Пользователь №: 111418
Место жительства: RUSSIA
Вот здесь пишут, что контроллел LCD по командам совпадает с S1D15G14. Разберитесь с ПИТАНИЕМ ПОДСВЕТКИ, начните с 3в на светодиод! Пробуйте подключить как LPH8731 & LPH9116. ( Сообщение: # 697261 Jul 19 2016, 11:39 AM http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26668&st=480) Схема преобразователя уровней по 3-й ссылке моего предыдущего сообщения!
gera1964 По таким вопросам (прикрутить дисплей TIC 151 контроллер PCF8538) в личку пишите!
Пользователь №: 28449
Место жительства: Ukraina
Вопрос к GENNADY_13. Есть дисплей от Siemens A55 с маркировкой на обратной стороне: LPH8694-3. Bald с вашей помощью его подключил: Сообщение: # 692699 Jun 13 2016 Но что он брал за основу? Можно информации поболее.
Смерть российским оккупантам! А пидорашке-модератору, что без меня редактирует мою подпись - хуй в жопу! А по делу - удали мой профиль с этой помойки, я не могу это сделать сам
Приветствую уважаемые. Есть мобилка China-iPhone F8, с дисплеем 3,2" 240(RGB)*320 (78*55мм) WTM0273FPC-A1 29 pin. Нашел в инете его полные аналоги: LCD for China-iPhone 4, 4s, F5, F8, i8, P5000,29 pin (78*55) (231004002-00) (509D-B0) 509-A0,(DP0509-BL-A0) (JTD032028B0-FPC)(XT032-042)(FPC-FRD32073)(FPC-32Q006A0-A)(FPC-CZ0046-A)(XT032-042FPC-A1)(Digital_FPC-Y81044)(Digital_FPC-Y80846)(K320T5T-021)(FPC-CZ0046-A)(WTM0273FPC-A1)(KXM320T-T01)(FPC-FRD32073A_VER01),(FPC-32Q0003A0)(Z32020-H29PB-931-I52) (509-AO)(PFC-LZ0046-A)(F3201VA-A). Предроложительно на контроллере RM68090, RM68041. Больше никакой инфы не нашел. Подскажите можно ли его использовать для тестера (цветной и разрешение подходящее :-)) , может кто подключал? Ниже выкладываю картинки распиновки какие нашел. Приборчик хочу делать с меню и крупным шрифтом на Atmega 368, 644, 1284 (определяюсь).
на алиэкспрессе полно ардуинок на нем 1.5-2$ , это дешевле в 2-3 раза чем просто купить в магазине сам процессор (в Одессе). И конечно Atmega 328 - опечатался :-)
Это сообщение отредактировал wsnake - Oct 27 2016, 03:06 PM
"There are many paths to take, Obi-Wan. Not all of us are fortunate enough to find the one with heart, the path the Force has set before us." -Qui-Gon Jinn, to Obi-Wan Kenobi.
Пользователь №: 112760
Место жительства: РОССИЯ
LCD Display TFT Color 240x320 ILI9341 SPI - Проба. С ревизии 693 включена поддержка ILI9341 Пробовал подключать данный дисплей, но есть некоторые проблемы на данный момент. Прошивка нормально компилируется только с вертикальной ориентацией, при горизонтальной видны кракозябры, но и при вертикальной для отображения информации отключил в Makefile возможность выбора цвета текста и фона через меню - параметр CFLAGS += -DLCD_CHANGE_COLOR=2. Так как разрешение 240x320 вместо 128x160 как у ST7735, и на данный момент нет более крупных шрифтов и набора символов, выглядит все на экране очень мелко. Для меня это не является проблемой, так как поддержка экрана была недавно добавлена, считаю что необходимо подождать следующих ревизий и комментарий автора где данных проблем не будет, хотя интересно было бы за ранее узнать что будет реализовано с таким размером экрана и разрешением. Прошивку компилировал из папки trunk\mega328_color_kit прошивка если есть желание попробовать ILI9341 , после выхода новых ревизий и устранении проблем прошивку заменю.
Пользователь №: 87877
Место жительства: Г. Воронеж
Вечер добрый, собрал прибор на Arduino nano Atmega328 и дисплее от Siemens A75. Воспользовался прошивкой отсюда http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26668&st=480# Огромное спасибо участнику GENNADY_13 за проделанную работу. Фото прикладываю
Это сообщение отредактировал Condensator1980 - Nov 8 2016, 11:48 PM
Имеется ещё дисплей от Siemens S75 ( 20-ти пиновый), но насколько я понял он использует параллельный интерфейс. Тип контроллера к сожалению неизвестен. Фото дисплея выложу позднее
