивности 100 мкГн
Это сообщение отредактировал Peppi - Mar 14 2021, 10:46 AM
Непонятно изъясняетесь, однако... непонятно, из какого именно поста схема (их там как минимум две разные, на одной и той же странице). Но это не столь важно, разобрался о чем идет речь. Конденсатор 33nF не имеет никакого отношения к измерению индуктивностей, т.к. измерение индуктивностей идет на падах 2 и 3, а этот конденсатор подключен к паду 1. Он используется только в режиме измерения R/ESR. Индуктивность 100 мкГн критичная, чем ближе к номиналу, тем лучше. Uesr подбирать не нужно, слишком большое значение может даже вылезть боком. Просто надо получить устраивающие вас результаты.
Схема по которой собирал ниже,отказался от измерения ESR-убрал этот конденсатор 33 n,теперь показывает только емкость конденсатора при подключении конденсатора 680 мкФ к PAD1-PAD2 C u18= 699uF ESR = ?(значок "om")
ESR не будет меряться без конденсатора 33нФ, отсюда и вопросительный знак при измерении. Этот конденсатор должен быть обязательно полипропиленовым или стирофлекс (полистирол), т.е. качественный "аудиофильский" конденсатор. Не забудьте вначале выполнить все калибровки, в данном случае измерение ESR не работает до тех пор пока не выполнена калибровка по L, т.к. данные этой калибровки используются в рассчете ESR. Ну и калибровку в режиме мелких конденсаторов тоже надо вначале выполнить (она выполняется при включении прибора, прибор при включении должен быть в режиме C).
Вы наверно меня не понимаете о чем я...И я толком объяснить не смогу... С конденсатором 33n у меня калибровка на L проходит не так как положено,соответственно измерения индуктивности проходят случайным образом Без 33n калибровка на L проходит нормально,после калибровки замер индуктивностей от 10 мкГн до 100 мкГн работает замечательно (других под рукой пока нет)
ESR я понятия не имею что такое и для чего оно надо-даже гуглить не стану-мне он не интересен Я просто забил на вопросительный знак и все-показывает емкости и этого мне хватает с головой
Хочу приемнички собирать,а там индуктивности 33 наногенри надо,вот и решил собрать данный прибор
Это сообщение отредактировал Peppi - Mar 14 2021, 09:53 PM
Вот я и говорю что странно, что деталь которая никак не подключается при измерении L, мешает измерениям - это значит или ошибка в монтаже или неудачная разводка платы. Я видел, однако, сообщения на форуме что кто-то предлагал неиспользуемый вывод конденсатора в режиме L подключать через резистор на 100КОм (на землю, кажется, уже не помню), якобы наводки ловит. Но вынужден сказать, что вы не самый удачный прибор выбрали для измерения именно индуктивностей таких мелких номиналов. В этом приборе самая сильная часть это именно измерение ESR (оценка качества электролитов). Что касается измерения L, то разрешающая способность прибора (минимальное значение которое он может померять) 0,01 мкГн, то есть 10 наноГенри. А реально о точности измерений можно говорить начиная с 1 микроГенри, и то, только на самой измерительной колодке, ибо даже малейшая длина выводов детали будет соизмерима с единицами и десятками наноГенри. Измерители от R2-D2 (в частности V.2 https://vrtp.ru/index.php?showtopic=21040 ) способен мерять начиная с 1 наноГенри, но реальный дрейф частоты некварцевого измерительного генератора приводит к дрейфу показаний младшего разряда в единицы наноГенри, то есть о точности можно говорить только начиная с десятков наноГенри.
Реальный самодельный серьезный прибор, который в состоянии мерять наноГенри, это RLC-2.
Тяжело разбираться в чужой плате, к тому же без маркировки. На вид все нормально, но есть один нюанс, который мне не понравился - индуктивность расположена рядом с реле, когда реле включится - наводки на индуктивность будут обеспечены (от катушки реле, через магнитное поле).
Резистор ставится не на вывод 28 (это вывод калибровки, он тут не при чем), а на первый пад и на землю (люди утверждали, что неподключенный вывод конденсатора 33нФ якобы играет роль антенны и вызывает дрейф в показаниях L), но насколько это правда, не могу сказать - у меня такой проблемы не было (правда, я клон на АВР не делал, только оригиналы).
На вывод 28 я поставил чтоб калибровочный резистор C11 нижний вывод не висел в воздухе-здесь в теме есть На счет вашего предположения-сейчас пороюсь в ветке
Если уж правильно делать управление калибровкой, то этот узел вообще надо было делать по-другому. Пример - смотрите схему https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=2484 . В ней нужно только увеличить емкость конденсатора С4 до 4...5мкФ. Или же вообще сделать его на герконовом реле, как было в оригинале.
Пользователь №: 98731
Место жительства: ua
QUOTE (Peppi @ Mar 14 2021, 09:51 PM)
33 наногенри, такие индуктивности давно не мерил, кажется это на грани или даже за гранью, возможности этого прибора. по, авторской, схеме с 7 страницы, прибор работает без проблем. Уберите доработки и проверьте изменится, что либо в работе прибора. С13-33nF надо ставить пленочный от 400 вольт и выше( у меня 630В) L1- 100uH , желательно чтоб был намотан проводом 1мм(или около того) и в идеале многожильным.
